Tensione batterie
1 20 5
fabioferretti
fabioferretti
13/09/2011 20
Inserito il 22/01/2012 alle: 21:36:33
Ciao a tutti, ho bisogno di un chiarimento sulla tensione che deve avere la batteria, sono andato in camper e ho trovato la batteria motore a 13.1, allora ho deciso di lasciare il camper collegato alla 220 per 24 ore, visto che la batteria servizi invece era quasi a 14 l' ho staccata fisicamente dall'impianto con lo staccabatteria. Al mio ritorno, ancora con la 220 collegata ho trovato la batteria motore a 12.8... Vi sembra normale? Staccata la 220 e acceso il camper la batteria motore dava 14.2 (merito dell'alternatore ovviamente), sembra come che la 220 non arrivasse alla batteria motore, è strano però perchè un mese fa ero rimasto a piedi con la batteria motore e lasciandola attaccata alla 220 dopo 48 ore si è ripresa (dopo quel evento l'ho comunque cambiata e quella che ho su è nuova). Grazie in anticipo a tuti
Inserito il 23/01/2012 alle: 09:14:50
Ciao. le tensioni sono giuste, direi però che la batteria motore non si ricarica con la 220, se sei sicuro che questa funzione prima era attivva, fai i dovuti controlli sulla linea e sui fusibili, credo però, che la centralina non ricarichi la BM, come è sulla maggioranza dei camper, ma credo che precedentemente si sia ripresa soltanto per il periodo di riposo cui l'hai sottoposta. Un saluto Enzo
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 23/01/2012 alle: 19:37:56
1 la batteria motore viene ricaricata dall'alternatore 2 la batteria servizi viene ricaricata dall'alternatore in viaggio e da fermi dal 220 centralina 3 da fermi, un relè detto parallelatore, non scatta e la batteria motore resta separata dalla batteria servizi. 4 forse, e dico forse, possiedi una centralina che con il 220, dopo avere caricato la batteria servizi provvede a caricare la batteria motore se questa è scarica. Mi assicurerei bene di tutto. A mio parere però mi sembra tutto normale. <infatti la 220 non carica la batteria motore. E staccare la batteria servizi non serve a niente, infatti anche se avessi la centralina che ti dicevo, il fatto di non vedere carica la servizi fa in modo che insistaa a caricare una batteria che non c'è prima di caricare una batteria motore che comunque è carica.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 23/01/2012 alle: 19:47:22
credo che staccando la batteria servizi hai praticamente isolato il caricabatterie collegato alla 220V, infatti non essendo clle gato all'impianto la batteria servizi rimane isolata. ciao, Vito
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 23/01/2012 alle: 23:22:26
Salve, sul mio camper (Elnagh Baron del 2008,) la centralina carica anche la BM quando è collegata alla 220. Rispetto alla BS però arriva meno corrente (mi sembra di ricordare 0,8 amp) Giampiero
fabioferretti
fabioferretti
13/09/2011 20
Inserito il 23/01/2012 alle: 23:40:31
Grazie a tutti, verificherò, quella volta che sono rimasto a piedi con la batteria ho avuto proprio l'impressione che si fosse ricaricata tant'è che prima il motorino d'avviamento non faceva nemmeno un giro poi dopo i due giorni sotto 220 si è avviato quasi tranquillamente. Un'altro indicatore che mi fa pensare che sia in qualche modo collegato alla 220 è che quando ho tolto la batteria motore e ho aperto la porta del camper ho visto la luce in cabina accendersi e ci ho messo un po' per capire da dove gli arrivava la corrente visto che la batteria era staccata, l'unica spiegazione che mi sono dato è che gli arrivasse dalla 220... però sono tutte supposizioni le mie. Dovrei trovare il tempo di fare delle prove scientifiche ;-) comunque ho dimenticato di dare un'ulteriore utile informazione, è un Laika Ecovip 8.1 del 2004. Buona notte a tutti!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
