transit 2008 perdita olio differenziale
2 20 28
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/07/2011 alle: 14:11:36
Grazie Paolo, per cui te mi dici che non serve smontare il coperchio,ma dopo aver controllato il serraggio potrei passare un filo di silicone se ho capito bene. Scusa la mia ignoranza per pasta siliconica intendi silicone normale? ciao luca
Modificato da luca675 il 22/07/2011 alle 16:05:09
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/07/2011 alle: 19:38:34
non proprio , intendo dire , che se la prdita viene dal bullone centrale è presumibile che sia leggermente allentato , in questo caso , si potrebbe sigillare la battuta del bullone con pasta x guarnizioni motore ( non silicone normale ) Saluti Paolo
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:44:58
scusa Paolo una domanda sull'aria condizionata in cabina,è possibile che dopo un ora che è accesa il suo rendimento scenda notevolmente? da cosa può dipendere,lo devo far ricaricare secondo te? grazie per la pazienza e la cortesia. luca
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:53:24
[quote]Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 22/07/2011  21:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ]Le problematiche relative all'aria condizionata possono essere molteplici , si va dal surriscaldamento del condensatore causato dalla sporcizia che si può annidare tra il condensatore ed il radiatore dell'acqua , allo scarso livello di gas refrigerante , al malfunzionamento di sonde e sensori , il mio consiglio è quello di fare una valutazione delle pressioni di esercizio del gas refrigerante , così facendo , una persona esperta , può capirne il problema. Saluti Paolo
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:58:06
vicino a casa mia c'è un distributore che ha l'attrezzatura per la ricarica dei clima,potrei provare intanto da lui,oppure mi devo rivolgere da qualcuno specializzato in condizionatori secondo te? luca
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 22/07/2011 alle: 22:34:59
rivolgiti a persone specializzate lascia stare i benzinai ,mettici solo il gasolio da loro[:)],per quanto riguarda il differenziale nel mio del 2008 dopo avere smontato il differenziale per fare la modifica dei spessori richiamo ufficiale ,ti posso dire asuda un che trasuda leggermente,causa cattivo asseblaggio del coperchio,officina autorizzata non all' altezza del lavoro,controlla il livello dell' olio ,l' entita' della perdita ,vista la ruggine sotto ,pensavo che aveva bucato il coperchio ma ragionando mi sembra che sia giovane di eta' per bucare il coperchio[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/07/2011 alle: 22:38:47
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 22/07/2011  21:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai dal macellaio x le bistecche , dal dottore x il mal di pancia , dal benzinaio a fare benzina e dal meccanico x problemi di meccanica[;)][;)][;)] Saluti Paolo
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 22/07/2011 alle: 22:43:35
anche il mio è un 2008 però l'ho preso usato da pochi mesi per cui non saprei se è stato fatto il richiamo,comunque il problema come ha detto anche Paolo dipende sicuramente dal coperchio,che non è arrugginito ma solo sporco[:)] grazie luca
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
