Un aiuto dai camionisti .... e non solo
1 20 22
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 18/05/2012 alle: 18:51:41
Non centra molto con i camper ma chi sa cosa sono questi cosi sulle ruote che vedo solo sui camion spagnoli? Saluti Massimo
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:23:50
cavo conta km tipo vecchio
valentino
valentino
13/04/2004 87
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:36:19
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 18/05/2012  18:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tengono sotto controllo la pressione dei pneumatici
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:45:20
Di solito si montano su camion fuoristrada per abbassare la pressione su terreni molli/sabbia per poi ripristinarla quando il terreno diventa solido in corsa senza fermarsi, i mitici unimog l'hanno di serie[:p] non ne vedo l'utilità su un mezzo stradale... ma si sa i gadged spesso inutili sono una tentazione, vedi i centinaia di euro spesi per luminarie tipo albero di natale di certi camion e anche qualche camper[:D] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Inserito il 18/05/2012 alle: 19:57:12
ho sentito qualche tempo fa ,che forse dovranno essere montati su tutti i veicoli industriali
varieze
varieze
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:00:15
Certamente è il disposito che dice xplorerbasecamp. Ma non sottovaluteri affatto l'utilità. Un camion tra quando viaggia vuoto, o quando viaggia a pieno carico, subisce delle variazione di peso notevole su ogni singolo pneumatico. Quindi se la pressione è giusta in un caso,ma è estremamente sbagliata nel caso opposto. Vista la differenza di carico/pressione, i camion viaggiano ovviamente con la pressione giusta per il carico massimo, trovandosi una macchina assai scompensata e durissima a carico minimo.( assai poco confortevole) I pneumatici sovragonfiati per i viaggi a vuoto, si consumano tra l'altro in maniera anomala ( di + nella zona centrale) Quindi... Teniamo conto che i camion hanno inoltre una centralina con compressore abbondante per l'aria, che a loro serve per i freni, quindi gonfiare,...sgonfiare è solo una questione di tubi e manometri. Direi una idea...non male, non lo chiamerei..."gadget"
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:01:21
. . pressione gomme ? non vedo come possa funzionare.
Kurt
Kurt
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:01:30
Vorrei capire come riescono a tenere sotto controllo la ruota interna del retro-treno gemellare. slt
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:07:22
. . ::: gadged spesso inutili sono una tentazione, vedi i centinaia di euro spesi per luminarie tipo albero di natale di certi camion e anche qualche camper :::::: io che viaggio quasi esclusivamente di notte apprezzo di più i "luna-park" che fanno linee internazionali e si vedono da lontano dei stitici fanalini dei molti camion nazionali che arrancano alla minima salita
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:10:43
servono a mantenere costante la pressione e in caso di foratura e' in grado di compensare facendoti arrivare da un gommaio senza fare danni o perdere tempo prezioso (costano una cifra) per questo non si vedono da noi [:D][:D] Massimo
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:21:05
confermo....tengono sotto controllo la pressione delle gomme [;)] mucho comod....in caso di cavalcavia basso ( sgonfi le gomme e poi una volta passato le rigonfi stando seduto sul mezzo ) camionaro 71
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:27:35
Confermo serve a tenere sotto controllo la pressione dei pneumatici, e un brevetto VIESA VIGIA gli stessi dell deumidificatore da tutti noi conosciuto[;)]
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:52:42
io avevo trovato questo ma...
http://www.directindustry.it/pr...
http://www.vigiaviesaitaly.com/...
Modificato da salito il 18/05/2012 alle 21:03:21
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:01:33
Grazie per le risposte ma mi chiedo: come mai solo mezzi spagnoli e mai su di altre nazionalità solo sugli pneumatici del trattore e mai del rimorchi e per ultimo faccio fatica a capirne il funzionamento visto che sono collegati al mozzo trovata la risposta
http://www.vigiaviesaitaly.it/s...
saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/05/2012 alle 21:08:11
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:01:10
li avevo notato anche io quando sono stato in spagna....è un articolo interessante...chissà quanto costa sto giochino! Tex68
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 18/05/2012 alle: 22:21:22
Pressione gomme, molto utile, certi mezzi militari blindati li usano da anni per adeguarsi ai terreni ecc.
varieze
varieze
Inserito il 19/05/2012 alle: 10:53:18
A me farebbe molto comodo averlo, io viaggio con le anteriori a 4,1-4,3 bar, per necessità sul mio Heavy ( raccomandazione Hymer) ma tornando in rimessaggio, preferirei avere la pressione massima di 5,5 bar, che rallenta o annulla l'ovalizzazione delle Michelin. Lo avessi...lo userei sempre. [:D] Per uscire da un prato bagnato metterei 2 bar, aumentando la superficie d'impronta ,e non correrei il rischio di pattinamento delle anteriori[:(!], appena uscito dal prato,...rigonfierei.[;)] Peccato che per un camper sia "esagerato" sia x costo che per peso.[:)]
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 19/05/2012 alle: 16:02:19
quote:come mai... solo sugli pneumatici del trattore e mai del rimorchio...>
> Il trattore solitamente appartiene ad un soggetto (padroncino o cooperativa), il semirimorchio ad altri ( corrieri ). Ciao Graziano Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/05/2012 alle: 17:19:12
La prima volta che li vidi risale a parecchie dakar fa.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 20/05/2012 alle: 10:26:37
In Brasile credo sia obbligatorio perchè tutti tutti i camion li hanno. Li mi hanno spiegato che si tratta di un sistema per tenere costante le pressione delle gomme ed abbassarla se inizia a salire, aiutando a prevenire gli scoppi. Anche in Messico e negli USA ne ho visti molti.. Saluti Eco
Inserito il 20/05/2012 alle: 10:56:47
Se non ho capito male sono installati sui tir poiche' hanno a bordo robusti compressori destinati ad altri utilizzi. Personalmente in un camper li ritengo inapplicabili a meno che non ci si doti di compressore adeguate. Altro peso in piu da gestire e possibile fonte di rovina vacanze per malfunzionamenti. Io ho comprato un compressore da 90 euro in un CC ed ogni tanto controllo la pressione da me. Per le Alko uso una pompetta da bici , in un paio di minuti vario la pressione a piacere , peso 50 grammi. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
