Ticchettìo a caldo - Transit Duratorq
1 20 18
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/12/2013 alle: 21:35:03
Un saluto a tutti, ho fatto un giretto oggi col mio Transit 90/330 e tornando al rimessaggio (quindi a caldo) ho sentito uno strano ticchettìo, che aumenta acelerando. Non mi pare di notare, guardando il motore niente di anomalo, nessuna fumosità, nessun calo di potenza... Io pensavo che potrebbe essere una punteria oppure un iniettore, voi che parere avete? Potrebbe essere il gasolio sporco, quindi con un additivo di pulizia iniettori sparire il tutto? Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/12/2013 alle: 21:51:49
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 07/12/2013  21:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente non credo, mi sembra di ricordare che il TUO transit facesse un leggero rumore di catena, non vorrei che quel rumore fosse aumentato...sentire....modena...prosciutto...ciccioli...se insidi questi punti hai la risposta... Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 07/12/2013 alle: 22:40:59
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 07/12/2013  21:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Ciao Paolo, speravo in un tuo parere... Alla catena non avevo pensato, ma mi pare un rumore diverso, cioè quel rumore di catena che si sente appena avviato il motore sparisce acelerando, viceversa questo l'ho notato tornando al rimessaggio (un giretto breve breve giusto per fare gasolio e arrotondare le ruote [:(] ) ed aumenta accelerando, come ci fosse un piccolo martello che picchietta su qualcosa [:(!] ... Ho pensato ad un iniettore per via delle sporcizie che ci sono nei carburanti [xx(] ... comunque la prossima settimana lo porterò in officina e sentirò il parere del mio meccanico... Eventualmente, in riferimento al prosciutto, ai ciccioli, al lambrusco... ne potremmo riparlare più con calma e seriamente... [:D][:D][:D] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 08/12/2013 alle: 08:26:29
Se prima non lo faceva, ed aumenta di frequenza con l'aumentare della velocità, propenderei per un sassolino incastrato nel battistrada di uno pneumatico. Ciao C.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/12/2013 alle: 18:11:23
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 08/12/2013  08:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Anche accellerando...da fermo [?][?][?] [:D][:D][:D] [;)] Penso ad una punteria, ma...è difficile dire così [;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/12/2013 alle: 18:14:42
> ...Gianfranco mi ha preceduto di un soffio, apro solo adesso Col: Claudio intendevo dire che il rumore aumenta acelerando, in movimento ma anche da fermo, meglio dicendo aumentando i giri del motore... [:D][;)] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/12/2013 alle: 18:18:46
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/12/2013  18:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, Grazie per il tuo parere; da inesperto anche io ho azzardato una punteria o un iniettore... non ho idea se la regolazione delle punterie nel mio motore avviene idraulicamente o meccanicamente, nel primo caso allora escluderei fosse lì il problema... comunque venerdì pomeriggio o al massimo sabato mattina (purtroppo impegni di lavoro non mi permettono di andarci prima, diversamente andrei domani alle 8,00 [:(]) andrò dal mio amico meccanico Ford della mia città e sentirò quale sarà il suo parere... poi farò sapere... Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/12/2013 alle: 18:36:42
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 08/12/2013  18:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe anche essere, un peggioramento, come dice Paolo61 [;)][;)][;)] del problema al tendicatena ! Và Sentito, ed al caso...intervento, se poi Paolo dice che...già lo faceva...sarebbe comunque il caso...di guardare la Distribuzione [;)] Ciao Gianfranco
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/12/2013 alle: 18:48:23
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/12/2013  18:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramente si, Paolo aveva sentito (direi tre anni fa, mi pare fosse settembre 2010) il rumore del tendicatena subito appena acceso il motore, ma una piccola acelerata e il rumore spariva. Questo, invece aumenta acelerando, direi a caldo, perchè appena partito, ieri a motore freddo non ci ho fatto caso, quindi direi che a freddo non si sente... [:0] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:16:08
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 08/12/2013  18:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' Meglio...Valutare Bene... a Freddo...a Caldo, batte poi smette ecc ecc [;)][;)][;)] Sapessi Quante Anomalie (che NON voglio...dire per NON allarmarti Inutilmente...[;)][;)][;)]) ci possono essere [:I][:I][:I] [;)] Prima Fai sentire, poi...eventualmente...Paolo in Testa [^], ne riparliamo[;)] Ciao Gianfranco
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:28:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/12/2013  19:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:39:00
ciao. per avere qualche info in più potresti provare a metterlo sotto sfprzo su una salita con marcia lunga.. di solito se è l'iniettore, il rumore aumenta di intensità---
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:30:08
punterie idrauliche, ma non è detto...da valutare bene anche l'integrutà delle filettature che tengono serrato il castelletto-supporti alberi a camme, in qualche caso, purtroppo....[V] Paolo
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/12/2013 alle: 16:43:14
quote:ho fatto un giretto oggi col mio Transit 90/330 e tornando al rimessaggio (quindi a caldo) ho sentito uno strano ticchettìo, che aumenta acelerando.>
quote:viceversa questo l'ho notato tornando al rimessaggio (un giretto breve breve giusto per fare gasolio e arrotondare le ruote ) ed aumenta accelerando>
> Scusa Speedy, ma da fermo dove l'avevi letto?[:D][:D] No perchè se hai questi poteri ti faccio giocare alla lotteria per me...[:D][:D]
Modificato da Claudio65 il 09/12/2013 alle 16:44:26
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/12/2013 alle: 09:57:07
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 09/12/2013  16:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma perchè avrebbe scritto "Aumentando la velocità" per me, se senti un tichettio, dal motore, e lo senti accellerando, vuol dire che lo fai a vuoto, quindi...da fermo [;)][;)][;)] Poi Nel Titolo "A Caldo"...quindi, centra nulla...la temperatura delle ruote [:D][:D][:D] Sono io, che sono andato in automatico ad intuire così [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 10/12/2013 alle 09:59:43
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/12/2013 alle: 17:36:33
Ciao a tuti, non ho saputo aspettare il fine settimana... ieri sera alle 6 sono andato a prendere il mezzo e l'ho portato dal meccanico... appena messo in moto, e quindi da freddo, ho sentito il rumore ... [:(!] ... ma questa volta mi sono sforzato di affinare meglio il timpano [;)] ... e, da incompetente quale sono, ho azzardato fra me e me un'altra diagnosi: ho pensato che il rumore possa venire da una puleggia... Comunque mi sono incamminato e appena arrivato dal Dott. Ford di sanremo, mi ha fatto aprire il cofano, e dopo un attimo ha rivolto la sua attenzione alla cinghia dei servizi... una goccia d'olio e il rumore è sparito..[:)]... per un attimo [xx(].. ha poi trattato con un prodotto spry per le cinghie e questa volta il rumnore è sparito in modo più duraturo... [;)] ... Fatte due parole, mi incammino per riportare al rimessaggio il mezzo, ma fatti poche centinaia di metri, l rumore, pur in modo più lieve, si è ripresentato [V] ... così abbiamo deciso per la sostituzione della cinghia, che ha 8 anni, dei quali i primi 4 passati in Piemonte (primo proprietario) con strade, d'inverno, piene di neve e sale [xx(]... ovviamente, nel fare il lavoro appureremo anche lo stato dei cuscinetti del o dei tendicinghia [;)]... Quindi buona notizia, niente di più serio come una punteria o un iniettore o peggio che mai la catena di distribuzione... Appena fatto il lavoro farò sapere l'esito! Grazie a tutti per i pareri espressi! Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/12/2013 alle: 19:26:40
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 10/12/2013  17:36:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora più che un Tichettio, poteva essere un "Gnic Gnic"...invece che un "Tic Tic"...[:D][:D][:D] Questo è l'esempio Lampante, di come sia IMPOSSIBILE fare una diagnosi, a distanza, senza avere sentito e davanti il mezzo ! Lo stesso, mi permetto, vale per chi, si permette di valutare la capacità di un meccanico...così, leggendo su un forum[;)] naturalmente NON è questo il caso, ma, fateci caso, spesso qui accade [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 10/12/2013 alle: 19:39:04
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/12/2013  19:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/12/2013 alle: 21:00:00
...eccomi! [:p] Lavoro fatto! Questa mattina alle 8,00 ero già dal Dott. Ford e alle 8,40 la cinghia nuova era al suo posto. Messo in moto, rumore sparito!! Sono rimasto sconvolto dalla lunghezza della cinghia : 2876 millimetri, cioè quasi 3 metri [:0][:0][:0][:0][:0] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
5 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
47 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
59 minuti fa
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
