transit 125 cv.che non tira
1 20 29
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:08:07
Salve a tutti,ho un mansardato superbrig su Ford Transit del 2004 preso da poco,e ho notato che il motore stenta a salire sopra i 3000 giri Il motore gira regolare,non fuma,parte subito a freddo...insomma va bene fino ai 3000 giri,poi...[}:)]...e come non arrivasse abbastanza gasolio...come avesse un limitatore di giri(è questa la sensazione che da) Ho cambiato il filtro gasolio pensando fosse intasato,ma niente... Stasera sono andato in officina Ford per una diagnosi,ma dal test non risultano anomalie rilevate...boh...dato che c'ero mi hanno aggiornato la centralina,ma nessun cambiamento per quanto riguarda il tiro del motore Secondo il meccanico ci può essere un anomalia sulla valvola egr,oppure qualcosa di intasato sul circuito di iniezione Mi ha dato un additivo per il gasolio per provare a pulire l'impianto di iniezione....staremo a vedere... Voi FORDISTI INCALLITI...avete qualche idea di cosa possa essere[?][?] Per il momento mi tocca tenerlo così,causa ferie del meccanico...[:(] ciaociao
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 09/08/2011 alle: 23:00:55
Il filtro gasolio era pieno di carburante....il motore gira libero e va su fino al massimo dei giri Secondo il meccanico anche il turbo gira bene
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 09/08/2011 alle: 23:15:30
dove si trova di preciso la valvola egr? devo ancora studiarmelo bene stò motore[:p] grazie...
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 09/08/2011 alle: 23:17:41
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 09/08/2011  22:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio è del 2003. ha altri problemi ma non il tuo.se non chè,nel ritorno dalle ferie in autostrada,dove ero sul filo dei...115-118km/H effettivi,mi dava la sensazione di essere intasato...non so spiegarlo ma prima non l'ha mai fatto.secondo me avevo fatto del pessimo gasolio visto che appena rifornito girava di nuovo "normalmente". l'egr l'ho chiusa ma non ho notato nessun miglioramento.specie sui consumi...assurdi sia con egr aperta che chiusa. anche il mio alla diagnosi non evidenzia problemi ma....va bhè,meglio che non ci penso che mi vien l'ulcera.
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 09/08/2011 alle: 23:22:48
SE fosse il collettore aria rotto fumerebbe di brutto x miscela troppo grassa. ma dice che non fuma?.... mah
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/08/2011 alle: 00:24:05
la valvola egr che trafila la pressione del turbo in scarico potrebbe essere la causa principale , però io non trascurerei il limitatore del gasolio della famigerata vp44, secondo la mia limitata esperienza potrebbe essere proprio lui che fino a 3000 giri regola la quantità del gasolio in percentuale perfetta, poi , oltre limita [V][V]questo inconveniente è abbastanza frequente in quel tipo di mezzi... Saluti Paolo
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:05:10
Grazie Paolo 61....sempre disponibile e preparato!!speravo in un tuo intervento[:)] dopo le ferie andrò dal meccanico per cercare di risolvere il problema per il momento mi terrò il camper "mùs"...(asino in friulano)...che va sempre ma non corre[:D][:D] Di nuovo grazie a tutti
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/08/2011 alle: 09:58:21
quote:Risposta al messaggio di gingiu inserito in data 09/08/2011  23:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gingiu, ma i 118 effettivi sono circa i 130 di contachilometri, lo credo che consuma, penso avrai fatto i 6 km/l! Io con il tuo Ford faccio i 100 effettivi e porto a casa sempre i 7,5 km/l, sono tantini ma non ho assolutamente voglia di investire 30/40.000 euro per un nuovo camper, me lo tengo e me lo faccio andare bene. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 11/08/2011 alle: 20:48:32
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 11/08/2011  09:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 6km/l?farei la firma. sono andato in puglia e ho fatto un totale di 2500km circa.630euro di gasolio.quindi sotto i 6km/l tenedo presente che ho anche guardato in giro e fatto 3-4cento km di statale vuol dire che in autostrada faccio circa 5km/l.ma è la norma[:(][:(] ovvio che tutto dipende dal piede,ma i concorrenti a pari velocità consumano meno.
Braun48
Braun48
Inserito il 11/08/2011 alle: 21:34:53
transit 125 cv.che non tiraid="navy"> Sarà in menopausa. Bruno
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 11/08/2011 alle: 21:57:28
stasera smontato valvola egr....risultato....2 millimetri di cragna nera e unta sul bordo del collettore[}:)]e in un punto anche mezzo centimetro[}:)][}:)] ripulito tutto per bene e buttato un pò di svitol sul pistoncino della valvola Ho trovato un lamierino in inox di 2 mm.e ho cominciato a tagliarlo e a fargli i due fori Domani lo rifinisco con la mola e provo a montarlo...poi metto in moto e [?][?][?]
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 11/08/2011 alle: 22:01:22
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 11/08/2011  21:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spero di non dire una castroneria ma l'ho fatto un anno fa;oltre al lamierino ho messo una sfera nel tubicino nero di gomma che arriva sulla valvola.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/08/2011 alle: 23:30:12
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 10/08/2011  00:24:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel camper di mio zio ford 125 cv era proprio quella valvola!3000mgiri poi tac sembrava un limitatore!!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/08/2011 alle: 23:44:17
Se si mette il lamierino è consigliabile non mettere la sfera , in modo che arrivando la depressione alla valvola , questa faccia il suo lavoro , così facendo la centralina non si accorge della manomissione... P.S considerando che il contachilometri del transit ( almeno il mio ) è abbastanza preciso ( quando segna i 105 fa i 102 di gps ) viaggiando in autostrada ai 100-110 il mio consumo oscilla tra i 6,5 ed i 7 kn l, considerando anche che il mio motore tanto normale non lo è
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 12/08/2011 alle: 22:02:14
stasera ho montato la valvola egr tappata ma il problema persiste...[:(] qualche miglioramento si percepisce...sembra un pò più sciolto..però quando metto la seconda e do gas a fondo,il motore sale veloce fino ai 2600-2800 giri e poi sembra soffocare anche se continua a salire,ma molto più lentamente vedremo dopo le ferie ciao a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/08/2011 alle: 22:07:17
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 12/08/2011  22:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo punto...direi...Pompa Iniezione...Ma NON vorrei dire Fesserie... Aspetta Conferme Più Autorevoli, come Paolo61... [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 12/08/2011 alle: 22:48:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/08/2011  22:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la pompa?[:0][:0][:0][:0] ma quanti km ha sto mezzo?60-70mila o forse meno? se davvero va sostituita o revisionata o che sò..la pompa con così pochi km la mia teoria circa il mezzo in oggetto avrebbe ulteriore riscontro.[:(]
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 12/08/2011 alle: 23:00:00
il motore ha 50mila km. A mio parere.se fosse la pompa da sostituire,il camper fumerebbe,e invece non lo fa,neanche a freddo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/08/2011 alle: 23:35:05
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 12/08/2011  23:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, quando ho comprato il mio due anni fa (90/330 del 2005) con 60.000 km aveva lo stesso difetto che lamenti tu, sembrava che a 3000 giri ci fosse un chodo che non facesse andare oltre la lancetta. Era la pompa d'iniezione che aveva due sue componenti guaste (fortunatamente per me, dopo tanto battagliare, revisionata a cura del venditore). Il camper non presentava alcuna anomalia relativa a fumosità, solo un rumore più accentuato e, naturalmente, velocità da lumaca[xx(]. Fatto il lavoro, sembrava un altro mezzo, molto più silenzioso e ripresa e velocità accettabile (considerato che è un 90CV raggiungo con tranquillità i 130 di contachilometri). Salutoni. Mauro[;)] P.S. se vai nel mio profilo, troverai i post relativi, era giugno del 2009, e i contributi di Paolo 61 e altri amici sono stati fondamentali
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 20/09/2011 alle: 21:41:38
Allora...aggiornamento della situazione Ho appena ritirato il camper dall'officina....ma [:(][:(] tutto come prima...o quasi[}:)][}:)] Il meccanico ha smontato e pulito gli iniettori pensando fossero quelli....provati anche al banco prova,ma niente... tutto regolare Provato anche la pressione del turbo...tutto regolare....2.2atm ha detto,mi sembra Provato anche a fare una diagnosi in movimento....nessuna anomalia... Secondo il meccanico la pompa iniezione è già stata aperta e ha detto che della pompa bosch vp 44 esistono 12 versioni[:0][:0]...e probabilmente non è stata riparata in maniera corretta Secondo voi cosa posso fare....? Faccio smontare la pompa o provo a rimappare la centralina?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:14:11
Hai già buttato una considerevole quantità di soldi , se ne vuoi buttare ancora rimappa la centralina , ma se vuoi risolvere il problema , metti mano alla pompa di iniezione , sinceramente non mi risulta che di vp 44 ve ne siano 12 tipi , ma non si sa mai , ogni giorno si impara una cosa nuova[:0][:0] ... Un ulteriore consiglio "rivolgiti ad un buon pompista , magari bosch"[;)] P.S il motore non fuma perchè il limitatore del gasolio non gli manda carburante a sufficienza , perciò gira scarso Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 20/09/2011 alle 22:17:43
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
