transit 2.5 td 100cv: terminale scarico lungo
1 20 17
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/08/2012 alle: 07:24:56
buongiorno, il mio ford transit 2.5 td del '96 ha un interminabile terminale di scarico dopo l'ultimo silenziatore che esce dietro al mezzo, vorrei chiedere se qualcuno di voi ha eliminato l'ultimo pezzo facendo uscire lo scarico sul lato della cellula (all'altezza della ruota posteriore) e con quali risultati? ho ideia che il terminale così lungo si stato messo dall'allestitore e non sia originale! Grazie Saluti a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2012 alle: 07:26:54
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 24/08/2012  07:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo te, cosa cambierebbe...poi ? Che potresti vedere il Fumo...poi ? [:I] Ciao Gianfranco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/08/2012 alle: 15:19:53
Io ho utilizzato per anni uno scarico da stufa(solo la parte rettilinea terminale)senza nessun problema,poi purtroppo,durante una vacanza mi si è rotta la parte avente forma ad s e ho proseguito le vacanze senza ed anche in quel caso nessun problema se non quando eravamo in coda e si sentiva odore di scarico nella cellula causa foro ricambio aria del gradino nelle vicinanze dello scarico rotto. Altre due cose:mi è stato detto che ci possono essere problemi in fase di revisione se lo scarico è a destra(non so se sia vero e perchè).Se decidi di cambiarlo,io ho speso 100E per la sostituzione del terminale lungo e il silenziatore con annessa S(anche qui non ti saprei dire se la cifra pagata è corretta o no) Ciao Paolo.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 26/08/2012 alle: 23:06:45
ciao sul mio transit del 95 25 td il terminale finisce poco prima del differenziale con un terminale riportato a 45° verso il basso-destra quasi vicino all'asse posteriore dx nessuna puzza ne' andando ne' fermo. ciao bruno
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/08/2012 alle: 07:44:12
grazie per l'informazione! quando puoi riusciresti a mettere delle foto? Grazie Saluti a tutti
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 27/08/2012 alle: 23:15:49
ok domani provo a inserire una foto ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/08/2012 alle: 09:20:06
per quanto riguarda lo scarico, non può essere messo a destra. infatti in caso di fermate in città vicino a marciapiedi, pensiline e quant'altro, i fumi di scarico andrebbero direttamente addosso alle persone ferme in attesa. è per quello che nei paesi dove si guida a destra, lo scarico è a sinistra[:)] ciao
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 28/08/2012 alle: 22:17:42
Ciao, sono anni che io l'ho eliminato Ciao Paolo
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 28/08/2012 alle: 22:24:18
lascialo comè cosi porti rumore puzza e fumo più lontano possibile e poi non è auspicabile che il fumo se ne vada a spasso sotto la cellula.[:D][:D][:D]ciao
> viator
Modificato da Roy13 il 28/08/2012 alle 22:24:55
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 28/08/2012 alle: 22:48:29
lo scarico sul lato dx non e' regolamentare...poi proprio li sopra ci sono le griglie del frigo e non credo che in colonna tu non senta la puzza dello scarico per non parlare poi se apri la porta della cellula a motore in moto....
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 28/08/2012  22:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 29/08/2012 alle: 08:02:47
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 28/08/2012  22:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo scarico si trova sotto, non a destra, meccaniche di nuova immatricolazione adottano questa soluzione e se avessi problemi di puzza avrei già risolto in qualche modo....non credi? Saluti Paolo
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 29/08/2012 alle: 09:44:45
> salve... vedi questo catalogo:
http://www.rtricambi.com/Catalo...
se hai il tubo di scarico diametro 60mmm, a pag. 218 esiste una prolunga con innesto a bicchiere da 2 metri, è in alluminio verniciato... questi tubi li ho trovati da castorama, ed ho risolto il problema tipo il tuo, però sul mio mezzo il terminale è da 60mm... unico ammattimento è relizzare un'idonea staffa di fissaggio e trovare un collarino per "stringere" insieme il punto di innesto... ciao attutti massimo
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 29/08/2012 alle: 12:51:22
risposta sbagliata.[:D][:D] sui ford non lo ai visto di sicuro fiat neanche su qualche iveco di qualche anno fa' forse ma sui carava montano il tubo che scarica a sx....
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 29/08/2012  08:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 29/08/2012 alle: 17:39:51
Hai dimenticato Mercedes...[8D][:D] Ciao Paolo
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 29/08/2012  12:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 29/08/2012 alle: 23:44:46
o' dimenticato anche renault [:D][:D][:D][:D][:D]ah ah ah ah
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 29/08/2012  17:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 29/08/2012 alle: 23:51:41
ma hai mandato il calore proprio sotto le prese d'aria del frigo.[}:)]saluti
> viator
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 30/08/2012 alle: 08:01:52
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 29/08/2012  23:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E sì,..in effetti in sosta sto con il motore sempre acceso[^]... Ciao..
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 30/08/2012 alle: 20:45:46
va be ma se si potesse evitare pensa quando sei nel traffico.ciao[:D]
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 30/08/2012  08:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
