Transit traz. post... ehm.. anter.. e le 195/75...
1 20 24
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 19/12/2012 alle: 16:30:13
Come da oggetto, sul transit[8)] trazione posteriore non gemellato le gomme in questione possono essere montate su tutti e quattro i mozzi? Dal libretto parrebbe di si, ma leggendo il forum mi sta venendo il dubbio... Mi aiutate? ( le invernali in ordinazione) [8)]
Modificato da Ekhnaton il 20/12/2012 alle 13:53:24
Inserito il 19/12/2012 alle: 16:55:22
le 4 gomme sono tutte 4 uguali, se c'è la misura scritta sul libretto la monti su tutte 4 le ruote. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 19/12/2012 alle: 17:49:43
. . . nella misura manca la terza cifra quale di quste 14-15-16.
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 19/12/2012 alle: 18:16:28
R16... attualmente ho le 215/75 r16. posso mantenere i vecchi cerchi?
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/12/2012 alle: 18:39:23
L'ultima cifra...rileva il diametro del cerchio,quindi si...hai cerchi da 16 e ci monti le gomme che preferisci nelle misure previste sul libretto... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 19/12/2012 alle: 18:41:58
Grazie, ho avuto il timore di aver sbagliato qualcosa... Ho preso le Nokian WR C Cargo...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2012 alle: 19:49:24
Dipende tutto da quello che c'è scritto sulla carta di circolazione. Se posti una foto è meglio.
Inserito il 19/12/2012 alle: 20:00:46
. . scusa ma non mi tornano i conti puoi dire di che anno è questo trazione posteriore ruote singole con le 215/75r16 di serie
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 19/12/2012 alle: 20:12:32
Eura mobil profila novembre 2008
Inserito il 19/12/2012 alle: 20:20:11
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 19/12/2012  20:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . scusa mo sbaglierò...ma se fai come si fa con gli animali ...gli si guarda sottola coda se hanno o non hanno...in questo caso mi dici se c'è il ponte differenziale sull'asse posteriore o se c'cè solo un tubo a sezione quadra che collega le due ruote ? A me manca un traz.post,ruote singole nel 2008
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 19/12/2012 alle: 23:49:34
Ora mi fai venire il dubbio... domattina mi sdraio sotto al camper... però a volte in curva ho percepito distintamente la trazione provenire dal retrotreno, con la ruota interna posteriore che a volte tendeva a pattinare di potenza... Vorresti dire che in quasi due anni non mi sono accorto di avere un mezzo a trazione anteriore? [xx(]
Inserito il 20/12/2012 alle: 01:08:10
. . ...io chiedo conferma...gli altri non dicono nulla...se tu confermi ti credo,ed mi rammarico di non aver insistito nella ricerca,sono contento del mio TA ma con un TP lo sarei di più... attendo conferma da... chiunque
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/12/2012 alle: 07:57:00
Che io sappia i profila sono allestiti su Transit TA, sarebbe il primo che vedo con TP e ruota singola. Invece sulla serie precedente di Transit ho visto dei Challenger allestiti su Transit TP ruota singola, da fuori sembrerebbero de TA ma quando gli alzi la coda...[:D]
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 20/12/2012 alle: 11:36:05
Sono appena andato sotto al camper e [xx(] [xx(] [xx(] non vedo l'albero di trasmissione, ergo... E' TRAZIONE ANTERIORE! Che figura barbina [8)] Dopo essermi cosparso il capo di cenere, la domanda è: visto che sul libretto non ci sono limitazioni particolari, posso mettere le 195/75 r16 anche sull'asse posteriore? Tra l'altro sul libretto questa misura è prevista come quella principale, con fattore di carico 107/105 [?]
Modificato da Ekhnaton il 20/12/2012 alle 11:38:13
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 20/12/2012 alle: 12:06:09
Seconde me si, per il resto ti ho risposto in privato. Franco
Inserito il 20/12/2012 alle: 12:10:32
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 20/12/2012  11:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . guarda dispiace di più a me che speravo in semiintegrale su TP... la misura delle gomme mi ha insospettito dare di serie le 215/7516 e per le invernali consigliare le 195/7516 e per di più solo sull'asse anteriore è secondo me una bestialità infinita tale veicolo passerà alla storia per questa asinata leggi bene il libretto di circolazione sul mio e su molti altri c'è scritto chiaramente 195/75r16 solo per asse anteriore
Modificato da salito il 20/12/2012 alle 12:12:10
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 20/12/2012 alle: 12:52:19
Ciao Salito, il libretto prevede come gomme di serie le 195/75 r16C 107/105 R e non specifica su quale dei due assi debbano essere montate. Le opzionali sono invece le 215/75 r16C 113/111 Q, e sono queste ultime che ho trovato sul mio mezzo. Pertanto sono d'accordo con Franco, il quale ha un mezzo gemello al mio, che le 195 possano essere montate senza problemi su entrambi gli assi. Se vuoi posso mandarti la foto del libretto
Modificato da Ekhnaton il 20/12/2012 alle 12:53:18
Inserito il 20/12/2012 alle: 15:27:02
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 20/12/2012  12:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . . sono qui solo per scambiare idee+info se tu vuoi postare il tuo ...fai io il mio ,quando ho letto ...16m+s asse anteriore lo ho girato rigirato guardato in controluce...una assurdità tale...montare gomme più basse di una spanna e per di più solo due... se sul tuo ci sono le due misure senza la menzione di asse anteriore almeno lo fai livellato uniforme
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 20/12/2012 alle: 16:08:13
ma scusa la differenza tra le 195 e le 215 sta nella larghezza, la spalla di 75 è la stessa... quindi non saresti inclinato sull'anteriore... Piuttosto riflettevo sull'indice di carico più basso previsto per le 195... reggeranno ?
Inserito il 20/12/2012 alle: 16:31:16
. .è saltata una riga riferito alle catene che sono abituato ad avere sempre a bordo cosi le ho buone sia per le estive che per le invernali io ho abbondato ho le 215/75r16 116/114 116= 1.250kg....113=1.150kg....107=975kg
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2012 alle: 16:37:56
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 20/12/2012  16:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sbagliato! il /75 riguarda la Percentuale, il rapporto (il 75%...) della LARGHEZZA del Battistrada [;)][;)][;)] se 215/75 16 avrà una spalla più alta di un 195/75 16... siccome la spalla è sul raggio...sul Diametro devi Raddoppiare la differenza [xx(][xx(][xx(] Ha Ragionissimo Salito [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 20/12/2012 alle 16:49:40
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
