Una 6' marcia su daily ?
1 20 8
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 10/10/2012 alle: 16:12:57
Ciao a tutti, mi rivolgo ai luminari della meccanica nel mio caso "obsoleta" in quanto il mio camper su meccanica daily 2.5 aspirata del 1991, lo trovo rispondente alle mie esigenze finora, se non il difetto che trovo la 5' marcia cortina. Ossia essa è inseribile da 50km/h fino alla massima velocità, rendendo un po' rumoroso il mezzo in autostrada. Sul vecchio Ford 2.4 avevo l'Overdrive, qui sarebbe comodo! Oppure conoscete qualche altro modo per avere una 6' marcia?? Grazie Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:33:22
Ciao, la sesta marcia è, quasi, impossibile, troverai sicuramente il rapporto al ponte piu' lungo, un mio amico, anni fa, sostitui' il ponte posteriore utilizzando quello del 35/10 turbo ed è rimasto molto soddisfatto, ovviamente ha perso il primino che è diventato un vera marcia, sentiamo gli altri, ma credo che altre soluzioni non esistono. Un saluto Enzo
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:47:39
Infatti mi sono nel frattempo informato ed un meccanico mi ha consigliato la stessa cosa: ossia cambiando il differenziale posteriore. Ma poi non è che perdo molto in salita in montagna?? Aveva anche lui il problema della rumorosità eccessiva?? grazie enzo Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/10/2012 alle: 18:57:57
ciao, se hai un motore aspirato iniezione indiretta 80 cv lascialo così cambiando il rapporto al ponte ti ritroveresti una 5M che il motore non tirerebbe a sufficenza
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 10/10/2012  16:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:58:53
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/10/2012  18:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Robir, è giusto quello che dici, però se il mezzo non è grosso, quello del mio amico era un Safariland Vespucci, con i rapporti del 35/10 e le gomme 195/14, va bene, abbiamo fatto molte uscite insieme e ti assicuro che il mezzo manteneva tranquillamente i 100 all'ora in autostrada, prima a 85/90 strillava da paura, sulle salite dovrà scalare in quarta ma non è certo un problema, guarda che le marce di quei mezzi, aspirati, erano veramente corte, ripeto, si è trovato bene. I pareri possono essere discordi, io, ad esempio, se fosse possibile,allungherei anche i rapporti del mio 35/12, visto che la maggior parte dei KM si percorrono in autostrada, ovviamente penalizzando il mezzo in salita, ma riposando le orecchie. Il ducato max con lo stesso peso del mio, camper di mio cognato, ha i rapporti piu' lunghi di almeno il 15 per cento, e pur essendo un 2500 TD, non ha assolutamente problemi, sul Daily hanno privileggiato il carico a discapito delle prestazioni in velocità, e questo la sappiamo tutti, certo la sesta... Un saluto Enzo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/10/2012 alle: 23:15:32
i problemi maggiori causati dalla sostituzione del rapporto al ponte , si avranno con la retromarcia che x forza di cose si allungherebbe sensibilmente.. Saluti Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/10/2012 alle: 23:33:30
Ciao Enzo, avere la 6M sul 35 12 è il mio sogno nel cassetto a volte mi ritrovo con la 4M corta e la 5M sotto coppia, si sa il Daily è un piccolo cammion
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 10/10/2012  22:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 11/10/2012 alle: 21:34:36
Benissimo, noto che qualcuno ha già pensato alla soluzione e l'ha pure provata... il fatto sarebbe che il mio non è gemellato... pertanto si troverebbe il ponte sostitutivo con la ruota NON gemellata come ho attualmente?? Oppure non si potrebbe cambiare solamente la coppia conica ?? grazie Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:57:17
Ciao, puoi sostituire il ponte completo o soltanto la coppia conica, se opti per la seconda ipotesi ti consiglio di rivolgerti ad una officina veramente specializzata in quanto l'operazione richiede conoscenze ed attrezzature specifiche, il mio amico ha sostituito il ponte mettendo il gemellare a posto della ruota singola, con una piccola modifica ai passaruota e con una spesa contenuta, come dice correttamente Paolo 61 anche la retromarcia si allunga, ma in questo caso, essendo la rapportatura molto corta, non crea problemi, comunque se ti interessano informazioni di prima mano ti posso mettere in contatto con il mio amico che, ripeto, ha fatto la modifica almeno una quindicina di anni fa ed ha girato tutta l'europa Russia compresa. Un saluto Enzo PS la carta di circolazione non riporta il numero delle ruote ma soltanto la misura, la revisione non ha mai creato problemi però non so dirti se la modifica con gemellare sia perfettamente legale.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
