Termometri digitale laser
1 20 7
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 10/02/2010 alle: 15:26:46
vorrei cortesemente informazioni su questo tipo di termometro metto un immagine trovato su interrnet senza nessun riferimento a marca e tipo giorni fa sono stato da un meccanico che per farmi vedere la bonta del motore appena messo in moto ha preso una pistola di questo tipo e lo ha puntato in alcuni punti e ogni cilindro lo stesso, forse il suo scopo era di farmi vedere la linearità di temperatura, invece c'era un cilindro che andava un 10/15 % in meno in confronto agli altri le mie domande sono è utile anche per questo scopo un termometro del genere ? s se ci fa notare che un cilindro scalda meno che significa, entra meno gasolio?? questi termometri li ho visti da 25 euro fino a piu di 1200 euro, è possibile qualche indicazioni da chi lo usa?? su uno vi è scritto a doppio raggio, che significa? qualche idea di utilizzo? grazie per le risposte ciao romeo
Inserito il 10/02/2010 alle: 16:17:26
qual' era il cil che dava differenza? poi a che serve misurare la temp esterna di un cilindro raffreddato ad acqua? se era il primo vicino alla pompa è normale che sia leggermente meno caldo. le prove del buon funzionamento sono ben altre. ad esempio prova compressione ,prova fumi ecc. a meno che quel dispositivo che aveva quel meccanico era un attrezzo che veniva dallo spazio e riusciva a controllare il consumo delle fascie elastiche , dei cilindri ,delle bronzine . se è cosi' lo voglio anch' io
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 10/02/2010 alle: 16:32:27
Se lo punti sullo scarico, uno scarico meno caldo puo' significare una combustione imperfetta.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 10/02/2010 alle: 16:32:31
era un trattore agricolo tre cilindri raffreddato ad aria e ha misurato la base dei cilindri e sul collettore di scarico e in un altro paio di punti ciao romeo
Marco59
Marco59
Inserito il 10/02/2010 alle: 17:58:00
ciao, si tratta di un normale termometro a infrarossi per misurazioni non a contatto. La precisione dipende dalla classe dello strumento ma, dubito, che possa confermarti che un motore gira bene o male soprattutto perchè ogni motore (intendo come tipologia) ha un progetto differente ed una costruzione differente per spessori, ubicazione dei componenti, canalizzazioni di raffreddamento. Solo verificando la temperatura in camera di scoppio puoi sapere se il ciclo è corretto. marco
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 10/02/2010 alle: 18:10:40
Il mio è della Testo, costava circa 600,00 euro, a me serve nelle centrali termiche per misurare velocemente e precisamente le varie temperature di mandata e ritorno, senza usare scale, o tastare con le mani. Ciao
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 10/02/2010 alle: 23:00:39
Ha fatto un pò di scena...non guasta mai!![;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/02/2010 alle: 23:06:57
Ciao , anche io in officina ho un termometro come quello , ma posso dirti che è difficile fare una coparazione sui 4 cilindri , basta allontanalo leggermente o avere un 'iclinazione diversa che si possono avere differenze sensibili. Saluti paolo
TripItinerary
24 minuti fa
