Troppo peso sul posteriore su C.I. X-TIL
1 20 16
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 09:27:57
Ho pesato il mio nuovo camper e mi sono accorto che a vuoto ha circa 200 kg in più sul posteriore rispetto all'anteriore, è normale ? è pericoloso? e adesso mi spiego l'instabilità del mezzo sull'anteriore. aiutatemi Jerry
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/10/2011 alle: 09:48:01
Meccanica? Passo? Sbalzo post? Cmq è normale e vedrai quando lo carichi.
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 09:57:40
meccanica fiat x250 light carreggiata allargata lo sbalzo non lo conosco ma so che è lungo 7,30 mt il passo è lungo il mezzo è nuovo ha 4 mesi di vita tu dici che è normale ma secondo me non lo è anzi è pericoloso Jerry
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/10/2011 alle: 10:33:02
quasi tutti i camper pesano 500/800 kg piu dietro che davanti,poi piu è lungo piu si accentua la differenza. che pesate avevi? ciao sandro KoKorde Forever
Prat
Prat
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:11:34
Buondì Come dice Sandro tutti i camper pesano più dietro con differenze (sui 35q/40q) anche dell'ordine di 7/800 Kg.. Il mio Daily pesa (se non ricordo male 1450Kg ant e 2100Kg) in ordine di marcia senz'acqua e passeggeri.[V] Io su un Daily 50q registrai invece un eccessivo carico anteriore causa accessori disposti male e passo lungo. Più il passo è lungo più scarica il retrotreno. Il tuo è già un passo oltre 4 m. Reputati fortunato a non avere troppo peso anteriormente perchè ne soffrirebbe troppo l'avantreno come spesso si è letto qui su Col. Complimenti invece per il camper: a me piace molto sia come design che come interni. Anzi mi piacerebbe sapere se la formula del letto basculante su profilato è vincente? E' utilizzabile anche da famiglie non numerose (max 3/4) come alternativa al mansardato? Sicuramente i trasferimenti autostradali ne giovano parecchio ... penso ..
Modificato da Prat il 17/10/2011 alle 11:22:17
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:36:32
Ciao, io avevo valutato il gemello roller team, c'è un bel test qui: https://magazine.camperonline.i... ha uno sbalzo posteriore veramente importante, se poi carichi tanto il garage si accentua molto il comportamento che lamenti.
Modificato da FabriM il 17/10/2011 alle 12:48:44
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:11:39
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 17/10/2011  10:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Jerry
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:13:47
il peso è circa 1420 sull'anteriore e 1620 sul posteriore
> Jerry
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:21:07
ti assicuro che il letto basculante è un'ottima soluzione nella posizione in cui ci dormo rimane libera un'altezza di circa 1,65 m quindi è anche vivibile con il letto abbassato no pero al secondo scatto in questo caso l'altezza non è vivibile per quanto riguarda i viaggi in autostrada è molto comodo ne giovano i consumi (tra i 9 e i 10 km al litro (120 max ) in famiglia siamo in quattro e non abbiamo problemi siamo stati anche in cinque e non abbiamo avuto problemi la trasformazione del 5/6 letto è veloce Jerry
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:23:34
ciao sandro ma come la metto con poca stabilità sull'anteriore sopratutto quando mi sorpassano mezzi importanti o c'è forte vento il peso di cui ti ho parlato è da considerarsi con garage vuoto quando poi carico lo scooter? Jerry
Prat
Prat
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:57:38
Butto lì una soluzione che di solito non mi trova molto d'accordo, però pensando che la casa li adottava di serie...E due bei (Grossi) Tamponi ( o sospensioni) ad aria? Rialzando il posteriore (con lo scoooter dentro) dovresti sentire qualche giovamento... Certo che lo sbalzo di questo veicolo non è cosa trascurabile e molto attenzione è dovuta nello stivare il garage!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 17/10/2011 alle: 16:17:47
Io avevo un mezzo piccolo su Ducato x250 ma con molto sbalzo posteriore. Non importava metterci lo scooter: con 2 bici l'anteriore "galleggiava" nei curvoni autostradali. Purtroppo credo che il problema si possa alleviare con buoni ammortizzatori, ma non eliminare. PS Ovviamente "galleggiava" anche quando gli ammortizzatori erano nuovi ma il problema diventa più evidente nel tempo. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:05:20
pensi che sollevare il problema alla c.i possa tornare utile magari pretendere che loro risolvano il problema del resto il mezzo ha 4 mesi di vita e loro hanno previsto un carico sul posteriore di 100 kg Jerry
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:07:14
la casa costruttrice se il problema esiste dovrebbe intervenire o no ma non so come interessarla al problema Jerry
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:20:47
quote:Risposta al messaggio di jerry tremendo inserito in data 17/10/2011  15:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao jerry come ti ha accennato prat e gino si puo' migliorare ,io metterei le sospensioni ad aria della alko o simili sul posteriore ,e sostituirei gli amm posteriori (intanto),se poi non ti basta metterei il kit blue (barra stabilizzatrice maggiorate). tieni presente che un po lo schiaffo lo senti alo stesso. ciao sandro KoKorde Forever
Prat
Prat
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:35:11
Tranquilo Jerry che la casa può ben poco .. Tanto per capire sul mio Daily ho sostiuito gli ammortizzatori e la barra stabilizzatrice posteriore con una dal diametro maggiorato. Comincia con le sospensioni ad aria, poi provi con gli ammortizzatori, poi ci sono le barre stabilizztrici ... Affronta il problema pian piano e per gradi vedrai che appeni trovi il compromesso interessante tutto si risolve. Poi però non dimenticare che guidi un camper e non un'auto .... anzi considera che con la careggiata larga e un passo da oltre 4 metri hai un'impronta a terra mica da poco[;)] Alla fine però 4 sono le gomme... Controlla in primis la pressione gomme davanti e dietro: Se sono Continental vai subito a 5 Bar o poco più!
jerry tremendo
jerry tremendo
17/10/2011 9
Inserito il 17/10/2011 alle: 18:25:14
ricevuto prova per gradi Jerry
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
