Transit 2.4 tdci (fumo)
1 20 20
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 18:39:07
Buonasera a tutti vorrei sottoporre alla vs attenzione l'accaduto,mi spiego: qualche mese fa a temperatura esterna fredda, metto in moto( dopo mesi di inattivita) e stranamente esce fumo denso bianco ed acre, il tutto va via dopo che il motore si e' scaldato ben bene, premetto, a folle e da fermo, non ci faccio caso e do la colpa alla temperatura esterna bassa ( anche se gli scorsi inverni non e' mai successo, il mezzo ha 4 anni e pochissimi km),la scorsa settimana faccio cambio olio e filtri, metto in moto e non vedo fumo bianco ma blu ( temperetura esterna 18 gradi),per motivi lavorativi, non ho potuto approfondire, ma,oggi, temperetura esterna di 19 gradi, lo metto in moto, fumo blu e odore acre, parto, continua a fumare blu e smette completamente di fumare dopo 4, 5 km. Potete darmi indicazioni? Ho letto che e' probabile che si sia intasato un iniettore, in tal caso come mi comporto? e se cosi non fosse , cosa significa sto fumo? Grazie a tutti coloro vorranno darmi indicazioni.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:00:39
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 04/04/2014  18:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difficile che un iniettore Piezo perda... difficile ma NON impossibile, è probabile, che ci sia un trafilamento di olio dalla turbina, ma...è solo probabile... Bisogna vederlo... ma, al minimo, quando fuma, gira bene, Tondo ? Fallo vedere da un meccanico [;)] Ciao Gianfranco
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:03:17
Ciao Gianfranco, si a minimo giro come un orologio, va bene.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:06:59
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 04/04/2014  19:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai dire Mai, ma...escluderei un iniettore, ma sarebbe il caso di verificare.un pochino... e di analizzare il colore e l'odore del fumo[:I] [;)] Ciao Gianfranco
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:09:40
In effetti, sono un po preoccupato, il fumo blu che ti dicevo e' stato denso e l'odore veramente acre,mi sconsigli di farci qualche km?
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:21:35
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 04/04/2014  19:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E come faccio...a distanza, a consigliarti correttamente ? Acre cosa significa, odore di gasolio , di incombusto, odore di catalizzatore freddo, odore di olio incombusto...?? IO di mio, se la macchina gira tonda, e quando è stata spenta andava bene...proverei ad usarla, ma... almeno dovrei identificare meglio il fumo.[:I] [;)] Ciao Gianfranco
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:28:11
Credo che l'odore sia di olio incombusto, pero' non capisco perche il fumo a motore caldo e' sparito, in ogni caso seguiro' il tuo consiglio e tifaro' sapere. Grazie mille per la gentile disponibilita'.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/04/2014 alle: 19:34:36
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 04/04/2014  19:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati, Dovere e Piacere[:D][;)] sempre con il beneficio di inventario, se trafila dalla turbina, esce qualche goccia (ma proprio qualche goccia) quando si spegne e si ferma la turbina e si raffredda...) quando si mette in moto, arrivano i gas caldi e l'olio inizia ad evaporare e successivamente, cokizza, finito di evaporare...finito il fumo, spegni, attendi un adeguato tempo, rimetti in moto e per un attimo rifuma...la cosa và avanti così, ...normalmente peggiorando (ma poco alla volta...) fino a che, ogni volta che la macchina è al minimo, dopo un pò...inizia a fumicchiare azzurro[:I] Ma NON è detto che sia il Tuo caso, possono anche essere diverse altre cause...ripeto, và valutato da esperto [;)] Ciao Gianfranco
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:07:38
Grazie ancora. Ti farò sapere.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2014 alle: 20:57:59
Non so perché, ma quei mezzi dopo lunga inattività fanno quello cherzo, ila fumosità è causata dalla non perfetta combustione, il consiglio è quello di utilizzare un buon additivo gasolio ( preferibilmente tunap) e fare chilometri, magari tirandoci dentro[;)] Paolo
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:02:22
grazie mille paolo.
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:04:38
devo fare il pieno prima di mettere l'additivo?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:36:01
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 04/04/2014  21:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1/4 o 1/2 serbatoio, prova, non dico di avere in tasca l'assoluta verità Paolo
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 04/04/2014 alle: 21:41:44
Grazie ancora.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 04/04/2014 alle: 23:02:48
> Gaetano io avevo un Ford 2.4 115 CV e mi accadeva la stessa cosa. Praticamente a motore freddo ed in rilascio usciva fumo bianchissimo e puzzolente di brutto, irrespirabile, tipo mancata accensione Ape diesel dopo numerosi tentativi. Appena caldo nessun problema ne fumosità. Una volta alcune auto che avevo dietro appena partito da sciare mi hanno strombazzato mandandomi a quel paese non perché andassi piano ma per il puzzo. Avevano ragione. Comunque ci ho fatto più di 40.000 km così senza problemi e senza consumi olio anomali carpe diem
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/04/2014 alle: 23:16:56
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 04/04/2014  23:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quel mezzo ( non comonrail) è, non dico normale, ma aime, consuetudine, la bassa temperatura e l'altitudine , fanno si che quel motore diventi fumoso e puzzolente [V][V] Paolo
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 05/04/2014 alle: 06:07:24
Però...strano, un gran bel mezzo del genere con questo inconveniente.
Prat
Prat
Inserito il 05/04/2014 alle: 14:07:03
Di solito mi capita quando prendo in mano un veicolo rimasto in moto al minimo ... Magari perche' poco in uso e acceso solo per caricare le batterie. E' un classico col 1,3 m jet delle punto van... Appena parti fumo azzurognolo e odore acre ... Nella prima avcelerataoi il fumo aumenta perche' probabilmente si scaldano collettori e kat imbrattati da gasolio incombusto. Ieri mi e' successo con una scenic. Un paio di mesi fa con un 535d.... Le bmw sono piu' signorili fanno un odore che e' un misto di arbre magic al pino e grasso per scarponi mentolato[:D][:D][:D][:D] Non sono meccanico, ma concordo con Paolo sull additivo.... Ultimamente Noto spesso che gli i iniettori tendono a diventare rumorosi dopo periodi di fermo veicolo. Penso sia colpa di questo "nuovo" gasolio bioadditivato[V]
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 13/04/2014 alle: 15:52:14
buonasera a tutti, a distanza di qualche giorno posso dirvi che il problema e' risolto, la turbina e' ok, non ci sono perdite, e il fumo e' scomparso anche senza additivo, in ogni caso questo week end prima di uscire c'ho messo un flaconcino di additivo e ....[:)][:)][:)]....pero' ....mi ero seriamente preoccupato. Grazie a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/04/2014 alle: 16:04:34
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 13/04/2014  15:52:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi che Paolo61 è...Una Garanzia di Sicurezza ? [;)][;)][;)][;)][;)] Allora il colore del fumo NON era Blu ma...azzurrino...tendente al bianco... comunque sia...NON mi è MAI successo di vederlo in mezzi con iniettori Piezoelettrici ! Mentre il Grande Paolo...ha detto di Si, ed ha dato il Consiglio !| [;)] Grande Palo (sempre) e ...Complimenti a Te per la Soluzione ottenuta ! [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 13/04/2014 alle: 16:10:20
grazie, siete veramente in gamba[:)]
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
