Transit 1998 2.5 td a caldo non si accende
1 20 13
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 26/04/2014 alle: 14:14:20
Buon giorno Signori,vi espongo il mio problema. Premetto,due anni fa ho fatto sostituire tutte le cinghie motore del mio transit.TRattasi di ford transi 2500 turbo diesel.pompa lucas... Veniamo al problema:il camper a freddo si accende benissimo,nessun problema.quando giro la chiave si accende la spia rossa motore e si avvia senza problemi. Faccio un giro di 4/5kM spengo e riaccendo ma niente non si accende.Noto che quando giro lo chiave per l'avviamento,la spia motore non si accende ,e di conseguenza il motore tende ad accendersi ma non si avvia. Se aspetto circa due minuti sento un relè ,che scatta,di conseguenza la spia del motore si accende ed il motore si avvia. Il relè è quello posto su un vano chiuso che ricopre la pompa. Il motore ha 41000kM.e quando viaggio è un violino. Qualcuno può darmi una dritta. Cosa potrebbe essere? Il lavoro lo farei fare certamente ad un professionista,ma non so se devo rivolgermi da un meccanico,un pompista o un elettrauto,o può andare bene anche un meccanico generico(il mio) Grazie per l'aiuto
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 26/04/2014 alle: 17:18:41
Ciao europeoe, a me è successo con un motore renault 2.2 tdci; a freddo partiva al primo colpo ma a caldo si sentiva solo il relais ma non partiva. Alla fine era il motorino d'avviamento [:(], prova a dare dei colpi sul motorino mentre qualcuno cerca di mettere in moto (in officina renault hanno fato così) e ad ogni tentativo (a caldo) partiva regolarmente. Se parte: é il motorino[V] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:22:48
quote:Risposta al messaggio di Il Bestio inserito in data 26/04/2014  17:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il motorino gira,ma se non scatta il rele sopra la pompa non si avvia.Dopo qualche decina di secondi scatta il rele e si riesce ad avviare. Mi pare strano che sia il motorino. Grazie comunque Vito,per il tuo aiuto. Andrea
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 26/04/2014 alle: 23:10:18
http://www.ebay.it/itm/TRANSIT-...
potrebbe essere questo avevo visto su forum transit che e' sovente il guasto di questo solenoide,ma non ne sono sicuro che sia il tuo problema. saluti
Inserito il 27/04/2014 alle: 01:13:06
Il solenoide in questione è per pompa Lucas-Cav per motore aspirato non per la Epic montata sui turbo quindi sul tuo modello non c'è; è un'altro il problema, ma non ne ho idea e forse l'ipotesi motorino d'aviamento non è da scartare. Prova a pulire il grosso connettore che alimenta elettricamente dietro la Lucas con dello spray da contatti. Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 27/04/2014 alle 09:03:41
Il Montenegro - luglio 2026
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 27/04/2014 alle: 11:20:11
Grazie GIorgio,ma se fosse il motorino,perché se sento il relè il camper si avvia e se non lo sento non parte(ammetto che di motori non me ne intendo) Il relè che sento sollecitare proviene direttamente dalla parte superiore della pompa.ho provato a me termici davanti. Nel contempo ho comunque provato a disossidare la contattiera che mi hai suggerito,ma senza risultato. Grazie Giorgio e Brunettosb678 per il supporto.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 27/04/2014 alle: 13:13:26
http://www.giordanobenicchi.it/...
a pagina 11 del pdf parla di fuel solenoid...
Modificato da brunettosb678 il 27/04/2014 alle 13:17:23
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 27/04/2014 alle: 14:05:52
Grazie Brunetto,l'impressione è che ci siamo,o per lo meno lo spero. Effettivamente ,pensandoci bene,un solenoide a caldo potrebbe bloccarsi,vista la dilatazione termica per poi sbloccarsi all'abbassamento della temperatura. Nel primo disegno vedo chiaramente la mia pompa (pag 4/4) Domani chiedo al mio meccanico se è in grado di ripristinare il tutto o se è il caso di rivolgermi ad un elettrauto. Grazie ancora per l'interessamento. Andrea
Inserito il 27/04/2014 alle: 17:52:50
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 27/04/2014  13:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente mi riferivo al fatto che quel solenoide che citi nel link precedente è montato esternamente alla pompa come sulle Bosch meccaniche e nella Lucas Epic dovrebbe essere interno alla pompa e fondamentalmente diverso. Arrivati a questo punto fare un test con l'apparechiatura dedicata alla rilevazione degli allarmi che si possono generare sulle Epic e doveroso e un pompista o un centro assistenza Ford sono in grado di farla con precisione. Io ho sostituito da poco la Lucas con una Bosch meccanica e ho rimosso tutto oltre alla pompa e il pedale dell'acceleratore anche la centralina, sono rimasti solo i cablaggi ma scollegati da tutto e il solenoide che c'è sulla Bosch ha un filo che va sotto chiave penso al quadro visto il percorso che lo porta all'interno della cabina e non ho nessuna spia accesa nel quadro. Saluti Giorgio.
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 06/05/2014 alle: 13:22:47
Aggiornamento:il pompista ha escluso la pompa ,il test indirizza la problematica alla lettura dei codici della chiave. Al momento ringrazio coloro che hanno risposto al mio intervento,e vi terrò aggiornati,anche solo per indirizzare altri ,nel caso dovessero riscontrare un problema analogo. Grazie ancora Andrea
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 06/05/2014 alle: 15:31:18
Ciao,io ho avuto lo stesso problema sull'automobile.Mi hanno cambiato un qualcosa di elettronico,posizionato nel cofano motore che aveva a che fare con i codici della chiave.Non ricordo il nome..solo la spesa..160euro,dall'elettrauto. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 06/05/2014 alle: 16:08:39
id="Times New Roman">id="size2"> sono poco ferrato ma forse potrebbe essere l'elettrovalvola che chiude la nafta sulla pompa e che si blocca quando è caldo? saluti mario mario
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 09/05/2014 alle: 21:12:29
Puzzaraga: ho portato il camper dal pompista.Con il tester ha verificato che la pompa non ha nessun problema. Per ora sto verificando se anche l'altra chiave mi crea lo stesso inconveniente,ma ci vuole tempo,per fare diverse prove.Dopo un giro di ca 10km si è riacceso tranquillamente...
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 16/07/2014 alle: 13:42:37
Ok,nel mio caso ,era un relè nel vano motore. Buone ferie a tutti!
Condensa frigo compressore
pidia
37 minuti fa
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
40 minuti fa
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
