termostato motore: si può bloccare chiuso?
2 20 26
Inserito il 05/05/2014 alle: 19:49:08
no. con termostato chiuso, l' acqua circola solo all'interno del blocco motore/testata
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/05/2014 alle: 21:39:23
quindi va su di temperatura, aumenta la pressione, Non può sfogare... e... che fa?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/05/2014 alle: 13:02:54
Il circuito è chiuso...ma per modo di dire, nel senso che è Tutto collegato assieme, la circolazione avviene verso il termostato, che se chiuso ricircola, ma...l'entrata dal radiatore, è collegata alla vaschetta...quindi se aumenta il volume e quindi la pressione, anche la vaschetta...ne è coinvolta ! Anche a motore spento [;)] Il primo sintomo di guarnizione di testa bruciata, verso l'acqua, è la pressione nel circuito...manicotti duri [;)] Se l'acqua NON circola, per bolla d'aria, NON si ha forte sovrapressione (perchè si comprime la bolla), ma aumenta la temperatura perchè NON circola acqua ! Se lo strumento fà...fesserie...si prova a somntare e sostituire il sensore [;)] [:D] Ciao Gianfranco
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 06/05/2014 alle: 15:30:36
GraZie Speedy. .. in pratica se avessi veramente avuto i 120 gradi la vaschetta avrebbe eruttato.... La cosa mi conforta... ciao
Il Montenegro - luglio 2026
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 19/05/2014 alle: 15:57:17
volevo comunicare la risoluzione del caso.. ... con la sostituzione di un bulbo nelle vicinanze del termostato ha risolto il problema in pratica era questo bulbo che ha ben due contatti uno per il termometro ed uno per la spia rossa della massima temperatura che dava segnali incongrui... sostituito quello tutto è tornato a funzionare a dovere e soprattutto ho scongiurato la paura di aver rovinato la testa
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/05/2014 alle: 16:19:25
Ottimo! [;)] Ciao LuPin
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
