Temporaneo impuntamento marce cambio 35 12
1 20 6
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/06/2015 alle: 22:02:52
Camper su meccanica 35 12 con 90 mila km..
dopo tre settimane di Fermo oggi per 300 metri ho avuto un impuntamento di tutte le marce: entrava solo la 4...
( è sempre stato molto duro il cambio ad innestare le marce soprattutto la prima ma d'estate e dopo 2/3 minuti continuava imperterrito a non far entrare che solo la 4)
poi a forza di provare è entrata la seconda.
a quel punto tutto è tornato a funzionare regolarmente e anche in modo morbido.
La frizione stacca bene ed è morbida.
Che può essere?
morodirho
morodirho
Inserito il 27/06/2015 alle: 07:30:25
In risposta al messaggio di claudik del 26/06/2015 alle 22:02:52
Camper su meccanica 35 12 con 90 mila km.. dopo tre settimane di Fermo oggi per 300 metri ho avuto un impuntamento di tutte le marce: entrava solo la 4... ( è sempre stato molto duro il cambio ad innestare le marce soprattutto
la prima ma d'estate e dopo 2/3 minuti continuava imperterrito a non far entrare che solo la 4) poi a forza di provare è entrata la seconda. a quel punto tutto è tornato a funzionare regolarmente e anche in modo morbido. La frizione stacca bene ed è morbida. Che può essere?
meglio di me potranno aiutarti i vari meccanici del forum,io mi permetto di suggerirti una semplice prova: cambia l'olio (del cambio) e aggiungi un additivo ,,di solito si usa il Roten (l'ho usato anche sul mio Ford) ,dovrebbe migliorare ,in caso contrario sono i sincronizzatori,difetto conosciuto su quella meccanica.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Kurt
Kurt
Inserito il 27/06/2015 alle: 08:10:55
Alla faccia della bonta' dei prodotti tedeschi.... il cambio è un ZF ma posso garantirvi che una vera ciofeca( fosse solo per la manovrabilità)
slt
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 27/06/2015 alle: 08:35:26
Non sono un meccanico per cui dico solo la mia: secondo me l'ossido non faceva sganciare completamente la frizione.
Credo di avere anche io lo stesso cambio (con la prima in basso a sinistra) ed anche il mio è duro.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/06/2015 alle: 09:07:37
la durezza  del cambio ZF è nota
quando è ritornato funzionale hai notato uno scatto dopo aver lasciato la frizione seguito da un fischio tipo stridio, possibile cuscinetto reggispinta
se non potrebbe essere stato un momentaneo incollaggio del disco frizione,la frizione del 35 12 è del tipo a tirare, facile dopo un periodo di fermo
controlla il livello olio cambio, se non l hai mai fatto sostituiscilo
Laikista Ecovipparo x passione
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 27/06/2015 alle: 09:57:36
Ho avuto un 35-10  e un 35-12 Strano a dirsi ma  il 35-10 aveva  un cambio molto + manovrabile, non eccellente, ma migliore di quello + moderno
( poi si scoprirà che erano uguali..)
slt
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/06/2015 alle: 19:25:14
Confermo che il cambio ha la prima in basso a sinistra...
di norma a freddo la prima è effettivamente dura da mettere ma poi scaldandosi un minimo il motore si riesce ad inserire...
questa volta invece a parte la retromarcia per uscire dalla piazzola poi non mi faceva inserire più nulla..
per Roby avevo letto le tue disavventure con la frizione che ti aveva colto al ritorno da una vacanza ma devo dire che no non ho sentito nessuno scatto e nessun fischio deella frizione...
semplicemente una volta inserito per miracolo la seconda da durissime le marce  sono diventate tutte di colpo improvvisamente morbidissime e il cambio si è messo a funzionare normalmente
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
