Ultimissime... sulle gomme invernali
2 20 41
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:54:35
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/12/2011  21:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Alex ; il fatto che sia obbligatorio montare gli pneumatici invernali su' tutti gli assi(come gia' spiegato dagli amici di questo 3d) lo si evince dalla "selva" di ordinanze emesse,ai sensi del C.diS., dagli enti proprietari delle strade(comuni,provincie,regioni,anas, soc autostrade). Queste, infatti obbligano al montaggio degli pneumatici invernali e/o catene da neve a bordo(ne cito una testualmente ma piu' o meno si assomigliano)per non incorre alle sanzioni di cui all'art.6 CdiS.Questo significa che si deve usare quelli(4 pneumatici) e non anche quelli(2 pneumatici estivi+2 invernali) perche'il "sistema antisdrucciolevole" sia considerato sostitutivo delle catene.Roby
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 19/12/2011 alle: 23:29:35
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 19/12/2011  22:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa mi dispiace contraddirti Il D.L. n.285 all’art.6 comma 4 lett.e) prevede l’installazione dei penumatici invernali o il possesso delle catene da neve, ma non è scritto da nessuna parte se le gomme devono essere 2 o 4 (le due sulle motrici ovviamente). mi permetto anche perchè per lavoro faccio rispettare anche queste ordinanze e le varie note attuative che il ministero propina ai propri operatori per controllare e sanzionare gli utenti sono chiare e esplicite, ti posso garantire che per legge sono sufficienti nr 2 pneumatici invernali. Saluti Giuso
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 19/12/2011 alle: 23:34:32
qui come è andata a finire? non è un rimando, leggete
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 20/12/2011 alle: 00:01:15
Ciao Giuso, approfitto della tua competenza in materia per chiarirmi una cosa. Per legge sono sufficenti pneumatici marchiati M+S o devono anche avere il simbolo della montagnola, per essere definiti invernali? Grazie per la consulenza.
Inserito il 20/12/2011 alle: 09:29:15
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 20/12/2011  00:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me si deve separare il discorso legale da quello di guida. Francamente non conosco le ordinanze degli enti stradali per cui non so cosa dire sull'aspetto legale. Per quanto riguarda la mia esperienza, ovvero su auto e camper a trazione anteriore, avere una differenza di tenuta tra avanti e dietro è veramente disastroso, e il mezzo ti "parte" dietro con gran facilità, ovviamente sulla neve in discesa. Con le catene va detto che uno di solito va pianissimo per non distruggere tutto, e quindi il problema si sente meno; ma almeno a me la sensazione di instabilità e un gran timore resta. Forse con i mezzi gemellati posteriori la questione è differente. Un'altra domanda. Se uno avesse dietro il compressorino per gonfiare le gomme, diminuireste la pressione quando c'è neve ?
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 20/12/2011 alle: 10:56:02
io ho una uno che uso per brevi spostamenti, l'ho equipaggiata con 2 termiche anteriori. legalmente io sonoin regola. ma nella realtà è un disastro. quando c'è neve è inguidabile. ogni curva si sente il posteriore sbandare... non lo consiglio a nessuno. sul camper invece ho provato il contrario: termiche solo al gemellare... sto ancora sperimentando...
Inserito il 20/12/2011 alle: 13:28:19
a proposito, per fortuna che servono solo al nord, anzi, in Germania, Svizzera e Austria.
http://www.repubblica.it/cronac...
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 20/12/2011 alle: 19:47:33
> è sufficiente la dicitura M+S Giuso
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 20/12/2011 alle: 19:51:30
Grazie mille.
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 20/12/2011 alle: 21:02:23
quote:Risposta al messaggio di Giuso inserito in data 19/12/2011  23:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Lo trovi scritto proprio nel comma che hai citato. CITO; Gli enti propritari delle strade possono con ordinanze: prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.QUINDI,come giustamente fai notare tu, non specificando quanti pneumatici e dove devono essere montati ,questo comma, si riferisce all'intero equipaggiamento del veicolo; le catene da neve che tu dici ovviamente, ma questo non c'e' scritto forse perche' non ci sono dubbi sull'installazione,devono essere montate sulle ruote che hanno la trazione.I veicoli dotati di Questi sistemi antisdrucciolevoli(catene)hanno il limite di velocita' di Km/h 50 le gomme invernali NO, solo quelli imposti(vedi Art 141/142 del CdiS.). Ogni sistema antisdrucciolevole per essere riconosciuto tale non solo deve essere conforme alle norme ma anche essere utilizzato in maniera idonea.Roberto
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 20/12/2011 alle: 21:31:14
quote:Risposta al messaggio di chiodo64 inserito in data 20/12/2011  21:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio riferimento è solo per indicare che per legge nessuno ti obbliga a mettere 4 gomme invernali,( con due non sei sanzionabile), il fatto che il miglior risultato si ottiene con 4 gomme non lo metto in dubbio non per niente io monto 4 gomme su tutti i veicoli di mia proprietà e anche se non li consumo ogni due anni li cambio. saluti Giuso
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:05:59
quote:Risposta al messaggio di Giuso inserito in data 20/12/2011  21:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me sembra una interpretazione "riduttiva" della norma. A mio avviso vale altrettanto la interpretazione estensiva. Eccovi se volete un po' di ordinanze. Alcune citano il fatto che i mezzi antisdrucciolevoli devono essere adeguati al mezzo. Secondo me magari uno se la sfanga se viene fermato, ma se per caso si ha un incidente perché si "scodinzola" o parte l'avantreno, ci si becca il torto al 100% e si paga pure la multa perché è facile dimostrare che due pneumatici non sono adeguati al mezzo. Ovviamente mia interpretazione.
Modificato da dani1967 il 20/12/2011 alle 22:06:41
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:51:36
ciao a tutti, l'argomento di per se è molto interessante e francamente non l'ho mai capito fino in fondo. Noi, inteso come VVF, sui nostri mezzi APS (18T e oltre per autogru) montiamo sempre le M+S su tutti gli assi anche quelli anteriori che non sono motrici. Credo però che la Legge, e in particolare il CdS, imponga pnumatici uguali solo sullo stesso asse. Per i pneumatici da neve credo quindi che debbano essere montati solo sull'asse motrice e non su tutti gli assi del veicolo. Diversamente non sarebbero in regola coloro i quali circolano con catene a bordo (2) e con pneumatici normali. Il mio consiglio, se si può, è montarne comunque 4 anche per avere la stessa mescola e la stessa usura del pnumatico. Purtroppo spesso vedo che si lesina molto su questo aspetto e le conseguenze sono drastiche...meglio riflettere...e spendere qualcosa in più per la nostra e l'altrui sicurezza.
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 20/12/2011 alle: 22:59:39
>Mi sembrava ovvio che le prestazioni con le 4 gomme sono migliori; quello che non capisco e' per quale motivo il conducente di un veicolo che non ottempera ad una ordinanza lecita non e' sanzionabile.Roberto
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 20/12/2011 alle: 23:10:03
quote:Risposta al messaggio di borea4 inserito in data 20/12/2011  22:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Stiamo parlando di due cose diverse . Certo rispettando le misure e i codici riportati sulla carta di circolazione con l'accortezza di mantenere uguale disegno sullo stesso asse , si e'al riparo dall'applicazione dell'art 78 CdiS. ; altra cosa e rispettare l'art 6 CdS nei periodi e nei luoghi indicati dalle varie ordinanze. Roberto
free67
free67
05/11/2011 22
Inserito il 09/02/2012 alle: 13:05:11
Ciao ragazzi [:)] Premetto che ho inserito questo messaggio anche in un altro Forum, ma ho bisogno dei vostri consigli per poter prendere una decisione giusta e convinta. In sintesi: 1. Possiedo un Ford Katamarano del 2008, 2.2 130cv con ruote 215/75/16. Montando le catene sull'ant, ho notato che restano solo pochi mm di spazio e ho paura che prima o dopo catena e ammortizzatore possano venire in contatto con conseguenze che non oso immaginare. Per tale motivo il libretto di circolazione mi consente di montare solo sull'anteriore gomme 195/75 -meglio se invernali- nel caso dovessi poi aver bisogno di montare le catene; 2. sul post sono costretto a mantenere le 215/75 perchè il libretto non mi consente montare misure in alternativa -ne ho avuto conferma dalla motorizzazione e dalla polizia stradale!- e questo ci può anche stare, ma qualcuno mi dice che con gomme differenti ant/post potrei avere problemi di tenuta di strada specie se TA, il che mi suona un po' strano considerato che nella TA l'asse ant è asse di trazione e direzionalità, mentre il post è solo di appoggio; 3. in tal caso dovrei procurarmi una terza ruota di scorta 195/75 [^][?] 4. potrei anche pensare di montare il 215/75 invernale sull'ant, ma se poi dovessi montare le catene? sarei punto e a capo [xx(] Dico che la situazione appare piuttosto incasinata [|)] Mi chiedo: possibile che non ci sia un altro amico camperista che abbia lo stesso tipo di camper e che abbia dovuto affrontare il mio stesso problema? Aspetto con ansia che qualcuno mi possa illuminare Ciao [:)] sergio
Inserito il 10/02/2012 alle: 14:05:18
quote:Risposta al messaggio di free67 inserito in data 09/02/2012  13:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio vedo che non ti dai pace[:D] e visto che insisti te ne dico un'altra: potresti mettere dei distanziali di circa un centimetro o meno, giusto il necessario, tra mozzo e cerchione per poter montare le catene sulla gomma originale da 215. ( non volevo dirla perchè sò che verrà criticata, ma mi sembri un tipo che sà quello che fà, e allora prendila come un'ulteriore soluzione e poi decidi) Però ci ho pensato e ti dico anche quello che farei io: cercherei altri 2 cerchioni sui quali monterei le 2 termiche da 195, da montare in inverno e terrei a bordo le catene apposite. Ora decidi, hai tutte le soluzioni possibili [:D][8D][:)] Ivo
arturino
arturino
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:05:00
[quote]Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/12/2011  16:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Proprio per niente: il CdS recita che le coperture montate debbano essere uguali sull'ASSE, mentre solo quelle chiodate sono obbligatorie su entrambi gli assi (e potrebbero persino essere due coppie differenti tra loro). Ovviamente è buona norma, per i motivi citati sopra, montare le gomme invernali su entrambi gli assi.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 11/02/2012 alle: 05:34:08
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/12/2011  22:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma qualcosa non mi quadra "Sul camper a trazione posteriore l'anno passato potei montare solo due pneumatici da neve (Michelin) e non 4 perchè introvabili", poi...dici che hai un trazione anteriore..."Prima di questo traz. ant. avevo un gemellato con sotto le agili 81 m+s e le catene sono rimaste nuove nel gavone " forse non ho capito io! spiega
Modificato da tizianot il 11/02/2012 alle 05:36:45
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/02/2012 alle: 09:29:25
Azzarola mi son sbagliato a digitare. quello che ho adesso è un TA Transit è ho le gomme da neve solo all'anteriore. Dopo la nevicata di Livigno ne ho prese altre due e 0 problemi. Per l'amico con il dubbio delle 195 anzichè 215 ecco cosa farei: due cerchi e due gomme 195 + catene per le 195. Sul mio il problema non si pone perchè Hymer non ha omologato il mezzo con in alternativa le 195 per il solo asse ant. [}:)][}:)] In un altro post. ho inserito delle foto con le catene montare sul mezzo, cerco il link e lo posto.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
