Un aiuto sulle sospensioni AL-KO
1 20 8
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:21:48
Buon giorno a tutti. Ho un problema persistente sulle suddette sospensioni. Oramai è da circa 2 anni che 1 sospensione perda pressioni significative portandosi anche a zero se non controllato dopo pochi giorni di viaggio; Ho portato il mezzo dal concessionario per un controllo che ha diagnosticato una porosità del serbatoio non più aggiustabile quindi relativa sostituzione dell'intero impianto come risoluzione. Nell'ultima vacanza le gonfiavo regolarmente quasi tutti i giorni con la pompa della bici ma se me ne dimenticavo la differenza di 1/2 bar o addirittura 1 bar si sentiva parecchio. Prima di intervenire in maniera categorica mi domandavo e soprattutto domandavo a voi esperti se sia possibile provare a ripararle con quei liquidi tappa forature che si utilizzano in MTB o BDC. In alternativa qualsiasi suggeriemnto è ben accetto, anche di un buon meccanico esperto di queste situazioni in zona piemonte. Grazie a tutti.
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:36:05
Per porosità dei materiali non puo calare cosi velocemente, cala si ma molto lentamente, li più che " pori " c'è un buco. Certo i riparatori hanno tutta la convenienza a sostituire tutto è li il loro guadagno. La cosa migliore è controllare il tutto mettendo sotto pressione l'impianto e cominciando dai vari raccordi, usando la famosa soluzione saponosa, quella che si usa anche per le fughe gas. Con pazienza dovresti trovare dove c'è la perdita. La cosa più difficile è trovare un ponte dove mettere sopra il veicolo perchè buona parte della ricerca è sotto il mezzo, ciaoo.
nik68
nik68
04/09/2011 18
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:07:58
Potresti provare presso qualche rifornimento attrezzato con ponte a cemento, la classica buca nel terreno, con una spruzzetta come anticipato nel precedente post spruzzare un mix acqua e sapone liquido quello per i piatti andrebbe bene, sulla sospenzione, etc etc.
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 05/09/2011 alle: 17:40:43
grazie per l'aiuto e poi se trovo un buco cosa devo fare?
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:10:07
Gonfiale bene prima a circa 5 bar...poi fai come ti ha consigliato Rascal...con la santa pazienza controlla l'impianto...senza dimenticare dove innesti la pompa per gonfiare, e la parte posteriore della stessa, poi ti regoli di conseguenza per la riparazione. buone passeggiate...da fergiid="size3">id="navy">
Modificato da fergi il 05/09/2011 alle 19:10:52
andrea2010
andrea2010
16/05/2004 30
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:23:24
spero per tè che il problema sia un un raccordo la cui sostituzione e molto facile ed economica , spesso i raccordi a innesto rapido con gli anni possono avere perdite , in ogni caso vi sono in commercio appositi liquidi/bombolette che se spruzzati intorno hai manometri o raccordi ti evidenziano la perdita immediatamente , per quello che riguarda la soluzione ipotizzata dei liquidi per riparare la MTB non credo che sia efficace nel caso delle sospensioni che al contrario delle ruote non girano ed il liquido non si spalmerebbe su tutta la superfice interna del soffietto . Purtroppo ti devo dire che almeno in quelle cho ho installato nel mio camper nel loro interno non hanno nessun tampone [V] quindi se vado a finecorsa ,per un dosso/buca o per poca pressione anche io rischio di "pizzicarle" e ritovarmi con problemi di tenuta .
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:05:32
te ne dico una fuori dal coro.... inverti i due tubi sui manometri , solo così puoi verificare se a perdere è una sospensione ( o relativa tubatura ) oppure il manometro stesso , in molti casi è proprio il manometro che non tiene la pressione. Saluti Paolo
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:31:21
sul mio.... rosso è sx e blù è dx.. invertendoli serve per vedere se a perdere è il manometro.. salutiid="size3">id="navy">
Modificato da fergi il 06/09/2011 alle 19:14:02
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 06/09/2011 alle: 12:20:29
Grazie ancora a tutti per gli interventi sabato se ho un pò di tempo cerco di capirci qualcosa. Danilo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
