Transit 1.6 / 1980: come trovare la fase?
1 20 3
190770
28/04/2008 34
Inserito il 30/11/2009 alle: 11:41:45
Ciao ragazzi. Si sà che la cinghia d distribuzione va controllata. Io non lo ho fatto e... ROTTURA TOTAL!. E bè... non tanto: le valvole sono a posto!. Sembra che lo spiterogeno si sia bloccato con una vite persa... sparmiandomi altre guai. Ma il probblema è che siamo da 3 settimane in officina: e io vivo, abito, pernotto in camper!. Il mio bravissimo mechanico (sandro) non trova il modo de mettere in fase il tutto!!. Non ci sono segni nel carter o nessun altro posto per capire come fare. Allora la domanda è: como trovare questa fase?. Io quello che me direte (spero impazientemente) lo trasmitterò a sandrino xche le mie conoscenze mecaniche sono assai limitate. Vi ringrazio in anticipo! Nacho
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 30/11/2009 alle: 12:17:50
Ma scusa quale fase state cercando? quella d'accensione o il diagramma di distribuzione? per la prima, se è un meccanico dovrebbe saperla fare, fagli mettere il primo pistone (cilindro n° 1) al PMS con valvole in bilanciamento, orienta lo spinterogeno fino a quando i contatti iniziano ad aprirsi con il ruttore in contatto con il cavo del primo cilindro ovviamente, a quel punto sei in fase con anticipo 0° per anticiparlo ruota lo spinterogeno in senso contrario alla normale rotazione del ruttore, comunque controlla sul volano dovrebbero esserci i riferimenti di fasatura. Per la fase del diagramma di distribuzione se non hai qualche riferimento sui gradi delle varie fasi d'apertura e chiusura valvole risulta un po difficile farla a "naso". Saluti Marco
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 30/11/2009 alle: 14:02:58
190770
28/04/2008 34
Inserito il 30/11/2009 alle: 18:58:42
Grazie. Ora tutto chiaro! Ignacio
Saltato tappo canna fumaria.
11 minuti fa
34 minuti fa
