transit spia alternatore ma le batterie sono OK
1 20 3
sergiomarchi1
sergiomarchi1
Inserito il 21/02/2010 alle: 19:14:28
ciao transit 125-350 del 2003 / kentucky estro. si accende la spia dell'alternatore, ma a me pare funzioni tutto bene e le batterie si caricano. la centralinia ArSilici a motore acceso da circa 14 volt sia per batteria servizi che per batteria motore. Qualcuno sa cosa può essere? devo preoccuparmi?
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 21/02/2010 alle: 19:31:24
vuoi dire che la spia non si spegne mai?
pulce69
pulce69
17/08/2006 103
Inserito il 21/02/2010 alle: 20:29:51
La spia alternatore si accende quando l'alternatore ha un guasto. Un alternatore guasto comunque svolge la funzione di ricarica anche se con delle difficoltà, ad esempio il problema può essere rappresentato dalla rottura del regolatore di tensione o da uno spinotto non inserito sino in fondo così da non far passare adeguatamente la corrente. Oppure dall'esaurimento ( usura) di una delle spazzole, insomma una bella revisione dall'elettrauto e via. Oppure valuta la possibilità di montarne uno più grosso, ma così facendo la spesa si alza salvo l'acquisto di un usato rigenerato. Ciao Ric.
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 23/02/2010 alle: 22:46:59
Non conosco il transit, potrebbe esistere un filo che manda il segnale di carica alla centralina o cruscotto o solo spia che magari è staccato dall'alternatore. Ciao.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
