Trasformazione da Wc Nautico a Cassetta
1 20 9
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 29/06/2011 alle: 20:42:11
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha mai trasformato il Wc da Nautico a Cassetta, lasciando sotto anche il nautico? Conoscete il costo? Altrimenti vorrei acquistare un maceratore di questo tipo(portatile):www.diaphragm-pump.cn/RV.htm da usare solo se necessario. Accetto consigli e suggerimenti. I mezzi su cui fare tale lavoro(il mio e quello di un mio amico) sono un Laika ecovip Motorhome h 710 ed un Laika Ecovip 2.1 Ciao e Grazie
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 30/06/2011 alle: 13:53:38
Premesso che io ho il nautico e mi ci trovo benissimo, ma capisco che per altri possa non andare bene. Qual'è il problema che tu trovi nel nautico? A problemi diversi ci possono essere soluzioni diverse.
100669
100669
Inserito il 30/06/2011 alle: 14:25:42
Ciao, anche io ho il nautico e mi ci trovo bene. Se sul nautico ci cambi ghigliottina e prendi una cassetta avrai il nautico ed all'occorrenza la cassetta. Io ho messo un raccordo ed una cassetta fiamma per le nere da usare in emergenza, mentre uso il maceratore con tubo che esce 2 mt dal lato del camper per raggiungere la grata gevolmente. sinceramente con il maceratore e nautico mi ci trovo benissimo.Ciao Stefano www.ecovippari.com
cmnt59pm
cmnt59pm
26/05/2011 8
Inserito il 30/06/2011 alle: 17:41:35
Io ho trasformato la cassetta con il kit Speedy e aggiunta di serbatoio nautico con ellettrovalvola. Spesa 1000 euro nel 2010
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 30/06/2011 alle: 18:08:07
Ciao, per capire se lo puoi fare e come poterlo fare devi farci capire com'è il tuo camper e dove è posizionato il wc. bisogna capire se c'è la possibilità (quasi certamente si) di aprire un buoco per lo sportello e se vuoi mantenerli entrambi se c'è lo spazio per montare il kit speedy (a mio avviso la soluzione migliore). in linea di massima devi considerare il costo del wc, del kit speedy, di una cassetta di scorta (non obbligatoria ma molto utile), del sigillante, di qualche metro di cavo elettrico, di eventuale materiale per modificare gli innesti col serbatoioi delle nere e direi di 1 o 2 giornate di mano d'opera.
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 01/07/2011 alle: 19:31:05
Qualcuno di voi questo lo conosce:
http://www.diaphragm-pump.cn/RV...
si attacca a baionetta solo quando serve e poi si ripone in valigia.. Ciao
Braun48
Braun48
Inserito il 01/07/2011 alle: 21:29:58
A cosa serve il maceratore? Ovvero, le acque nere macerate possono essere scaricate insieme alle grigie; ma le grigie non devono essere scaricate obbligatoriamente dove si scaricano le nere? Bruno
pinna
pinna
28/07/2006 255
Inserito il 03/07/2011 alle: 11:16:45
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 01/07/2011  21:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema si pone quando trovi quelle griglie estremamente piccole, quindi pensavo che con il maceratore mi tolgo "dall'imbarazzo..."[:I] Ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/07/2011 alle: 11:06:51
Cosa scarichi e dove dipende dall'impianto. ci sono alcuni posti dove tutto viene gestito insieme, altri dove hai 2 scarichi separati perchè la gestione chimica è diversa. mi è capitato spesso di vedere il gestore di alcune AA sbraitare contro i camperisti che scaricavano tutto insieme nel pozzetto delle nere non rispettando le regole scritte a caratteri cubitali sui cartelli.
Inserito il 05/07/2011 alle: 12:50:24
In Francia la cassetta si scarica nella colonnetta, mentre nella griglia a terra solo le acque grigie e anch'io ho assistito a camperisti Italiani redarguiti pesantemente dai Francesi (che sanno tutto loro...[;)]) per avere scaricato il nautico nella griglia a terra.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
