Troppo olio nel motore
1 20 10
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 19/09/2015 alle: 10:32:27
Ho messo troppo olio nel motore! quali problemi mi si creano? è possibile toglierlo,come? lo sbaglio è dovuto alla tanica,pensavo fosse da 4 litri invece è da 5,perciò ne ho messo circa 1 litro in più ho sbagliato i calcoli, premetto che non l'ho ancora messo in moto perciò l'olio è ancora pulito. Grazie per l'aiuto. Romano
alva.it
alva.it
Inserito il 19/09/2015 alle: 10:45:43
Ciao Romano,
se l'olio tocca l'albero motore e viene sbattuto, non va affatto bene.
Per toglerlo senza aprire il tappo della coppa, usa una grossa siringa da 50/100 cc reperibile in farmacia, togli l'ago e sostituiscilo con un tubetto di silicone da areatore per acquari lungo un metro circa, regola la misura del tubetto per averlo il più corto possibile. Togli l'astina dell'olio e inserisci il tubetto con in cima la siringa; aspira l'olio in eccesso.
Ripeti l'operazione finchè hai ripristinato il giusto livello di olio.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/09/2015 alle: 11:09:29
Troppo olio fa male, può far saltare qualche paraolio o anche peggio, 1Kg in più è troppo, il sistema di Alva è ottimo.
La prossima volta usa l'asta di controllo.
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/09/2015 alle: 12:22:05
Se hai cambiato anche il filtro, dopo messo in moto, mezzo Kg se ne andrà...nel filtro (anche più),
un pò di olio in più...NON fà nulla, troppo, può dar fastidio ai paraoli, come dice Federthago, per pressione in coppa.
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 19/09/2015 alle: 19:39:04
In risposta al messaggio di alva.it del 19/09/2015 alle 10:45:43
Ciao Romano, se l'olio tocca l'albero motore e viene sbattuto, non va affatto bene. Per toglerlo senza aprire il tappo della coppa, usa una grossa siringa da 50/100 cc reperibile in farmacia, togli l'ago e sostituiscilo
con un tubetto di silicone da areatore per acquari lungo un metro circa, regola la misura del tubetto per averlo il più corto possibile. Togli l'astina dell'olio e inserisci il tubetto con in cima la siringa; aspira l'olio in eccesso. Ripeti l'operazione finchè hai ripristinato il giusto livello di olio. [;)]73 de
Alva hai avuto un'idea geniale,lunedi vado ad acquistare una siringa bella grande per il tubicino ne ho al silicone dovrebbe andare bene,lunedi provo poi vi so dire come è andata l'operazione. Grazie per i consigli,colpa dell'età ma per fortuna c'è il forum. Romano43
Il Montenegro - luglio 2026
Tequi
Tequi
Inserito il 19/09/2015 alle: 19:49:59
Sicuro che sia troppo? Che motore hai?
Tequi
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 19/09/2015 alle: 21:20:01
ciao Romano. ma cosa combini. se hai messo troppo olio nel motore ,prima cosa devi procurarti una bacinella pulita poi ti sdrai sotto il motore e allenta il tappo sulla coppa e con le mani lo sviti non del tutto ma facendo trafilare l'olio in eccesso e riserri il tappo, normalmente si faceva così in officina.
salutami quella santa donna.
Mauro
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 19/09/2015 alle: 22:04:14
Mi associo a Tequi, Romano come fai a dire che è troppo ??
Lo hai misurato dall'asticella??
Controlla la quantità dal libretto "uso e manutenzione", 5 litri sembrerebberò addirittura pochi.
Anch'io ti chiedo che motore hai perche ci vada così poco olio.
Un saluto e buoni KM
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 20/09/2015 alle: 09:30:43
In risposta al messaggio di Mgdroid del 19/09/2015 alle 22:04:14
Mi associo a Tequi, Romano come fai a dire che è troppo ?? Lo hai misurato dall'asticella?? Controlla la quantità dal libretto uso e manutenzione, 5 litri sembrerebberò addirittura pochi. Anch'io ti chiedo che motore hai perche ci vada così poco olio. Un saluto e buoni KM
Forse mi sono spiegato male,la latta è da5 chili,ma ne avevo già versato dentro dell'altro,perciò quando sono andato a controllare avevo già esagerato.
@ Mauro,prima provo come dice Alva,se funziona mi evito di dovermi riinfilare sotto che per me è un problemino se poi non riesco sono obbligato ad andare sotto (altra goduria per la schiena). Comunque grazie per i suggerimenti. Romano
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 20/09/2015 alle: 12:44:15
Si adesso è chiaro, c'è stata un'aggiunta a quei 5 lt....di solito vanno minimo 6lt
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 21/09/2015 alle: 12:39:33
Stamane armato di volontà sono andato  in farmacia ho acquistato il sirigone da 100cc (la farmacista ha sbarrato gli occhi) poi sono andato al camper ed ho adattato il tubo all'innesto della siringa,ho tagliato il tubo della lunghezza della stecca livello ed ho infilato,ma con stupore non mi è andato giù tutto,ho riprovato parecchie volte ma mi sa che ci sia un restringimento.Tentativo fallito,a questo punto ho preso i cunei ho messo il camper sopra e poi sono andato sotto e ho svitato il tappo. ne ho preso fuori un 3 litri,ho richiuso il tappo poi o rimesso dentro olio,ne avevo messo dentro un 1,5 litro in più,comunque olio ha fatto presto a diventare nero. Perciò lavoro finito con la speranza di non fare più delle marronate simili,vi ringrazio tutti per i consigli dati Romano
cfreccia
29 minuti fa
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
