transit del 93 aspirato fermo
1 20 12
71stark
71stark
25/12/2012 10
Inserito il 05/02/2013 alle: 23:49:47
Salve oggi mentre giravo per la mia città ,a un semaforo il motore del mio camper comincia a tentennare a bassissimi giri fino a spengersi,gasolio lo avevo messo da poco,ho provato altre 10 12 volte a metterlo in moto ,il motore partiva con bassi giri tentennava tutta la cabina, ma se provavo a dare gas non accelerava , lo spento con la paura di fare danno,ho chiamato l'ACI e mi sono messo l'anima in pace ad aspettare il soccorsso[V],dopo 15 min che aspettavo ho pensato di riprovare ,giro la chiave e il motore parte regolare accelerava tutto a posto[:)].Sono ripartito subito verso casa e poi ho avertito l'ACI. Davanti casa ho fatto diverse accelerate ma sembra tutto a posto.[?] Se avete idea che possa essere successo gradirei molto le vostre risposte. SALUTI
Modificato da 71stark il 05/02/2013 alle 23:54:27
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/02/2013 alle: 09:44:05
ciao,probabilmente hai fatto un rifornimento sporco, sostituisci il filtro gasolio e controlla che non ci sia morchia nel serbatoio
quote:Risposta al messaggio di 71stark inserito in data 05/02/2013  23:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 06/02/2013 alle: 09:59:59
Concordo sicuramente ai avuto problemi di alimentazione gasolio, fai un controllo alla linea di alimentazione e visto che ci sei cambia pure il filtro, ciaoo.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 06/02/2013 alle: 14:01:32
ciao volevo chiedere come si va vedere se c'è sporco nel serbatoio o svuotarlo ciao e Grazie Gian
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 06/02/2013 alle: 19:23:06
Forse si è tappata la presa d'aria del serbatoio, è andato tutto in depressione e la pompa non riusciva più ad aspirare. Se ti succede dinuovo, prova a togliere il tappo del rifornimento.
Il Montenegro - luglio 2026
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 06/02/2013 alle: 19:25:32
Altro che gasolio sporco questa è ACQUA ma ACQUA!!
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:09:37
>ma è un aspirato o un turbo,monta una bosch oppure una lucas,aggiungi qualche informazione in piu',grazie[:)] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:19:03
non voglio certo scatenare una polemica,ma solamente chiarire il problema.Quando succedono questi inconvenienti è difficile stabilire quale possa essere la causa,perchè i problemi possono essere molteplici,e diventa difficoltoso anche avendo il mezzo a disposizione.Invece noto che alcuni danno giudizi come se fosse vangelo ,e per lo piu' da persone che non hanno mai messo piede in una officina,per questo motivo chiedo di usare un po di cautela nelle diagnosi a distanza,e a orecchio,senza polemiche. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
arduino71
arduino71
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:27:37
credo che ognuno qui dia consigli in base alla sua esperienza !![;)] se siamo qui e' perche' tutti abbiamo un camper e chi piu' chi meno ha avuto vari problemi ...[:(] senza scatenar polemiche [:D][:D][:D] (perche' poi ??) a me' e' successa la stessa cosa un po' di tempo fa' ...e una volta svitato la vite inferiore del filtro del gasolio e' uscita tanta di quell' acqua ... nel gasolio capita [xx(][xx(] a volte di trovarla . filtro gasolio nuovo e via verso nuove avventure [^] arduino71
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:33:18
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 06/02/2013  14:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l'unico sistema per vedere se il serbatoio è sporco è quello di smontarlo,se poi non ha le paratie ,come capita su alcuni modelli,puoi sciacquarlo con gasolio pulito e rimontarlo.In caso di presenza delle paratie la pulizia è molto problematica e va fatta fare in officina. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:39:18
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 06/02/2013  20:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>chiedo scusa per essermi spiegato male,intendevo dire che tutti i suggerimenti sono utili,ma ogni motore è un caso a se' e le cause del difetto descritto sono molteplici e difficili da trovare anche con il veicolo sotto mano,infatti capita che un difetto evidenziato una volta non si ripresenti tanto facilmente e questo mette in difficolta' chi deve intervenire. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/02/2013 alle: 21:53:46
Ciao, se ti riferisci al mio intervento, ho fatto 2+2 con il rifornimento di gasolio, può succedere di fare gasolio dopo che un autocisterna scarica gasolio alla pompa rimuova le morchie depositate nella cisterna dell'impianto e vadano dalla pompa di rifornimento ai mal capitati automobilisti,per questo motivo ho un filtro gasolio di scorta
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/02/2013  20:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 06/02/2013 alle 21:54:46
71stark
71stark
25/12/2012 10
Inserito il 06/02/2013 alle: 22:22:45
Grazie a tutti delle risposte,siete molto gentili . Il motore e aspirato 2500,filtro gasolio lo avevo cambiato 3 settimane fa ,oggi sono andato dal pompista ma non ha saputo dirmi niente (perche il motore canta che e una meraviglia)mi ha sconsigliato di smontare pompa o altro,mi ha consigliato di usarlo spesso per una diecina di giorni ,(senza andare troppo lontano). E io per conto mio ho fatto il pieno con il gasolio extra quello piu caro poi ho buttato dentro un aditivo per pulire pompa iniezioni e tubi alimentazione[;)] e poi ho girato per 2 ore o piu su salite pianure ,insomma e filato tutto liscio (corna facendo)e con gasolio buono piu aditivo,il camper va piu forte sia in pianura che in salita[:)] Grazie di cuore a tutti voi che mi avete risposto.
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
