Un consiglio dai meccanici e pompisti
1 20 19
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/02/2013 alle: 08:47:38
Ciao a tutti, scirvo qui perchè nel forum ci sono professionisti che stimo e che leggo da aani. Ho una Opel Astra G 1.7 CDTI motore Z17DTL con 120.000 km. Da un anno a sta parte la rumorosità del motore e la fumosità nera allo scarico sono aumentate. "Purtroppo" per andare a lavorare faccio giornalmente tragitti brevi, 7 km alla volta. Quando ho iniziato a sentire la maggiore rumorosità un anno fa abbiamo pulito EGR e condotti di aspirazione fino ai collettori. Era tutto intasato dalla fuliggine. La rumorosità è solo lievemente diminuita ma la coppia ai bassi regimi e migliorata sensibilmente. Ora da venerdì l'auto a freddo, sia al mattino che alla sera, con temperature variabili dai -1 ai +12 parte immediatamente per poi iniziare a perdere qualche colpo, se porto il motore a 1500 giri lo si sente proprio zoppicare facendo un cattivo odore allo scarico e fumo azzurro. Dopo un minuto il motore inizia a girare regolare e come si scalda un pochino sparisce anche il fumo azzurro. Le candelette sono ok, nessuna spia motore accesa e nessun codice guasto in centralina. Se con la diagnosi blocco un iniettori il motore zoppica nello stesso modo. Se blocco l'EGR sempre con la diagnosi si sente il motore soffocato ma non zoppica. Credo che ci sia un iniettore che rompe le scatole. Mi hanno consigliato di tappare temporaneamente l'EGR per vedere se fa il difetto. Oggi quando l'accendo per tornare a casa volevo provare a fare la prova recupero iniettori e quindi farla proprio quando fa il difetto. Consigli?
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 08/02/2013 alle: 10:01:12
Mio caro ci puoi sbattere la testa quanto vuoi tu e il tuo meccanico, purtroppo è un difetto che non viene segnalato dalla centralina, in quanto, gli ingegneri Opel, e non solo, prima riempiono di sensori un motore poi non mettono una diagnostica per tutti. Il problema è il debimetro (misuratore massa aria) questo lo trovi in uscita dall'airbox nel tubone che va al collettore di aspirazione, sotto hai una foto per identificarlo meglio. E' possibile pulire il diodo termico interno e i contatti della spina che potrebbero essere ossidati ma con scarso risultato 1 su 50. Questo sensore se non funziona completamente viene segnalato dalla centralina, prova a staccare il connettore e vedrai quante te ne dice, se funziona male ci vai per intuito! Molti meccanici dalle mie parti cominciano a cambiare di tutto: motorini passo passo, sonde lambde, EGR, ecc..., poi alla fine ci azzeccano!! Comunque per stare tranquillo io non sono ne esperto ne meccanico, però fidati, se vuoi una certezza fai una controprova fai infilare la sonda nella marmitta quella per il controllo degli scarichi per il cosiddetto "bollino blu" e dovrebbe esserci un valore molto alto di "monossido di carbonio".
http://www.mondoautoricambi.it/...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/02/2013 alle: 12:16:49
Ciao, grazie per l'intervento. So benissimo cos'è il dibimetro [;)] faro un controllo sul particolare. Faccio presente che nella mia macchina questo sensore è molto lontano dal recupero vapori.
14/02/2012 2361
Inserito il 08/02/2013 alle: 12:25:57
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 08/02/2013  08:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ha mio cugino aveva il tuo stessi problema il suo mecc gli ha detto fatti un 500 km in autostrada a manetta e vedrai infatti dice che ora è un gioiello Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:00:06
Ho fatto un 200/250 km in autostrada a velocità poco piu' alte del codice ma il problema persiste.
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:31:10
il difetto da te descritto, credo sia imputabile ad uno o più iniettori non efficienti a dovere, smontali e falli controllare ad un pompista che abbia il banco apposito... Paolo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/02/2013 alle: 13:50:19
> A un amico con una Peugeot, succedeva qualcosa di simile, la macchina singhiozzava, ma non sempre, alla fine ha cambiato il filtro del gasolio che aveva da poco sostituito e la macchina ha ripreso ad andar bene, il filtro l' ha trovato intasato di sporcizia.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/02/2013 alle: 14:37:29
Anche io, confermando quanto dice Paolo61, credo sia un'anomalia ad un iniettore, concordo con la necessità di verifica presso un pompista...dotato, sopratutto di attrezzature[;)] [:)] Ciao Gianfranco
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/02/2013 alle: 15:19:59
Ciao Anche la mia faceva lo stesso difetto sono andato in autostrada a manetta x 600 km circa e sai il risultato? Ho preso un sacco di multe e ho cambiato la macchina! [:o)][:o)] dai scherzo [:o)][:o)] Ma mi piaceva, soprattutto quando si dice l'amico di mio zio aveva un nipote e suo cognato..... Ciao Si fa x ridere chiaro [:)] JJLETO
nanonet
nanonet
Inserito il 08/02/2013 alle: 15:34:30
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 08/02/2013  15:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:sono andato in autostrada a manetta x 600 km circa e sai il risultato? Ho preso un sacco di multe e ho cambiato la macchina>
> .. sarebbe stato sufficiente andare ai 130 ma al max in seconda o in terza marcia, niente multa e motore... bello allegro... [:0] Scusate ma ce l'avevo sulla tastiera... ovviamente scherzo anch'io.. Ciao a tutti Davide
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/02/2013 alle: 15:45:03
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 08/02/2013  15:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] burlone![:D] Ciao JJLETO
14/02/2012 2361
Inserito il 08/02/2013 alle: 16:17:52
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 08/02/2013  13:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vuoi un consiglio vero prendilo da paolo61 e da speedy3 loro sono dei professionisti [;)] se ti seviva una pompista qualcuna le conosco,[:D] mi dicono che le bolognesi sono le migliori[:D][:D] [:)] spero di non offendere nessuno[;)] Turbo lento ma sempre in movimento Massimo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/02/2013 alle: 17:35:04
Ho provato a fare i 130 in prima e non ci sono riuscito...jj e nano sapete perchè? Domani provo in seconda [:D] Cmq ieri sera, con poco più di mezzo serbatoio, ho messo un tunap 183, ho poi fatto un giro con gomme da tempo nella stradine fuori paese. Questa mattina è partita sempre male ma oggi pomeriggio è partita quasi perfetta. Vedremo domani, per ora son contento perchè nell'ultima settimana è sempre partita male. Incrocio le dita. Cmq i diesel non sono fatti per essere usati 10 minuti per volta. Prima o poi passo al gpl o metano.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 08/02/2013 alle: 23:01:23
ciao a tutti, quel tipo motore (isuzu) ha il grande difetto classico del sensore pressione gasolio. noterai delle perdite di gasolio dalla pompa alta pressione e spesso gasolio che ti risale dai cavi fino alla centralina ( quella sopra al coperchio punterie) controlla se ti perde gasolio anche in piccolissime quantita di solito e sempre li il problema di quei motori. il resto iniettori portata recupero non serve smontarli perke si fa in diagnosi .e se non ci passa l acqua sono quasi eterni. ma se passa l acqua la prima cosa a partire e la pompa.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/02/2013 alle: 23:11:01
Domani controllo il sensore. So che su alcuni 101 quel sensore ha dato noie. Il mio è 80 CV common rail, non ha la centralina sul coperchio punterie. Quando lavoravo in Opel di centraline sopra alle librerie ne abbiamo cambiate parecchie ma era il 75 CV iniezione diretta.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/05/2013 alle: 22:25:03
Giusto per chiudere il cerchio. Il problema era dovuto agli iniettori "induriti".
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/05/2013 alle: 22:31:22
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 08/05/2013  22:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]come volevasi dimostrare[:D][:D][;)] Paolo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/05/2013 alle: 23:43:39
Ho sempre sospettato che fossero loro e infatti. Finalmente, dopo tanti anni, ho trovato un pompista degno della mia fiducia. Non è vicinissimo ma ne vale la pena.
Flintstones
Flintstones
Inserito il 09/05/2013 alle: 00:11:45
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 08/02/2013  23:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però... Il tuo "domani" è durato solo tre mesi [:D] [:D] [:D] P.S. Dopo 12 anni la batteria della Caponord ha ceduto: ah ste' Yuasa... Ciao. [:)] [:)] [:)] <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> Gigi e Titti: camperisti in evoluzione... [:o)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/05/2013 alle: 08:26:05
Il domani era inteso come futuro più o meno prossimo [:D][:D] Subito dopo aver aperto il topic mi è capitato di andare a Milano (100 km andare e 100 a tornare) per "ben" tre volte in due settimane e complici le temperature più miti il difetto era praticamente svanito. Ora eran 10 giorni che mi faceva piangere il cuore ad ogni avviamento e così la drastica decisione [:D] Complimenti per la batteria della capo. So che in 'sti giorni quelli di AOTR partono per il nord africa...che invidia
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
