Transit 2011 gemellato non parte RISOLTO
1 20 10
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 28/04/2026 alle: 08:49:57
Buongiorno a tutti,
ieri mattina con mia sorppresa non si mette più in moto il camper, ho pensato alle batterie ma niente, si accende il quadro con tutte le spie normalmente ma ppoi non tenta neanche l'accensione, ho ppensato al motorino di avviamento ma ancora niente stesso problema, premetto che ho provato anche con un super booster di un meeccanico, e che le batterie lee ho staccate  ricaricate a parte con apposito caricabatterie.
cosa potrebbe essere?
qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Enzo
Modificato da Enzo40 il 29/04/2026 alle 11:16:04
Inserito il 28/04/2026 alle: 09:03:12
In risposta al messaggio di Enzo40 del 28/04/2026 alle 08:49:57
Buongiorno a tutti, ieri mattina con mia sorppresa non si mette più in moto il camper, ho pensato alle batterie ma niente, si accende il quadro con tutte le spie normalmente ma ppoi non tenta neanche l'accensione, ho ppensato
al motorino di avviamento ma ancora niente stesso problema, premetto che ho provato anche con un super booster di un meeccanico, e che le batterie lee ho staccate  ricaricate a parte con apposito caricabatterie. cosa potrebbe essere? qualcuno mi può aiutare? Grazie. Enzo
in pratica il motorino gira si no ?
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 28/04/2026 alle: 13:35:09
Al motorino di avviamento arriva la corrente?
Se si e non parte, il primo imputato è lui.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 28/04/2026 alle: 16:44:45
In risposta al messaggio di Verdone55 del 28/04/2026 alle 13:35:09
Al motorino di avviamento arriva la corrente? Se si e non parte, il primo imputato è lui.
Al motorino arriva corrente, all'elettrocalamita arriva solo un imppulso è normale?
Inserito il 28/04/2026 alle: 17:36:50
In risposta al messaggio di Enzo40 del 28/04/2026 alle 16:44:45
non so nel tuo caso
a volte il motorino non innesca di solito in emergenza li si da una botta ed il pignone si disincastra e procede normalmente
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 28/04/2026 alle: 17:37:28
Arriva corrente o tensione?
Potrebbe essere il relè di avviamento.
Quanti volt misuri sul motorino in fase di avviamento?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 28/04/2026 alle: 18:37:12
Il fatto che si accendano le luci del quadro non vuol dire che la batteria è a posto. Anzi, direi che è la maggior indiziata.
Per accendere il quadro non serve molta energia, al contrario per far partire il motorino ne serve tanta.
Non so se sei mai rimasto a terra con la batteria nella tua auto: solitamente si accende il quadro ma quando giri la chiave non succede nulla.
Inserito il 28/04/2026 alle: 19:08:51
Ma perché siete così criptici a fare informazioni?
Credete che gli altri hanno la.sfeta di.cristallo o leggano nel pensiero?
Comunque le cose da controllare sono molte
Come.ti è stato detto la batteria, quanta corrente (forza)arriva al motorino, relè vari, ed oltre a questo, anche i fusibili grossi, le masse e non è escluso che la centralina sia andata
Ma da come.spieghi, si capisce che non mastichi di questi problemi,.tu consiglio di fare intervenire un meccanico ufficiale ford
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 29/04/2026 alle: 09:27:59
Problema risolto, Batterie ok, motorino di avviamento ok, controllato tutti i fusibili ok, controllato tutti i relè ok, visto che al motorino di avviamento oltre alla tensione fissa che c'era, sull'elettrocalamita arrivava solo un impulso quindi mi sono concentrato sulla centralina  pensando a problemi di codifica della chiave.... inserendo la seconda chiave come per incanto si è acceeso.
Non riesco a capire come si possa scodificare una chiave di accensione, adesso ne andrò a fare un'altra.
Volevo comunque ringraziare tutti gli intervenuti per avermi supportato a darmi suggerimenti e spero che questo serva ad altri.
Inserito il 01/05/2026 alle: 06:48:20
In risposta al messaggio di Enzo40 del 29/04/2026 alle 09:27:59
solo un impulso quindi mi sono concentrato sulla centralina  pensando a problemi di codifica della chiave.... inserendo la seconda chiave come per incanto si è acceeso. Non riesco a capire come si possa scodificare una chiave di accensione, adesso ne andrò a fare un'altra. Volevo comunque ringraziare tutti gli intervenuti per avermi supportato a darmi suggerimenti e spero che questo serva ad altri. Grazie
di solito gli elettrauti fanno così, la chiave funzionante la attaccano vicino il cilindretto di avviamento, sul piantone sterzo, fa da trasponder, fai fare il doppione, così anche senza essere codificata il mezzo parte, se vogliono rubartelo non si fermano sicuramente sulla codifica, riescono comunque a metterlo in moto.
dreamt4
dreamt4
05/07/2016 1
Inserito il 01/05/2026 alle: 11:48:04
Vai da un autorizzato Ford e fatti ricodificare tutte le chiavi da te in possesso. Quello che hai descritto può succedere.
