Tensione batteria motore
1 20 3
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/03/2012 alle: 11:03:39
Salve a tutti. Torno ancora a parlare di tensione della batteria. Ho un dubbio circa la tensione della stessa. Premesso che l'accensione non nessuna esitazione e quindi sembra che la batteria sia a posto, misuro ai capi della stessa una tensione di 12 precisi che salgono a 12.2 nelle ore più assolate grazie al diodo e resistenza. Cosa mi consigliate di fare ? sostituire la batteria , però come detto non ha esitazioni nell'accensione , e anche dopo lunghe soste invernali ha sempre ffatto egregiamente il suo lavoro , oppure attendere eventuali esiti ? La batteria ha comunque egregiamente passato i 4 anni di vita[:p] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 26/03/2012 alle: 12:20:04
Nel frattempo, quanto misura la batteria servizi? Perchè se hai 12.2 al sole, c'è qualcosa che non quadra con le misure. Oppure la batteria motore è andata e ti impedisce di caricare la batteria servizi. Giovanni
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/03/2012 alle: 10:00:38
La batteria servizi in pieno sole arriva a 13.3 di mantenimento , ma lh0 vista anche a 14.5 ad inizio ricarica Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 27/03/2012 alle: 13:20:46
Usi lo stesso strumento di misura, sia per BS e BM? Prova a caricare la BM, con caricabatt. e vedi a quanto carica. Se il motore parte bene e hai la possibilità di tenerla costantemente sotto carica, tienila sotto carica e non avrai problemi, la mia BM ha 6 anni e aveva dei problemi di mantenimento di carica già 3 anni fà, tenendo il camper sempre collegato a 220, la BM non mi ha ancora abbandonato, ovviamente quando vado in giro ho pannello solare e un caricabatterie che, in caso di neccessità, mi permette di caricare la BM con le BS, tramite inverter,(2 AGM da 100amp). Ivo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
