Tensione in uscita alternatore.
1 20 10
Southdream
Southdream
01/09/2014 557
Inserito il 18/10/2015 alle: 19:06:16
Ciao a tutti, un quesito sull'uscita dell'alternatore.
Ho un ducato 14 del 1999 cilindrata 1.9td
Con il pannello solare ho spesso le batterie a circa 13,8 volt (quindi cariche) ma quando metto in moto, in conseguenza del parallelo con l'alternatore tutto scende a 13,3 o 13,1 Volt (a seconda del frigo a 12V acceso o spento)
Dopo anche un lungo viaggio le batterie sono a 13,1 volt. I vostri alternatori erogano tensioni più alte ?
Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 18/10/2015 alle: 20:02:25
mi sembra di ricordare che la tensione a motore acceso e sui 2mila giri dovrebbe andare da 13,5 a 14,5 circa.
Southdream
Southdream
01/09/2014 557
Inserito il 18/10/2015 alle: 20:05:20
Allora sono un salame...ho sempre misurato al minimo !!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2015 alle: 20:08:53
Ricordo che la Dinamo, cambiava tensione cambiando i giri,
pare di ricordare che l'alternatore, una volta superato il regime di minimo carico ed eccitato, abbia il regolatore di tensione oggi...da Moltissimi anni...elettronico) e che quindi la tensione rimanga eguale e costante, a 800 giri (sopra i 750 di soglia minima di carico) fino ai 7-8.000 o quello che può fare wink
Mi pare eh blush
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 18/10/2015 alle: 20:40:57
In risposta al messaggio di Southdream del 18/10/2015 alle 20:05:20
Allora sono un salame...ho sempre misurato al minimo !!! Inviato dal mio Commodore64
No, il salame sono io che ricordavo male blush, per fortuna che il "maestro" è intervenuto smileywink.
Però, mi sa che tra minimo e un po accellerato qualcosa cambia nella tensione anche se non di tanto
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/10/2015 alle: 21:54:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/10/2015 alle 20:40:57
No, il salame sono io che ricordavo male , per fortuna che il maestro è intervenuto . Però, mi sa che tra minimo e un po accellerato qualcosa cambia nella tensione anche se non di tanto Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
NON sono Maestro di NIENTE !!!angry
Cambia, se il minimo è vicino al minimo di carica, quei 750 giri che...sono il limite, accellerando, si stabilizza, ma NON sale !
Accade, sopratutto su Renault, che se il regime cresce troppo, i regolatori indicano "Anomalia Carica"....
Ma altro....
almeno, che io sappia, che già sò poco (è la verità!) cheeky
Gianfranco
Inserito il 18/10/2015 alle: 22:15:58
In risposta al messaggio di Speedy3 del 18/10/2015 alle 21:54:17
NON sono Maestro di NIENTE !!! Cambia, se il minimo è vicino al minimo di carica, quei 750 giri che...sono il limite, accellerando, si stabilizza, ma NON sale ! Accade, sopratutto su Renault, che se il regime cresce troppo, i regolatori indicano Anomalia Carica.... Ma altro.... almeno, che io sappia, che già sò poco (è la verità!) Ciao Gianfranco
Non lo dicevo in maniera sarcastica, lo dicevo proprio perchè conosco la tua conoscenza di tutto cio che riguarda i veicoli smiley.
Ricordo che tempo addietro mi ero costruito con un kit un voltmetro con una fila di una decina di LED, e ricordo che con motore al minimo stava a una certa posizione, poi accelerando se ne accendeva qualcuno di piu, e confermo che poi accelerando anche di piu non è che se ne accendessero ancora, ma rimaneva stabile.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/10/2015 alle: 01:46:48
Io nel mio vecchio transit avevo lo stesso problema , ho sostituito alternatore con il più potente  che ho trovato ed la tensione e salita di circa 6 decimi era x la versione bus
Modificato da calasci il 19/10/2015 alle 01:49:00
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/10/2015 alle: 08:08:03
Gli alternatori di tipo vecchio si comportavano in pratica come alimentatori stabilizzati con tensione 13.8V; quelli moderni hanno un sistema di regolazione intelligente che regola la carica della batteria attestando alla fine la tensione intorno ai 14.2-14.5V.
TUTTI gli alternatori, al minimo, risentono pesantemente del carico per cui, a questo regime, la tensione può essere più bassa del nominale.
La tensione in genere si stabilizza fra i 1200 ed i 1500 giri; misurarla a regimi inferiori, soprattutto appena acceso il motore, potrebbe restituire valori più bassi del normale. I valori al minimo possono allinearsi a quelli di regime solo se misurati dopo un viaggetto di vari Km.
Le differenze che ho evidenziato sono più evidenti negli alternatori di vecchia generazione.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Modificato da ik6Amo il 19/10/2015 alle 08:09:15
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/10/2015 alle: 12:07:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/10/2015 alle 22:15:58
Non lo dicevo in maniera sarcastica, lo dicevo proprio perchè conosco la tua conoscenza di tutto cio che riguarda i veicoli . Ricordo che tempo addietro mi ero costruito con un kit un voltmetro con una fila di una decina
di LED, e ricordo che con motore al minimo stava a una certa posizione, poi accelerando se ne accendeva qualcuno di piu, e confermo che poi accelerando anche di piu non è che se ne accendessero ancora, ma rimaneva stabile. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ma lo so, era per ribadire che...c'è più da imparare che da insegnare wink
Confermo, come dici, che se c'è un carico (batteria bassa, o luci accese ecc ecc) a basso regime di giri la tensione può essere più bassa, e che si stabilisce a batteria carica...proprio per quello che dici.
Ma anche un 13,8 ai capi della batteria, al minimo, è sintomo di alternatore in perfetta efficienza.
Gianfranco
Inserito il 19/10/2015 alle: 19:05:37
In risposta al messaggio di Speedy3 del 19/10/2015 alle 12:07:47
Ma lo so, era per ribadire che...c'è più da imparare che da insegnare Confermo, come dici, che se c'è un carico (batteria bassa, o luci accese ecc ecc) a basso regime di giri la tensione può essere più bassa, e che
si stabilisce a batteria carica...proprio per quello che dici. Ma anche un 13,8 ai capi della batteria, al minimo, è sintomo di alternatore in perfetta efficienza. Ciao Gianfranco
E' che io mi metto a parlare di cose nelle quali ho pastrocchiato in maniera empirica, e quindi non mi esprimo bene pur avendo intuito certe cose. blush
Altro è chi ne parla da professionista come te smiley
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
