Un bicchiere d'olio
1 20 17
cocconato
cocconato
09/12/2007 116
Inserito il 25/12/2011 alle: 23:13:29
vi risulta che basta un bicchiere d olio per non fare congelare il gasolio e serve per lubrificare gli iniettori attendo consigli grazie
Modificato da cocconato il 27/12/2011 alle 00:00:38
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 26/12/2011 alle: 00:48:15
ciao io sapevo che va messo circa un litro di benzina su un pieno ogni tanto,l'olio mai sentito...[8)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato....
Modificato da arcagia640 il 26/12/2011 alle 00:49:24
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/12/2011 alle: 02:22:30
Beh,il bicchiere d'olio sapevo fosse consigliato nei motori pre common rail per il fatto che una decina-quindicina d'anni fa il gasolio era composto anche da zolfo che aveva la proprietà di lubrificare la pompa gasolio.Ora per motivi ambientali il gasolio è più secco a causa della scomparsa dello zolfo or ora citato.Riguardo alla tua domanda usa cherosene,additivi appositi e sicuramente gasolio alpino. Ciao Paolo.
Inserito il 26/12/2011 alle: 09:18:18
Dipende di che motore si parla, che un pò di olio possa servire a lubrificare può essere, ma per impedire il congelamento credo non serva a niente o cmq sia irrilevante. Ivo
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 26/12/2011 alle: 09:36:09
Ciao. Da qualche parte ho letto che il bicchiere d'olio serviva a rallentare il congelamento della paraffina contenuta nel gasolio, prova a fare una ricerca qui sul sito oppure nel web in generale lo dovresti trovare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2011 alle: 11:30:19
io sapevo che un bicchiere di vino ... faceva allegria ...anche in Camper [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Posso permettermi ? metti 200 cc di Buon adittivo e non si congela nulla [;)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/12/2011 alle: 11:35:18
[:D][:D]anche con una buona grappa eviti il congelamento[;)][:D] Paolo
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 26/12/2011 alle: 11:40:43
Usa in inverno il gasolio speciale e non avrai problemi almeno per me è così
Modificato da D4DF il 26/12/2011 alle 11:41:22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/12/2011 alle: 14:00:09
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/12/2011  11:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo se è distillata in casa se no potrebbe creare detonazioni anomale. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] paolo se passi di qui c'è sempre quel pacchetto per te. qualcuno per la pulizia dei common rail consiglia una tantum di aggiungere 10cc di olio per miscela motori marini. sarà ma io preferisco un apposito additivo. byby roberto
Modificato da roblungh il 26/12/2011 alle 14:01:47
Kurt
Kurt
Inserito il 26/12/2011 alle: 15:07:06
nel 2002 qaundo avevo un Mercedes 316, ad ogni tagliando riempivano il filtro "GASOLIO" con dell olio motore, per lubrificare tutto l'impianto slt
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:12:07
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 26/12/2011  15:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente non in inverno.L'olio solidifica prima del gasolio. In estate potrebbe anche andar bene per lubrificare pompa et etcc.. ma in inverno peggiorerebbe solo le cose.
Kurt
Kurt
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:49:11
Avendolo comprato a Novembre i tagliandi li faceve tutti a gennaio slt
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2011 alle: 21:54:20
Bene, QUINDI è consigliato ! dalla concessionaria di Kurt ! [;)] ... ... ....
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/12/2011 alle: 22:52:02
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 26/12/2011  14:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai anche quell'additivo antigelo distillato in casa , magari passo[;)][;)] P.S olio nel gasolio soltanto in estate[;)][;)] Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 26/12/2011 alle 22:52:41
cocconato
cocconato
09/12/2007 116
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:57:26
grazie amici soiete molto simpatici forse e meglio un buon bicchiere di vino cia
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 27/12/2011 alle: 08:23:55
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/12/2011  22:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certamente per ora solo di prugne e a fine gennaio quello di uva americana....
Kurt
Kurt
Inserito il 27/12/2011 alle: 09:38:28
Chiesi infatti informazioni in merito Mi dissero che il contenuto di olio nel filtro sparisce in un pieno di gasolio in ogni caso anche se lo facevo a Gennaio non ero sui campi da sci ma a Roma. In finale questo motore causa olio o no,e' stato uno dei migliori mai avuti. slt
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 31/12/2011 alle: 15:21:11
L'olio non serve per ritardare il congelamento. sui motori old style il sistema migliore sono gli additivi appositi, in casa si può provare con naftalina disciolta in acquaragia pare, ma non so se abbia funzionalità anche col gasolio...io l'ho provata con l'olio. Se provate la naftalina, occhio all'odore orripilante che fa (lavorate al freddo e non sporcatevi) occhio a filtrare il prodotto e usatene poca, che basta ed avanza... Il naftalene è spesso parte degli additivi antigelo per gasolio.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
