Troppo olio
1 20 12
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:37:48
Ciao a tutti, prima di partire ho voluto rabboccare un pochino di olio, ma ne ho messo troppo. Supera poco meno di un cm il livello max. Ora ho notato che trasuda olio dal tappo e dopo aver viaggiato si sente puzza dal motore. Cosa posso fare?
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:43:06
Semplice ,sviti il tappo di scarico olio in coppa e ne togli tanto quanto basta ad arrivare tra min e mass,ciao
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 10/09/2012 alle: 13:49:50
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 10/09/2012  13:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, devi aspirare l'olio in eccesso altrimenti potrebbe farti saltare i paraoli. Prendi una siringa tipo per dolci e con un tubicino entri dall'astina e aspiri. L'alternativa e aprire il tappo sottocoppa a motore freddo tenendolo con un guanto e far uscire un po' di olio. Poi chiudi e rifai la misura. Non aspettare....ciao Rudy Rudy
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 10/09/2012 alle: 14:48:52
Dove si trova il tappo sotto coppa. Ho un Fiat ducato 2.8 idti del 1999
Inserito il 10/09/2012 alle: 15:10:31
Lo indica la parola stessa,...è sotto la coppa. Se ti sdrai sotto lo vedi. Se hai la possibilità di aspirare è meglio, perchè quando sviti sotto devi stare molto attento a non togliere completamente il dado. Gianluca
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/09/2012 alle: 17:34:23
Meglio toglierlo! A volte è peggio troppo che poco. Nel dubbio voglio tutto e lo rimetti facendo attenzione al livello corretto. Ciao
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 10/09/2012 alle: 19:25:38
togli il filtro dell' olio ...lo svuoti , lo riavviti poi riaccendi il camper aspetti 10 minuti che cola tutto nella coppa e rifai il livello dell' astina ... a volte basta [;)] altrimenti aspiralo [:D][:D] ma ce l' hai la pompa ?[:D][:D][:D][:D] saluti .... camionaro 71
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 10/09/2012 alle: 19:50:51
Grazie, domani mattina provo a intervenire. Mi trovo in campeggio e qui intorno è difficile reperire siringhe e quant'altro. Volevo chiedere un'altra cosa. Sul lato sinistro del volante, nella plancia vi è una spiaggia rossa che ogni tanto si accende ma non so di cosa si tratta qualcuno sa cos'è?
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 11/09/2012 alle: 14:40:56
Ho provato a svuotare dalla Coppa ma non ho la brucola abbastanza grande, ho provato ad aspirare da dove si rabbocca collegando tre cannuccia ma niente. Il filtro dell'olio come si smonta?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/09/2012 alle: 15:04:33
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 11/09/2012  14:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mandrake,non me ne volere ma da quello che scrivi mi da l'idea che non ti intendi molto di motori ed hai poca manualita'.Per abbassare il livello vorresti addirittura togliere il filtro perchè non hai la chiave a brugola giusta.Il consiglio che ti posso dare è di portarlo da un meccanico in officina,ci mettera'5 minuti a ripristinare il livello,ti costera' pochi euro e tu potrai goderti le vacanze tranquillamente.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 11/09/2012 alle: 15:23:42
La brucola mi serviva per smontare il tappo sulla coppa, lo smontare il filtro era in merito ad una risposta che mi hanno dato. A proposito come si smonta?
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 11/09/2012 alle: 16:29:12
ciao ascolta io ho la tua stessa motorizzazione l'anno scorso prima di partire per la spagna atlantica(5200km)ho fatto il tuo stesso sbaglio.sono partito lostesso e non è successo nulla,anche perche' facendo tanti km un po' d'olio il mio motore se lo mangia. andrea
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/09/2012 alle: 16:32:00
> Una Brugola da 12mm, o la bussola per la chiave a cricco (così si ha anche un pò più leva...) [;)] Ciao Gianfranco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
