trafilatura olio dalla turbina
1 20 13
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/01/2012 alle: 21:14:10
Buonasera a tutti, oggi mentre trafficavo per chiudere l' egr mi sono reso conto che la turbina è tutta imbratta di olio, a terra non ho mia trovato traccie di olio. Non vorrei che fosse qualcosa di vecchio che quando ho fatto il tagliando motore è stata sistemata! Vorrei pulirla per benino per vedere se si imbratta di nuovo, con quale prodotto devo intervenire? Lo sgrassatore con il galletto e lavaggio con acqua ca bene? Spero non sia grave! Dimenticavo è un Ford Transit 2.5TD del 96 Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 06/01/2012 alle 21:15:29
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/01/2012 alle: 02:26:03
Ti consiglierei, dopo averla pulita, di dare un'occhiata al ricircolo vapori dell'olio. Non conosco la tua meccanica, la foto è presa dall'alto o dal basso? Per pulire la turbina in quel punto userei un pennello e la benzina, ovvio che dall'alto sarebbe meno complicato. Luca
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 07/01/2012 alle: 08:24:11
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 07/01/2012  02:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Giusto così,però noto che anche il tubo che scende e che porto l'olio è unto.Magari è lui che perde e gocciola sulla turbina,prova a tenerlo controllato.Ciao.
20/08/2004 6914
Inserito il 07/01/2012 alle: 13:28:30
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 06/01/2012  21:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche con l'acqua ragia si pulisce bene, meglio che con la benzina (basta non darla sui tubi in gomma). Massimo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/01/2012 alle: 13:52:52
ciao,pulirla non risolve il problema del trafilaggio olio Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 07/01/2012 alle: 14:07:49
Ciao, la foto dovrebbe essere scattata da sotto perchè il tubo dell'olio in primo piano mi sembra quello di scarico. Controlla l'entrata di quello di carico (dalla parte opposta) se è imbrattato lì intorno controlla il serraggio dei due bulloncini da 8 mm altrimenti cambia la guarnizioncina tra tubo e turbina. Pulisci con un po' di gasolio. ciao
bexwiller
bexwiller
Inserito il 07/01/2012 alle: 14:11:31
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 07/01/2012  14:07:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si esatto, la foto è stata fatta da sotto! grazie Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 07/01/2012 alle: 14:12:38
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/01/2012  13:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certamente, ma vorrei pulirla per rendermi conto da dove trafila..per ppoi intervenire. Saluti Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/01/2012 alle: 14:58:18
trafila dall'alberino della girante intervenire vuol dire revisionarla e pochi danno garanzia,dovrebbe essere una KKK k04 molto diffusa si trova nuova in rete a qualche 100 d'euro,ma prima che da seri problemi passeranno molti km
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 07/01/2012  14:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/01/2012 alle: 15:25:32
> Ma sì, trafila un pò di olio dal rasamento dell'aspirazione, ma è abbastanza normale, e NON è grave[;)] Verifica, smontando i manicotti in mandata che ci sia poco olio, o solo unto, nel qual caso, lascia com'è [;)] PS NON mi pare, con quella chiocciola che sia una KKK, piuttosto una Garrett[;)] [;)] Ciao Gianfranco PPSS Chi mi dà indicazioni su dove trovare Turbine Nuove a 100€ [?][?][?] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/01/2012 alle: 16:03:26
Ciao,anche per me non è da preocuparsi, x il PP SS avevo detto con qualche 100 d'euro, sul link un tizio ne ha più di qualcuna k04 x il Transit da vendere nuove a 236 euro a volte si possono trovare anche all'asta basta cercarle Saluti Roberto
http://www.ebay.it/itm/FORD-TRA...
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/01/2012  15:25:32 (
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/01/2012 alle: 17:06:04
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/01/2012  16:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sì, figurati[;)] sai qual'è il rischio ? che NON siano Nuove ma revisionate(il che di per sè non è un problema, anzi...ma dipende chi le ha revisionate e COME le ha bilanciate, gli unici 2 argomenti...importanti per una Turbina[:)]) oppure che sia CoreAssy Cinese, fatto...più o meno, alberino ricostruito, con girante scarico recuperata e saldata (in giro oramai si trovano Miriade di Schifezze simili...a basso costo...e voglio Ben Vedere[xx(][xx(][xx(]) Insomma, almeno per qualcosa che fà 200.000giri, cerchiamo di prendere...Sicuro[;)] [;)] Ciao Gianfranco PS Comunque, forse, hai ragione, potrebbe essere una KKK, ho trovato una chiocciola di una K04 di quegli anni e...[;)][;)][;)]
Modificato da Speedy3 il 07/01/2012 alle 17:54:23
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/01/2012 alle: 19:52:43
dipende dove la prendi,sull'annuncio dichiara new old stock, qualche anno fà presi per il mio ex transit aspirato una pompa iniezione bosch 686-3 pagandola 180 euro con tutta la spedizione era nuova di pacca con tanto di tappi rossi
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/01/2012  17:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/01/2012 alle: 20:06:45
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/01/2012  19:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, di tappi rossi (o gialli per alcuni marchi) e di tappi per chiocciola di aspirazione e scarico, ne ho ancora abbastanza e di varie misure[:D] figurati un centro, che Ancora in attività, revisiona parti meccaniche [;)][;)][;)] Non metto in dubbio l'onestà di nessuno, ma sai...[:I] [;)] Ciao Gianfranco
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
