Uff.. che caldo!!
1 20 34
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 03/08/2011 alle: 16:51:18
Mansardato su meccanica M.B. Sprintr 316cdi.Fà molto caldo specialmente sulle gambe. Ho sentito che molti, con questa meccanica, lamentano questo problema.Come l'avete risolto??
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 03/08/2011 alle: 18:31:55
salve... hai il condizionatore?... con lui elimini qualsiasi problema... personalmente ho coibentato i 2 tubi che dalla pompa vanno all'eber, son in acciaio e passano dietro il meccanismo dei tergicristalli, ho coibentato anche i tubi del condizionatore, e sul piano cabina un bel tappeto di moquette, o materiale isolante da edilizia... un pò migliora... prova a fare un cerca... troverai altri interventi... quando viaggio, condizionatore acceso e ventola cruscotto a 1, difficilmente capita di mettere a 2... ci sono 4 posizioni.. ciao attutti massimo
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 03/08/2011 alle: 18:41:23
Purtroppo non ho il clima in cabina[:(][:(]! Cmq grazie Max!
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 03/08/2011 alle: 19:07:26
allora si che fa caldo[V][V] io le ho provate quasi tutte in più è un motorhome però ho anche il condizionatore per fortuna saluti oliver
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 03/08/2011  18:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 11/09/2011 alle: 21:41:24
mai un camper o auto senza clima..
Inserito il 11/09/2011 alle: 22:39:14
quote:Risposta al messaggio di sandrosabbia inserito in data 11/09/2011  21:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo, mai senza clima! Però sei sempre in tempo a farlo montare dopo e vedrai che mai spesa sarà stata migliore. Viaggiare nel silenzio a finestrini chiusi, è un altro viaggiare e non ci si stanca. Anche il valore del mezzo aumenta parecchio, mi dicevano che oggigiorno le auto senza clima sono quasi invendibili, e immagino che anche per i camper sia così.
Prat
Prat
Inserito il 12/09/2011 alle: 15:39:11
Fai come fu suggerito a me a suo tempo: La cosa più semplice è eliminare le paratie sotto motore d'estate. Isoli ben bene il pavimento cabina.. Poi ti resta il lavoro che io non feci in quanto climatizzato: eliminare il ricircolo di acqua calda fino alla cabina del circuito di riscaldamento. Dovresti fare un by pass con rubinetto da azionare ad inizio e fine estate per fare in modo che l'acqua calda giri solo attorno al motore e non dietro la plancia. Su quella meccanica soffrii parecchio il caldo anch'io, sopratutto quando mi fermavo: dovevo sempre aprire il cofano!
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 12/09/2011 alle: 17:08:19
Grazie PRAT, sabato proverò a togliere la paratie e vediamo un po cosa succede. Per quanto riguarda l'isolamento del pavimento in cabina..già fatto!! Ti farò sapere anche se ormai andiamo in contro ad un clima che non è adatto per certi test!
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 13/09/2011 alle: 01:04:36
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 03/08/2011  16:51:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io ho la stessa meccanica tua e lo stesso problema,percio se risolvi questo fastidioso problema fammelo sapere ti do la mia mail mariaitinerante@hotmail.it ciaooo a dimenticavo neppure io o il clima in cabina [V]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/09/2011 alle: 15:51:54
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 13/09/2011  01:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sabato toglierò le paratie come suggerito da prat. Ti farò sapere
Prat
Prat
Inserito il 13/09/2011 alle: 19:30:43
Togliere è fattibile ovunque, per rimontarle serve una buca. Considerato che andiamo verso il freddo ( forse) che sia meglio aspettare la prossima primavera?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/09/2011 alle: 20:03:22
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 13/09/2011  19:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se infilandomi sotto, casomai sollevando un po il muso con i cigni,riesco a togliere le paratie perchè dici che per rimetterle serve una buca??
giovanni1953
giovanni1953
30/05/2006 680
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:19:59
Scusate ma al giorno d'oggi anche le utilitarie hanno il condizionatore. Se tutti i giorni guidiamo auto con questo accessorio certo che salire su un camper senza... Il trauma è notevole. Ma installarne uno no? Magari si risparmia su qualcos'altro. Ma mi sembra assurdo andare a cercare altre soluzioni!
Prat
Prat
Inserito il 13/09/2011 alle: 21:35:03
Lavorare da disteso faccia in su con le braccia allungate che sostengono le paratie in pochi cm di spazio utile, contemporaneamente avvitando [8)][8)][8)][:I][:I] Optai per una buona Bottiglia di vino per il meccanico, e tanto fango in meno negli occhi.
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:32:09
Salve,avevo già suggerito in un altro post che trattava lo stesso argomento,di controllare la valvola di by pass, essa è rappresentata sullo schema di montaggio Eberspache su questa meccanica, premetto che non ho mai avuto Mercedes,però se è presente sullo schema idraulico vuol dire che è presente sulla meccanica, essa permette il ricircolo dell'acqua nel motore bypassando il radiatorino, non so se è a comando manuale ,elettrico o pneumatico, però vi assicuro che c'è.Non sono capace a postare foto, potrei però allegare il pdf a chi si candita a riceverlo per posta, strano che dopo avere segnalato la probabile soluzione ,l'altro post è stato abbandonato, forse si pensava fosse finita l'estate.Con simpatia Enzo
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:52:09
quote:Risposta al messaggio di giovanni1953 inserito in data 13/09/2011  21:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo al 100%.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 13/09/2011 alle: 22:52:23
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/09/2011  22:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Enzo!! Se mi mandi in pvt il file te ne sarei grato!
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:11:44
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 13/09/2011  22:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao te lo mando domani, sto con il portatile e non è installato.Un saluto Enzo
Inserito il 13/09/2011 alle: 23:31:05
Per Globetrotter, scrivimi l'indirizzo di posta elettronica Ciao Enzo
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 14/09/2011 alle: 08:50:55
Ciao Enzo. Il mio indirizzo è quello del forum, comunque per maggior sicurezza lo ripeto: amedeolamponi@tiscali.it- Grazie.
Inserito il 14/09/2011 alle: 09:34:30
Ciao ho spedito il PDF a Bonacoa che me lo ha richiesto, con la preghiera di publicarlo in questo post, Un saluto Enzo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
