tutti i difetti del 3.0 ducato e soluzioni?
1 20 11
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 09/12/2009 alle: 13:50:38
ho un ecovip su ducato 3000 x 250...bene ho i seguenti difetti che io stesso ho segnalato e che altri hanno riscontrato, volevo capire se erano tutti, se ce ne fossero altri e come ve li hanno risolti,premesso che circa 8 mesi fa sul mio telaio il mio concessionario fiat mi diceva nn c'erano richiami (sara' vero?) -mi si chiudono gli specchietti con il vento...soluzione? -mi cigolano le balestre: si devono solo ingrassare o c'è un kit,qualcosa? -ho un rumore ognitanto all'accensione e allo spegnimento, un colpo, che sia il supporto motore o cosa?L'hanno risolto a qualcuno avendo letto di altri con lo stesso dubbio?Tra l'altro con delle buche veloci,repentine o quando lascio la frizione di colpo, si sente un rumore ogni tanto come se ci fosse qualcosa di lento, che sia lo stesso problema di poco prima? -in generale il cambio non mi sembra precisissimo.. poi, devo cambiare il liquido radiatore, qualcuno ha la procedura precisa per questo camper?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:47:06
Di quello che elenchi ho solo avuto cigolio alle balestre,risolto con ingrassaggio ( l'anno scorso) in officina. Ciao. Gianni
arturino
arturino
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:52:24
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 09/12/2009  13:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il rumore all'avviamento ed allo spegnimento potrebbe essere dato dal volano bimassa non equilibrato, almeno così ho letto da qualche parte. W il Transit! ...eddài che scherzo! [:)][:)]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:38:54
ciao...per gli specchietti devi chiedere a sound lui mi ha risolto il problema,io le foto di tutta la procedura non le ho piu. per le balestre...hai detto bene si devono solo ingrassare. nel mio avevo un rumore di ferraglia all'avviamento, risolto con la sostituzione del motorino di avviamento. ciao e www la sicilia[:D][:D][:D][8D][8D][8D]
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/12/2009 alle: 18:53:26
Ritirato venerdì 28 novembre, già percorsi 1.000 km, (dopo debita grattatina), nessuna anomalia riscontrata. saluti Orazio
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 09/12/2009 alle: 20:33:18
Il rumore thonk è nell'avviamento, nel COL hanno spiegato già la soluzione. Il cambio a me hanno migliorato con il cambio cavo. E' già spiegato nel COL. Le mie balestre non cigolano e lo specchietto va regolato. Ciao, E
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:09:49
grazie,hai i link delle discussioni?Grazie
Inserito il 10/12/2009 alle: 00:08:23
Il mio faceva il colpo all'avviamento, poi ha smesso da solo. Ho letto che sono i supporti di gomma del motore da regolare. Specchietti e balestre non so in quanto ho un MH Hymer con AlKo. Il cambio a me risulta precisissimo. Ho avuto altri due problemi. Il minimo che saliva a 1250 giri. Nessuno trovava il difetto poi hanno scoperto il cavo di massa tre telaio, batteria e motore lento e bulloni con la vernice in mezzo. L'alternatore non caricava quindi il minimo saliva parecchio. Non mi funzionava più l'ASR (e forse ABS?) era un contatto nell'interruttore del pedale del freno da regolare. Me ne sono accorto perchè le ruote scivolavano in accelerazione sul bagnato e non si accendeva la relativa spia. Così se a qualcuno capita sa dove guardare![:D]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/12/2009 alle: 21:36:06
up
vigna
vigna
26/12/2007 61
Inserito il 11/12/2009 alle: 14:13:17
ciao a tutti volevo segnalarvi che se vi capita che il minimo sia irregolare cioè che va su e giù di giri , non vi preoccupate non è niente di grave è un difetto che dipende dalla rottura del tubicino di gomma che và alla valvola egr ( in alto a sx aprendo il cofano) basta tagliare il pezzettino crepato che imbocca nella valvola e riinnestarlo . Questo tubicino si crepa dopo circa 2 anni è successo già a due o tre camperisti , io lo ho saputo per caso da uno di loro ciao e buoni km [;)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/12/2009 alle: 09:22:18
ragazzi non trovo i link delle discussioni in particolare sugli specchi e sul supporto motore..
ciccio68
ciccio68
Inserito il 13/12/2009 alle: 09:48:29
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 13/12/2009  09:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao qwertyz se non sbaglio sei siciliano se passi da me te li sistemo io....cmq è molto semplice lo specchio ha due bracci,in quello superiore nella parte alta vicino allo snodo si trova un coperchio,devi cercare di aprirlo aiutandoti con una spatolina,una volta aperto trovi un altro pezzo di plastica che si toglie svitando una vite,a quel punto vedi il vitone grosso quello che regola lo scorrimento dello specchio. ti consiglio di svitare completamente il vitone e bagnarlo con un po di vernice in modo che non si allenti piu,io ho dovuto fare il lavoro due volte. cmq io sono di catania il mio invito è sempre valido ciao a tutti e www la sicilia[:D][:D][8D][8D][8D][8D] PS. saundmachine ha anche le foto di tutto il lavoro
Saltato tappo canna fumaria.
21 minuti fa
44 minuti fa
