Turbina Garret
1 20 3
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 16/12/2009 alle: 15:41:54
Vorrei chiedere un informazione riguardo queste turbine (portata fissa, più in particolare mi interessa l'aspetto pratico. Ho effettuato la revisione minimale di una piccola GT12 limitandomi a pulizia e sostituzione del cuscinetto (o boccola) le giranti erano perfette ma ormai trascinava parecchio olio, al momento sembra perfetta. I quesiti sono due: quale può essere la coppia di serraggio della girante? ammesso che sia importante perchè è destra e girando tende a stringersi. E poi: durante visite presso Cemb (produttore di equilibratrici) ho visto bilanciare queste giranti accoppiandole come in utilizzo ma senza il corpo centrale, ovvero con l'alberino appoggiato ai supporti e trascinate da una cinghia o ruota gommata (per contatto sull'albero) l'equilibratura consisteva nell'asportazione di materiale in punti non importanti. Ma quando viene disaccoppiata per l'introduzione nel corpo, come si può ritrovare la stessa posizione dato che non c'è chiavetta o riscontro? Al momento non ho equilibrato nulla e l'ho montata così, vedremo quanto dura.[:D]
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 16/12/2009 alle: 18:35:56
La coppia di serraggio non saprei dirtela ma potresti chiederla alla Garrett, posi semmai ti puoi rifare alle coppie massime rivferite ai vari diametrie passi di filettatura. Visto che non ha linguetta o altro e' montata su albero conico ? Se cosi' attento alla coppia di serraggio per evitare che si rompa l'alloggiamento e quindi il corpo della girante stessa. Equilibratura: evidentemente l'alberino della macchina equilibratrice e' gia bilanciato in partenza e quindi giustamente vanno ad equilibrare la girante asportando con una piccola smerigliatrice materiale periferico. Una volta bilanciata andra' bene anche sul tuo alberino, ammesso che sia diritto e bilanciato di suo, il corpo che contiene la bronzina e' statico per cui non ha nessuna influenza sull'equilibratura dinamica della turbina. Non c'e' nessun vincolo di fasatura angolare tra la turbina del compressore e quella motrice che riceve i gas di scarico, ci dovesse essere ci sarebbe un riferimento. Io ho qui 10 compressori per aria , bistadio , da 250Kw ogniuno e non c'e' appunto nessuna fasatura, le turbine arrivano preequilibrate dal fabbricante.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 16/12/2009 alle: 19:44:12
Dovevi segnare la posizione iniziale e rimontarla com'era. Ad ogni modo non è detto che ora sia sbilanciata...però te ne accorgerai presto, se lo è.
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 16/12/2009 alle: 22:40:03
Per l'esattezza: l'alberino è solidale alla girante di scarico e reca i segni di bilanciatura sull'esterni del mozzo, la girante del compressore invece non appare ritoccata. Giusto il segnare la posizione ma durante lo smontaggio stavo cercando di rilevare la coppia con la dinamometrica ma non sapendo che fosse destra l'ho stretta più di quanto già non fosse e quindi ho falsato il tutto[:(] Pazienza al momento ha 1000 Km, vedremo quanto dura! Intanto sto procurando una seconda bronzina.
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
