Trombe Ducato
1 20 3
nigol
nigol
21/04/2012 419
Inserito il 25/07/2012 alle: 23:26:19
id="Comic Sans MS">id="size2">id="blue"> Sul mio nuovo camper le trombe (o meglio la tromba) hanno una consistenza...ridicola. Alla FIAT hanno consigliato di integrare l'esistente con un'altra " dai toni alti", precisando che trattasi di lavoro abbastanza consistente ( vedi costoso) dovendo smontare le calandre. C'è qualcuno che l'ha fatto? Il risultato è soddisfacente? Non sono un patito del clakson "vistoso" (tipo "Il sorpasso") però credo che un segnalatore "udibile" aumenti anche la sicurezza. Se acquistassi da un autoricambi delle buone bitonali ( ho una buona manualità) ci sarebbero particolari difficoltà a montarle "fai da te"? Qualcuno l'ha già fatto? Grazie per ogni notizia. Desiderio
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 26/07/2012 alle: 00:00:46
Salve, io l'ho fatto, aggiungendo una tromba "tono alto". Il lavoro risale a circa quattro anni fa, e non ricordo ora tutti i passaggi. In ogni caso ho ponticellato i positivi, mentre il negativo, costituito dalla vite stessa della tromba, va sulla carrozzeria. Ricordo di non aver avuto particolari difficoltà. Non ho aggiunto relè. Giampiero
Inserito il 26/07/2012 alle: 07:41:26
Anche noi abbiamo aggiunto le trombe al clacson esistente. Per evitare discussioni alla revisione ho prefrito mettere un interruttore per scegliere quale usare. Per il Ducato è un lavoro relativamente semplice e veloce,basta aver voglia di sdraiarsi sotto e trovare il punto adatto dove ancorare le nuove trombe. Con un minimo di manualità è un lavoro che si può tranquillamente affrontare da soli ed in un ora o poco più si finisce. Se la posizione delle vecchie trombe è poco accessibile,non è necessario affiancarci quelle nuove,ma basta trovare un altra posizione ed allungarci i fili. Spesso meccanici ed installatori fanno cadere le cose dal cielo forse per giustificare conti spropositati... Gianluca
Modificato da sport15 il 26/07/2012 alle 07:44:01
Inserito il 26/07/2012 alle: 09:57:53
Metterei comunque un relè
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
