Tubo tra marmitta e terminale spark
1 20 19
alexia76
alexia76
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:17:26
Qualcuno sa aiutarmi? Io ho questi 2 pezzi.. marmitta originale ducato (non rotta) e terminale Spark montato dalla fabbrica che ha allestito il mezzo. Tra i due c'era un tubo (anche peraltro corto a mio avviso) per prolungare la marmitta originale e far uscire i fumi di scarico e quindi l'adattatore cromato della Spark. Si vedono chiaramente dentro alla marmitta due sporgenze che probabilmente tenevano bloccata quella prolunga. La prolunga e' marcita e rotta. Il resto e' sano. Quella prolunga come si chiama e dove la posso trovare? Esistono di varie lunghezze? Vorrei prolungarla un po' di piu perche' cosi' ugualmente qualche volta i fumi si sentivano in cellula. Sul sito Spark ci sono solo i terminali cromati. La prolunga dovrebbe andare incastrata da quel che ho visto e forse anche fermata con una vite a lato. Poi ci va montato il terminale e fermato con due brugoline sulla prolunga. Ecco le foto:
Modificato da alexia76 il 29/09/2011 alle 12:19:33
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:16:40
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 29/09/2011  12:17:26 (
>Prova a contattare la Nuova Mapa,costruiscono anche terminali per marmitte,forse possono indicarti una buona soluzione
www.mapastore.com
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:34:46
secondo me se prendi un tubo di ferro che passi giusto esterno alla marmitta, gli fai due tagli longitudinali di qualche cm e ci metti una fascetta da marmitte, hai già fatto la prolunga. Poi su questa, se vuoi, ci puoi infilare anche il terminale cromato...per finitura estetica.
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:47:27
Senza andare lontano, sulla strada che và da Nogara a Mantova, prima di entrare a Gazzo Bigarello, sulla sinistra c'è una ditta artigianale che si occupa di marmitte e tubi, dovrei avere i loro dati da qualche parte, se li trovo te li invio in privato. Ivo
alexia76
alexia76
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:49:13
Ok grazie ragazzi. Masivo.. si conosco la strada. Ricordo di uno che costruiva marmitte... Guardo intanto per il tubo che mi sembra una buona idea. [;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 29/09/2011 alle: 18:30:12
Problema risolto! Grazie ragazzi, siete stati provvidenziali. Gia che c'ero ho acquistato un pezzo di tubo piu lungo in modo di uscire col tubo dalla cellula. Alle volte il fumo mi entrava in cellula con le turbolenze sotto al pianale. Certo si rimane sempre piu perplessi... io ho acquistato un pezzo di tubo da 20cm di ACCIAIO INOX per una vita eterna: se rottamo il camper il pezzo rimane perfetto a vita. Spesa totale: 12E. La Elnagh visto che l'ha messo anche piu corto poteva anche metterlo in acciaio al posto che di ferrazzo su un mezzo del valore di 72.000.000 di lire accessori esclusi. [xx(]ù Pitocchi!! [:D][:D][:D][:D]
bottastra
bottastra
Inserito il 29/09/2011 alle: 22:33:35
Visto che ci sei, perchè non fai sapere anche a noi come hai risolto (ovvero a chi ti sei rivolto) ?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 30/09/2011 alle: 15:13:10
Sono 3 mesi che aspetto che mi arrivi un terminale i scarico della Mapa, invano, ordinato da catalogo in concessionaria. Avevo pensato anch'io di prendere un tubo in inox, un po' + lungo magari, per far uscire i fumi dalla scocca ma non sono riuscito a trovare nulla nella mia ricerca. Posso chiederti dove ti sei rivolta? Grazie Gigi
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 16:31:11
Ieri dopo l'idea che mi e' stata data qui mi e' venuto in mente di un amico che lavorava sui kart e moto da corsa... ho spiegato tutto a lui e mi ha procurato quel che mi occorreva in 2 ore. Mi ha fatto un nome: mach3 marmitte. Ha anche un sito web mi pare. Cmq credo che qualunque produttore di marmitte vada bene. Trovate il piu vicino a voi e risolvete il problema con poca spesa.
Prat
Prat
Inserito il 30/09/2011 alle: 16:45:51
Se senti odore di scarico accertati dove vi sia una luce di passaggio aria da sotto pianale... A parte la griglia di aerazione, prevista dalla casa sicuramente dal lato opposto allo scarico, vi possono essere altri punti non chiusi a dovere! Il fatto che il tubo sia più lungo di qualche cm non ti metterà al riparo dai gas nocivi dello scarico, e dalle polveri che ti imbratteranno via via la cellula...
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 17:17:57
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 30/09/2011  16:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema c'era/c'e' solo col vento forte quando proviene dal lato guida. Questo faceva si che buttava sotto al camper i fumi e se ne venivano dritti e giusti giusti dentro dalla griglia di areazione proprio in testa allo scalino dalla parte opposta, internamente alla bandella. Solitamente non entrano altrimenti fumi, e' solo in quella particolare occasione di venti forti (che spostano anche il mezzo e fanno muovere la portiera chiusa). Essendo quella parte poi quella curata dalla infiltrazione e' stata chiusa con molta cura proprio per evitare l'ingresso dei gas il piu possibile. Non dovrebbe entrare accidentalmente ma con l'accorgimento approntato ora nel prolungamento del tubo dovrebbero esserci ancora meno probabilita' di entrata in casi ventosi. Ecco le foto del dopo:
Modificato da alexia76 il 30/09/2011 alle 17:20:22
Prat
Prat
Inserito il 30/09/2011 alle: 17:22:48
Io intendevo in marcia. Forse tu ti riferisci al camper fermo col motore in moto...
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 17:35:30
No in marcia esattamente... col vento forte che veniva dal lato di guida i fumi con il tubo com'era messo prima (il foro di uscita posizionato al pari del bordo bandella laterale) se ne tornavano indietro e ristagnavano sotto al pianale che e' abbastanza profondo e trovano sfogo esattamente dalla parte OPPOSTA dove c'e' la griglia di areazione cellula all'altezza dello scalino. L'hanno proprio progettato cosi'. Ora non so se ho risolto anche quel problema... che cmq si presentava FORSE due volte all'anno... considera che ho prolungato parecchio il tubo perche' l'ho acquistato da ben 20cm (prima si e no saranno stati 6/7). C'e' un bel pezzo di tubo incastrato sulla marmitta, un altro bel pezzo incastrato dentro al terminale cromato.. quindi volendo si potrebbe farla sporgere in fuori ancora di piu.. occupando cosi quasi altra meta' carreggiata in piu! Vedremo nelle prossime puntate se con vento forte proveniente dal lato guida in cellula entra ancora qualcosa...
Prat
Prat
Inserito il 30/09/2011 alle: 17:51:43
geshack.us]ImageShack.us[/URL]">http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">Questa è la prolunga e la carenatura polistirolo [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/233/guzzi2x.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/29/z018i.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/199/z014n.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/09/2011 alle: 18:19:22
Non l'hanno messo di inox perchè non serviva...e perchè non è mai una grande idea mettere inox su ferro, soprattutto in un posto caldo, umido e acido come un tubo di scarico. Mi auguro almeno che il tuo amico non lo abbia saldato allo scarico originale ma l'abbia fascettato. L'unica soluzione duratura è tutto inox, o tutto ferro.[:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 18:30:31
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 30/09/2011  18:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si, fascettato. Si vede pure la fascetta. Quando crepa la marmitta.. di certo tutta inox. Perche' dici che non e' indicato inox in questo caso? Il ferro e' andato a farsi friggere ed il terminale e' caduto.. fortuna ha voluto non si staccasse lungo la strada. E' caduto a mezzo fermo. Non mi pare che il ferro abbia fatto la sua bella figura... e non e' nemmeno durato. Con l'inox cosa prevedi che succedera'? Marcisce prima la marmitta?
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 18:32:01
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 30/09/2011  17:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che lavoro col polistirolo che hai fatto... Cmq il problema allora non e' solo mio.. ce l'ha anche qualcun altro... Chissa se cosi' e' anche per camper di altre marche non del gruppo sea...
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/09/2011 alle: 18:48:53
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/09/2011  18:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'inox a contatto con l'acciaio dolce crea corrosione preferenziale quasi sempre, ergo il "ferro" va a farsi benedire...
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 18:52:26
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 30/09/2011  18:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quanto tempo stimi che possa fare questa corrosione? Considerando che la marmitta ha gia' 11 anni e 110.000km... mi sa non ne fara' altrettanti. Il tubo in ferro all'interno del terminale estetico e montato sulla marmitta c'ha impiegato 10 anni ad andare (ma non ha danneggiato ne marmitta ne terminale estetico)... se ce ne impiega l'inox circa 7/8 anni a corrodere la marmitta... hai voglia. Tanto la marmitta cadra' prima.. ed a quel punto blocco unico in inox non ci scampa. Considera che il camper e' al coperto e sempre su cemento. Quindi non risente tanto delle intemperie o dell'umidita'.
Modificato da alexia76 il 30/09/2011 alle 18:55:09
alexia76
alexia76
Inserito il 30/09/2011 alle: 18:57:39
Aggiungo: perche' mi hai detto che e' meglio sia stato fascettato e non saldato? Cosa cambia? Sempre a contatto con la marmitta e' e sarebbe stato... Se deve mangiarsi per corrosione il pezzo su cui e' innestato.. lo farebbe in entrambi i casi. Mi dicevano cmq che e' prassi normale montare il prolungamento finale in inox sulle marmitta... non sembra esser stata una voglia mia. Un giorno il tubo in inox potrei tenerlo come trofeo di 'guerra' ed appoggiarlo sul camino: il camper e' defunto! ma il pezzo in inox e' rimasto! [xx(]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
