Transit 2.4 tdci... mi è successo...Risolto!
3 20 50
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 12/04/2014 alle: 20:19:20
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/04/2014  19:44:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora... Rifare mappatura originale... da chi visto che in Ford della mia zona non hanno nemmeno preso in considerazione la possibilità? (se conoscete qualcuno in gamba in zona milano, pavia, piacenza ... sonotutto orecchie). Preciso che non ho mai fatto nessuna mappatura tarocca (o almeno non volutamente). Per la durezza della vgt a caldo ho provato a controllare anche quello ... dopo aver rimontato l'astina mi sono fatto un giro ed alla fine ho controllato se il tutto simuoveva ancora e così è stato ... In merito a spie accese ... per ora non ne ho mai viste. Per una rimappatura come si deve ... mi piacerebbe conoscere qualcuno nella mia zona ... ma purtroppo non ne conosco. Come sempre ogni consiglio è ben accetto. Grazie a Gianfranco ed a tutti ... Clé
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:32:38
Chiedo a chi è esperto se è possibile farsi una diagnosi "in casa" per capire se un problema persiste ancora o meno ... In rete ho trovato degli scanner di ODB2 come ad es: Mini ELM327 Bluetooth OBD2 V1.5 Scan Tool: [url] http://it.focalprice.com/ER1676W/Mini_ELM327_Bluetooth_OBD2_V1.5_Scan_Tool_for_L_Model_White.html?Currency=EUR e dei Software per la lettura dei dati ricevuti dal sensore come ad es.:
http://www.forscan.org/home.html
Secondo voi funzionano? Grazie e ciao Clé
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/04/2014 alle: 17:35:27
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 14/04/2014  12:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non Tutti gli ELM327 BT funzionano con il protocollo Ford, alcuni si altri...NON comunicano con la ECU. Inoltre la diagnosi NON viene fatta a basso livello e Tanti errori NON vengono visualizzati[;)] Lo fanno, interfacce più...serie, ma con costi dai 300€ in sù[:I][;)] Ciao Gianfranco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/04/2014 alle: 21:24:37
Come avevo detto all inizio a me una volta è capitato un Ford che faceva le bizze, a volte andava in recovering , nessuna spia accesa, tutti i parametri leggermente sballati ma niente di che, alla fine facendo una diagnosi durante la marcia mi sono accorto che la centralina leggeva segnali assurdi, tipo temp esterna -80 gradi, pressione turbina alta a tratti , pressione nafta o bassissima o molto alta, ecc ecc. poi spegnevi é riaccendevi e non risultava nulla, sembrava si resettasse, ho risolto cambiando la centralina cris
Il Montenegro - luglio 2026
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:21:29
Rieccomi con aggiornamenti ... Finalmente sono riuscito a fare qualche Km con il mezzo dopo la diagnosi di "turbina da sostituire" ... Tutto è andato come se nulla fosse ... il mezzo (seppur un po fiacco in ripresa) ha digerito i 650 km senza dare nessun segno ... La prossima settimana ho appuntamento per eseguire la pulizia della turbina ma, sinceramente, non so cosa fare. Dopo un controllo (sia a freddo che a caldo) posso confermare che i leverismi della VGT funzionano correttamente e non sembrano assolutamente bloccati. A questo punto non sono più così convinto di far smontare e pulire la turbina ... Consigli? Ciao Clé
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 17/05/2014 alle: 21:39:50
Risolto! Ieri ho portato a casa il mio Transit. Il meccanico che me lo ha sistemato mi ha detto che si trattava del motorino passo passo che regola la vgt. Pur funzionando non ritornava le informazioni alla centralina. Aperto, pulito da un po di ossido e tutto ha ricominciato a funzionare correttamente. Ora non è più fiacco ... Il tutto per 100 euro ... Sono davvero contento. Unica amarezza: sapere che la rete ufficiale ford mi avrebbe spillato 2000 euro ... come fidarsi ancora? Ciao Clé
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:12:18
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 17/05/2014  21:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Bene per Te... Personalmente...NON ho MAI avuto e Rilevato, problemi al MOTORINO HELLA della VGT !! Mai Dire Mai... una volta soltanto, si era sgranato un'ingranaggio di comando, ma la VGT era Bloccata e Durissima.... Buon Per Te... (Finchè Dura [;)][;)][;)]) Mappatura...a parte [:I][:I][:I] [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:25:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/05/2014  22:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianfranco ... In effetti ora mi piacerebbe tornare in ford, rifare una diagnosi per vedere che non ci siano più errori e poi rifare la mappa originale da zero come mi hai consigliato. Il problema è che della ford della mia zona non mi fido proprio più. Vedremo ... per ora me lo godo così sperando che duri TANTO! Ciao Clé
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/05/2014 alle: 23:20:37
> Ma il motorino passo passo della vgt NN è incorporato nel turbo?
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 18/05/2014 alle: 09:32:26
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 17/05/2014  23:20:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il motorino è attaccato ad una flangia sulla struttura della turbina ma si può aprire; ci sono 4 o 5 "mollette" sul coperchio dove si inserisce lo spinotto con i contatti elettrici. Non so dire se, una volta rimosso questo coperchio, si debba smontare altro per rimuverlo del tutto. So, invece, che non è possibile acquistarlo separatamente dalla turbina almeno presso la rete ufficiale Ford. Ciao Clé
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
