Transit 125 t350 '04 Rumore tipo punterie
1 20 13
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 26/08/2010 alle: 19:25:18
Bentornati a tutti voi! Come da titolo il mio transit soltanto in determinate circostanze (cioè soltanto a motore ben scaldato e soltanto ad un regime di 800 giri al min), produce un rumore/ tic tic tipo punterie ,aggiungo,rumore somigliante a quello di un motore che picchia in testa,mi spiego meglio: Accendendolo a freddo tutto ok nessun rumore Viaggiando per ore scaldandolo ben bene e non spegnendolo ,nessun rumore. Invece ,viaggiando (come sopra) facendo riscaldare bene il motore(fin qui nessun rumore),spegnendo il motore per una sosta di anche 15 min. al riavviamento del motore ,ecco il rumore sopra descritto! Aggiungo che il rumore scompare accelerando anche soltanto ad un regime di 1100 giri per poi ricomparire alla decelerazione(tornando a 800 giri),ricominciando a marciare pian piano il fenomeno svanisce. A suo tempo ho fatto fare il cambio dell'olio senza vedere che tipo di olio mi hanno messo,potrebbe essere l'olio la causa del problema? Grazie anticipate per i vostri preziosi pareri!
Modificato da ruggieroenry il 28/08/2010 alle 18:01:05
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/08/2010 alle: 21:33:56
quote:Risposta al messaggio di ruggieroenry inserito in data 26/08/2010  19:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il parere ufficiale di Paolo61 è determinante,io per mia esperienza di quando li avevo in flotta, questo il primo sintomo di malfunzionamento del complesso tendicatena della distribuzione, ripeto questo è quello che è successo a me in 4 TRANSIT comprati in unico lotto tutti 125t350 motore 2.4 lt. Parere personale. Dodo
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 27/08/2010 alle: 17:42:33
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 26/08/2010  21:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per il tuo parere,resto comunque in attesa di interventi di altre persone e naturalmente del parere del nostro luminare delle meccaniche ford,dott.paolo 61 Ciao
Modificato da ruggieroenry il 30/08/2010 alle 10:35:03
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/08/2010 alle: 13:14:58
Ciao , grazie x il dottore, ma non corrisponde a verità, il rumore da come lo hai descritto , sembrerebbe proprio da imputare al tendicatena della distribuzione , il mio consiglio è quello di verificare al più presto , questo particolare è di vitale importanza x l'icolumità del motore. Saluti Paolo
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 30/08/2010 alle: 16:44:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 30/08/2010  13:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Paolo Come mai se il motore non lo tiro ben bene ,cioè lo utilizzo nei circuiti urbani senza farlo salire molto di regime il problema non si presenta? Avevo pensato all'olio che a temperature più alte dava problemi non essendo probabilmente quello conigliato da ford. Che nepensi? Ciao Enrico
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:22:00
Ciao Paolo, approfitto di questo argomento per chiarire le ideee sul tendicatena. Il mio meccanico (Ford) dice che il tendicatena si autoregistra idraulicamente quando l'olio va in pressione, ma anch'io, come l'amico Ruggiero, sento questo rumore per pochi secondi, solo a caldo; ho poco più di 70.000 Km A tuo avviso, oltre a sopportare il "fastidio" si dovrebbe intervenire, e come? Premetto che ho sostituito l'olio mettendo quello originale motorcraft, ma il "fastidio" resta[:(] Grazie Dottor Paolo. Salutoni. Mauro.
Modificato da Otocototo il 30/08/2010 alle 22:24:09
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/08/2010 alle: 22:49:50
Ciao , il tendicatena viene messo in tensione dalla pressione dell'olio , ma quando il motore è spento , oppure l'olio è molto caldo e x questo la pressione cala , a non farlo rientrare , perciò , perdere la tensione sul pattino della catena , vi è una cremagliera , che quando si consuma non riesce a bloccarlo , perciò la tensione della catena si allenta pericolosamente, procurando uno sbattimento della stessa con il relativo rumore che sentite, se il mio motore avesse questo tipo di problema , io interverrei IMMEDIATAMENTE. Saluti Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:16:43
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 30/08/2010  22:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, grazie della risposta, sempre puntualissima. Ma allora che devo fare? devo preoccuparmi seriamente? Come devo fare per risolvere il problema? Ciao. Mauro.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:19:02
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 30/08/2010  23:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplicemente sostituendo il tendicatena , il prezzo non è poroibitivo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 30/08/2010 alle: 23:41:43
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 30/08/2010  23:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, Paolo. Prossimamente, allora, provvederò! PS: dopo i vari tour estivi, montani e marini, ho infine deciso di installare "l'accrocchio famoso", ma, onde evitare stravolgimenti e comunque seguendo le tue istruzioni, lo farò fare qui dal mio meccanico Ford, eventualmente nell'occasione del tendicatena; poi, stai tranquillo [:D], ti verrò a trovare.... per una ottimale messa a punto... Salutoni. Mauro.
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 28/09/2010 alle: 12:31:23
Ciao Paolo, Quanto costerebbe la sostituzione del tendicatena? Grazie ancora Enrico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2010 alle: 12:52:53
quote:Risposta al messaggio di ruggieroenry inserito in data 28/09/2010  12:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente il prezzo preciso non me lo ricordo , ma considera tendicatena , tutto l'occorrente e la mano d'opera saremo intorno ai 300 euro. Saluti Paolo
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 28/09/2010 alle: 17:39:33
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 28/09/2010  12:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 11/10/2010 alle: 10:38:09
[quote]Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 28/09/2010  12:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Sono stato in una officina del Marchio! Possibile che mi hanno chiesto 500 euro per il tendicatena? Ma poi la cosa bella è che ,affermava il capofficina: facciamo questo lavoro e vediamo se risolviamo! Bho? Dove devo rivolgermi per avere un minimo di competenza in zona Napoli e Provincia?
27 minuti fa
