una distrazione = batteria AGM VRLA quasi a ZERO..
2 20 25
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/10/2015 alle: 08:43:30
> Se hanno 16 mesi, portale indietro con il reclamo che dice Alcan se la garanzia è di 24 mesi anche se, se non ricordo male,  la garanzia è 12 mesi!
ricordi male, la garanzia nell'acquisto da parte di privati è 24 mesi per legge fornita dal rivenditore. L'alta usura delle batterie porta i rivenditori a cercare di fare di tutto per non riconoscere tale garanzia a volte scrivendo anche clausole non valide sui contratti di garanzia. Aggiungo il fatto che non li biasimo tanto, in quanto la legge tutela il privato ma non loro che non si potranno rifare sul loro rivenditore di batterie per la stessa durata. Coi piccoli si finisce sempre per discuterci, incrinare i rapporti o lasciar perdere: un altro dei motivi per cui scelgo batterie della grande distribuzione che, come ha già detto qualcuno, tendenzialmente cambiano senza battere ciglio.
eccomi
eccomi
Inserito il 27/10/2015 alle: 23:44:50
Aggiornamento:::verissimo che la centralina  stacca quando il voltaggio scende sotto 11,5-12 volt..il problema e' che il vecchio proprietario in seguito a una piccola modifica ha fatto si che il problema era a monte della centralina,e quindi...angry..angelcrying.....dopo 27 ore di ricarica, APPARENTEMENTE pare che si sia ricaricata alla grande, oggi ho provato a prelevare corrente, e SEMBRA tenga bene... Lo so ci vorra tempo ... come dice il buon Battisti, lo scopriremo solo vivendo...smiley
Inserito il 28/10/2015 alle: 08:41:04
In risposta al messaggio di eccomi del 27/10/2015 alle 23:44:50
centralina,e quindi..........dopo 27 ore di ricarica, APPARENTEMENTE pare che si sia ricaricata alla grande, oggi ho provato a prelevare corrente, e SEMBRA tenga bene... Lo so ci vorra tempo ... come dice il buon Battisti, lo scopriremo solo vivendo...
hai capito adesso il discorso dello staccabatteria?
potevi pure spegnere la centralina, ma non sarebbe servito ad una bella fava...
ci sono utenze che non è il caso di far passare attraverso la centralina, per cui nel corso degli anni, monta uno, monta due, monta tre si finisce per lasciare PRIMA o POI qualcosa di acceso con la conseguanza che hai toccato con mano.
Con UNO staccabatteria stacchi tutto dovendoti ricordare UNA COSA SOLA.
Ci sarà un motivo se su certi mezzi lo montano di serie...
www.susezzapasa.it
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 28/10/2015 alle: 12:24:19
In risposta al messaggio di MarcoBo del 27/10/2015 alle 08:43:30
> Se hanno 16 mesi, portale indietro con il reclamo che dice Alcan se la garanzia è di 24 mesi anche se, se non ricordo male,  la garanzia è 12 mesi! ricordi male, la garanzia nell'acquisto da parte di privati è
24 mesi per legge fornita dal rivenditore. L'alta usura delle batterie porta i rivenditori a cercare di fare di tutto per non riconoscere tale garanzia a volte scrivendo anche clausole non valide sui contratti di garanzia. Aggiungo il fatto che non li biasimo tanto, in quanto la legge tutela il privato ma non loro che non si potranno rifare sul loro rivenditore di batterie per la stessa durata. Coi piccoli si finisce sempre per discuterci, incrinare i rapporti o lasciar perdere: un altro dei motivi per cui scelgo batterie della grande distribuzione che, come ha già detto qualcuno, tendenzialmente cambiano senza battere ciglio. Marco
Grazie Marco per la delucidazione wink....allora penso che l'amico "eccomi Roby" faccia bene a sostituirla comunque con una nuova.
_____________________________________
...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Il Montenegro - luglio 2026
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 28/10/2015 alle: 20:15:14
Sul mio montato di serie (stacca batterie) ma mai usato e pure dimenticato ci fosse, anzi quest'estate in ferie, rientro in camper, era buio e mia moglie mi dice che non c'era corrente per accendere le luci.....panico.
Inizio con una torcia a cercare il possibile guasto, controllo di tutti i fusibili come prima cosa, niente, tutti buoni.
Guardo sotto i sedili i collegamenti delle batterie, tutto a posto, dopo mezzora mi viene un dubbio, vuoi vedere che è la chiave stacca batterie posta sul fianco in basso del sedile passeggero e mia moglie nello scendere lo ha urtato??
Morale era propio quello angryangry, dovesse capitare ancora sarà la prima cosa dove andrò a guardare.
Un saluto e buoni KM
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
