Trazione posteriore a ruota singola
1 20 10
15tritoni
15tritoni
08/10/2010 72
Inserito il 09/12/2010 alle: 18:44:22
Chiedo agli esperti, che vantaggio c'è ad avere un camper con trazione posteriore a ruota singola invece della classica trazione su ruote gemellate? grazie. Tonino
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:15:06
quote:Risposta al messaggio di 15tritoni inserito in data 09/12/2010  18:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono un esperto, ma, la scelta del tipo di trazione, fa parte delle scelte costruttive del fabbricante, il fatto che ci sia una ruota singola o una doppia(gemella), dipende dal carico che andrà a gravare sull'asse, e lo si definisce in fase progettuale, e per imposizioni da parte degli enti di omologazione, quindi NON è e NON può essere una scelta Tua personale, se un mezzo ha un carico sull'asse che richiede un sistema a ruota gemella, oppure a doppio asse, quello sarai costretto ad acquistare, sempre se il progettista lo ha previsto, altrimenti...non avrai le portate che vorresti![;)] ma solo quelle che potrai avere per omologazione[;)] Ciao Gianfranco
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:20:26
mere argomentazioni commerciali: si produce il mezzo a ruota singola perche' pesa meno ed ha piu' portata utile residua. si produce il mezzo gemellato perche' si sa che su quel mezzo si andra' a caricare ben piu' della portata nominale, in barba alle leggi vigenti. basta guardare un Daily di qualunque muratore: o siete veramente convinti che lo ha comprato per caricarci solo 12 quintali ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:20:57
in genere i ruota singola sono 28/30 quintali quindi monta una cellula più piccola e leggera,i vantaggi sono sui consumi poiche la trazione e su 2 ruote invece di 4, ma non la stabilità e da preferire alla trazione anteriore al linite d'aderenza in varie situazioni
15tritoni
15tritoni
08/10/2010 72
Inserito il 09/12/2010 alle: 20:39:15
Se ho capito bene,rispetto ad un mezzo a ruote gemellate, i vantaggi sono minor peso e minor consumo di carburante; rispetto alla trazione anteriore c'è una maggiore aderenza su strade bagnate o innevate, giusto? Tonino
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2010 alle: 21:02:19
esatto è propio così
quote:Risposta al messaggio di 15tritoni inserito in data 09/12/2010  20:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 10/12/2010 alle: 01:07:32
L'unico vantaggio dei ruota singola è sui furgonati per il maggior spazio tra i passaruota, per il resto preferisco sempre il gemellato Davide
Braun48
Braun48
Inserito il 10/12/2010 alle: 02:06:03
Questa l'avevo letta su una rivista del settore. Ruota singola ondeggia meno poichè, a medesima carreggiata, ha le balestre più distanziate fra di loro(senza l'ingombro della delle ruote interne). Bruno
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 10/12/2010 alle: 11:23:48
ho notato il rimor sb 748 su meccanica vw lt 35 trazione post ruota singola un mezzo di 7,5 mt con un forte sbalzo e un peso credo oltre il limite, si è vero che è un mezzo di oltre 10 anni ma non immagino le reazioni di guida a parte la sicurezza chi conosce quel modello cosa ne pensa? ciao piero
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/12/2010 alle: 09:23:57
Non ti sò dare spiegazioni sul VW...ma sono certo che ad esempio Mercedes con il suo Sprinter ...si è tentato di omologare camper con il 416 a ruota gemellata ...declassandolo a 35 ql ..ma non se ne è fatto niente...quindi si è dovuto optare per il 316 ruota singola posteriore....certo che non è un bel vedere dei Carthago con la ruota singola...fà abbastanza impressione anche perchè Sprinter ha avuto il /15 fino a poco tempo fà..... per trottalemme64....il mio Daily 35c11 da "muratore" come dici tù di norma si inghiotte 20/25 ql a carico con i balestrini e non "scrolla un'orecchio" come si dice da noi....
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 12/12/2010 alle: 18:21:36
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 11/12/2010  09:23:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bè se dobbiamo bullarci: 35C15 con sospensioni pneumatiche in pesa segnava 52,00 quintali!! Il mezzo va non ha paura anzi chi conosce il 3.000 sa bene cosa dico ma non deve essere l'abitudine anzi nemmeno i casi rari!! Se sai che devi caricare bisogna prendere un mezzo patente C (nel mio caso sto valutando un bel Eurocargo) per poter viaggiare tranquillamente! E questo discorso vale sia per i mezzi di lavoro che per i camper!! Dalle mie parti in Friuli stanno facendo tanti controlli sui pesi e ci sono diversi caselli con la pesa all'uscita dell'autostrada!! Saluti Alessandro.
