Tubo aspirazione turbina che esce, capitato?
1 20 13
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:07:21
Ciao , sinceramente non so se quello che ho scritto e' esatto , mi spiego : Domenica mentre ero in autostrada , fortunatamente ero in corsia di destra , tutto ad un tratto sento un botto e poi sentivo un rumore tipo soffio al mio accellerare e il camper non aveva potenza anzi andava davvero piano . Visto che mancava poco al casello ho preferito uscire ( tanto col telepass non c'era bisogno di fermarsi ) ed ho parcheggiato . Controllando sotto il cofano ho visto che si era staccato un tubo di grossa sezione ( aria ) e fortunatamente ho potuto allentare la fascetta e ristringere bene . Poi tutto a posto . Vi e' mai capitato ?
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:10:19
Si è capitato anche a noi qualche anno fa esattamente come hai spiegato tu. Ci siamo fermati e dopo aver capito che era quel tubo staccato mio marito lo ha rimesso al proprio posto e siamo ripartiti...non senza ansia però. Il mio era un Ducato 2.3 penultima serie...il tuo?
Modificato da anna64 il 15/01/2010 alle 20:30:07
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:12:55
A me sì, molti anni fa, su di un Ducato 1,9 TD. E anche a qualche altro amico, su meccaniche diverse. Rumore sordo e perdita di potenza. Quanto basta per rimanere terrorizzati...alla fine basta aprire il cofano e il colpevole salta subito fuori...
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:13:34
ducato 2300 jtd ciao
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:44:24
cIAO e' capitato anche a me. ho aggiunto una fascetta a vite, ed il problema non è piu successo. si tratta della fascetta di fabbrica che si allenta perchè lo spessore del tubo si schiaccia ciao
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:51:20
2800 idtd, in autostrada in salita, un botto e poi cacciavite e via di nuovo.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/01/2010 alle: 22:24:41
Ford Transit 2500 TD ( che si crede essere un pò "gasato" ) e mi è successo diverse volte. Per coloro a cui non è mai successo dico di non preoccuparsi perchè è uno di quei piccoli inconvenienti superabilissimi. Una controllata alle fascette specie d'estate dovrebbe evitare lo spavento. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 15/01/2010 alle 22:26:26
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 16/01/2010 alle: 21:25:35
Esatto , piccolo problema facilmente superabile , ma... pensa se non avevo con me la cassetta degli attrezzi dove ho potuto prendere la chiave inglese da 8-9 , sai le bestemmie ... Ciao.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/01/2010 alle: 15:14:26
Si in effetti a parole è tutto facile fino al punto che se non si ha un minimo di attrezzi restano solo le parole!! Bisognerebbe avere un minimo di attrezzature, anche di non eccelsa qualità che costano un botto, perchè, anche se qualcuno non è in grado di intervenire, magari uno "di passaggio" potrebbe toglierci d'impaccio. Cordiali saluti. Max.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 17/01/2010 alle: 18:39:07
Si anche a me Ducato 2.5 cat. Resta comunque l'unico problema avuto
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 17/01/2010 alle: 21:18:28
Si, capitato diverse volte e l'ultima quest'estate. Avevo a portata di mano una fascetta più "professionale" e non credo ormai accadrà più. Ducato 2.8 i.d. del 1999.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:29:15
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 17/01/2010  21:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,ho il tuo stesso mezzo,ma per fortuna non mi è mai capitato questo inconveniente.Mi spieghi con esattezza,per piacere,qual'è il tubo incriminato?Grazie,Franco
Modificato da Nuvola2 il 18/01/2010 alle 20:50:49
aviatore
aviatore
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:38:29
E' possibile avere un'immagine di questo tubo collocato nel vano motore? Ho un ducato 2.3 JTD del 2005, non mi è mai capitato ma mi avete fatto saltare dalla sedia maremmamaiala !!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:24:34
Anch'io ho il Ducato 2300 jtd anno 2005. Sarebbe bello e utile avere una foto del tubo "cedevole" per capire come intervenire in caso di necessità in ogni angolo d'europa.. Grazie[:p] Ciao
