urge aiuto
1 20 48
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:04:48
ieri in un piazzale assolato del mio paesello ho notato un camper francee in sosta con eqiupaggio a bordo , questa mattina alle 10.30 erano ancora li sotto al sole anche se nelle immediate vicinanze c'è molta ombra , preoccupato mi sono avvicinato per chiedere se avevano bisogno ed effettivamente sono bloccati causa il classico problema del code e il motore non parte , la meccanica e su ducato 2.5 TD del 1997 , purtroppo il pompista è chiuso per ferie come sono chiusi per ferie le 2 ufficine del paese e quel disgrazioto del mio meccanico non riesco a rintracciarlo chiedo ai piu esperti se esiste qualche possibilità di far partire il motore bipassando in qualche modo il code e come potrei fare altrimenti devo chiamare il carro atrezzi e farlo trasportare in una officina in Pacenza che dista 20 km , visto che al segiuto hanno un bimbo di circa 2 anni non potevo lasciarli sotto al sole e attualmente sono ospiti a casa mia , sono 2 giovani genitori francesi veramente fantastici e simaticissimi per il momento confido sui vostri graditi suggerimenti grazie mario
Anto15
Anto15
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:12:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/08/2011  12:04:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Sei sempre speciale...!!Ma non prendertela perchè è vero.Un abbraccio a tutti voi,a casa. [^] La rompina è rientrata. ANTO15
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:21:37
> Non sono un meccanico, ma credo che non puoi far niente se non contattare la più vicina officina Fiat, forse non è necessario trasportare il mezzo, un'officina mobile può risolvere il problema, hai provato a chiamarli ? Comunque complimenti per il tuo comportamento davvero esemplare, non è da tutti. Ciao, Andrea
http://www.viaggiincamper.com
http://www.toyotablu4x4.org
Modificato da baronerosso il 08/08/2011 alle 12:21:56
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:32:03
grazie Andrea , anch'io credo non si possa bybassare ma le sto cercando tutte , l'officina Fiat in Piacenza fortunatamente aperta fino a venerdi l'ho contatatta ma loro non si muovono e il mezzo va portato da loro , fortunatmente in qell'officina ci lavora un mio amico e cliente e ora lo stiamo aspettando , anzi mentre sto scrivendo è arrivato , speriamo bene ciao
Modificato da ecostar il 08/08/2011 alle 12:37:51
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:34:13
non c'è nulla da fare purtroppo. solo un officina fiat può risolvere il problema. p.s. mi sa che anno inventato il code per non poter accendere il motore e portarsi via il mezzo senza la chiave originale. se fosse baipasabile sai che festa per i ladri[;)]
Modificato da impiegatodelvolante il 08/08/2011 alle 12:35:09
Inserito il 08/08/2011 alle: 12:41:48
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 08/08/2011  12:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vero , ma sai quanti mezzi fregano con il code ! , purtroppo non conosco nessun ladro di autoveicoli altrimenti ero sicuro che quel camper lo facevano partire [:)][:D] , ora andiamo al camper ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 08/08/2011 alle: 13:28:30
Intanto non si puo' spingerlo/trainarlo in una zona d'ombra ?
Modificato da mauring il 08/08/2011 alle 13:29:22
elefantin
elefantin
Inserito il 08/08/2011 alle: 13:55:52
non so se potrebbe funzionare , fai provare a staccare i morsetti della batteria motore , e lasciarli liberi un po di tempo . e' facile che si potrebbero scaricare i condensatori della centralina e cancellare il guasto. ciao elio.m Roma
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/08/2011 alle: 13:58:48
Ho anchio la stessa meccanica e devo dire che quel code e un vero e proprio coltello a doppia lama in quanto, si è comodo come antifurto ma se si inceppa può diventare un vero problema per il proprietario[xx(] pochi giorni fà ho portato a lavare il motore perche faceva veramente ******, subito dopo sono andato a mettere in moto con la paura che non partisse, invece è partito, il bast..do però mi ha fregato dopo poco quando mi sono fermato dal balestraio per fargli vedere una cosa, e quando vado per rimettere in moto[xx(]morto il maledetto code probabilmente aveva ricevuto acqua da qualche parte e non si spegneva più, solo dopo una mezzoretta probabilmente si è esciugato ed è ripartito regolarmente[:)] Quindi sarebbe importantissimo sapere come ci si deve comportare in presenza di questo problema altrimenti succede questo! Grande Ecostar sei gentilissimo![:)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/08/2011 alle: 14:15:57
> Ho letto solo adesso, NON hai nessun rimappatore in zona ?? Provare come dice Elefantin, se è un problema di antennino o modulo di ricevimento segnale potrebbe aiutare [;)] Altrimenti eliminare il code in centralina (rimappatore) e togliere il modulo di richiesta code !! Naturalmente, non hanno la chiave blu di scorta vero ? altrimenti, per prima cosa si prova a usare quella (la prima potrebbe avere il trasponder difettoso[V]) Complimenti a Te Comunque, sei Speciale [;)][;)][;)] Facci sapere [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/08/2011 alle: 14:17:57
In alternativa, non ricordo, ma l'elettrovalvola sulla pompa di iniezione è visibile ?? [;)] Ciao Gianfranco
Prat
Prat
Inserito il 08/08/2011 alle: 14:58:58
Spingete il camper in un 'altra posizione: è un tentativo stupido ma può funzionare! Con una Stilo ripartii da un parcheggio![;)] Purtroppo i Code lavorano con onde radio e se lì in zona c'è un Cordless potente può succedere!
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 08/08/2011 alle: 15:04:47
se e un 97 e' sufficente con martello e scarpello rompere il code che e' montato sulla valvolina solenoide (pompa gasolio) e poi alimentare la valvolina con uno dei tre' fili che vanno alla spina del code (che avete precedentemente rotto). a questo punto il code non ce' piu' e diventa un mezzo normale senza code . e' piu' facile farlo che spiegarlo pero' se avete li' un meccanico in una oretta vi sistema tutto io lo o' smontato molte volte a miei clienti in panne. ah una volta fatto tutto dovete staccare anche lo spinotto sulla centralina del code se no' rimane accesa la spia sul cruscotto. la centralina interna si trova sotto il cruscotto vicino i fusibili. saluti gianni.
Inserito il 08/08/2011 alle: 17:42:16
tutto risolto , il mecacnico è riuscito sul posto a far pertire il camper , ha fatto proprio come suggerito da Gianni (ecovip2) , con martello e scalpello e qualche pezzo di filo ha risolto , mentre martellava mi preoccupavo dicendogli che cacchio stava facendo perchè quando successe sul mio ecovip con meccanica 2.8 jtd non presero a martellate nulla , mi rispose che se non stavo zitto prendeva a martellate anche mè [:)][8D] , circa mezz'ora di lavoro e i francesi sono partiti alla grande direzione puglia , l'amico meccanico non ha chiesto nulla ma i francesi gli hanno comunque allungato 100 euro e mille ringrazziamenti al sottoscritto , mi sembra di essere ringiovanito di 30anni quei ringrazziamenti li giro anche a tutti voi mario
Modificato da ecostar il 08/08/2011 alle 17:52:53
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 08/08/2011 alle: 17:58:05
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/08/2011  17:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei grande [;)][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2011 alle: 18:25:12
> Bella storia, contraddistinta dal fatto che gli attori erano dei Signori (con la "S" maiuscola). Signore tu Ecostar che ti sei tanto prodigato per degli sconosciuti. Signore il meccanico che ad Agosto non ha chiesto un centesimo per un intervento in loco. Signori i Francesi che hanno comuqnue allungato i cento euro. [:)]
Van Helsing
Van Helsing
Inserito il 08/08/2011 alle: 18:47:09
Ho seguito l'argomento con interesse e un pò di ansia. Non sono intervenuto perchè non avrei potuto apportare alcun contributo utile alla soluzione ma ora che tutto si è concluso mi unisco ai complimenti per Ecostar e al meccanico suo amico. Bella gente[:)]
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 08/08/2011 alle: 18:48:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/08/2011  18:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>concordo:grandi persone ciao[^][^][:)]
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 08/08/2011 alle: 19:07:34
> Bella storia, contraddistinta dal fatto che gli attori erano dei Signori (con la "S" maiuscola). Signore tu Ecostar che ti sei tanto prodigato per degli sconosciuti. Signore il meccanico che ad Agosto non ha chiesto un centesimo per un intervento in loco. Signori i Francesi che hanno comuqnue allungato i cento euro.id="blue"> Completamente d'accordo!id="size5"> Grandissimo Mario,ho già avuto modo di dirti (scriverti) che per me sei un Signore con la "S" maiuscola ed ora molto volentieri lo ribadisco. L'Italia avrebbe bisogno di almeno 60.000.000 di persone come te ma....purtroppo ce ne sono molte meno! 1 salutone a te e alla tua famiglia
Prat
Prat
Inserito il 08/08/2011 alle: 19:22:15
STRAQUOTO CONDOR[;)]RE E FARGO73 BRAVISSIMI! TUTTI!
Modificato da Prat il 09/08/2011 alle 09:28:32
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 08/08/2011 alle: 19:31:06
[?][?][?][?][?][?][?][?][?]...BOOOOOOOOHHHHH!! rimango basito[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]...ma è tutto vero ? sapevo che gente con un cuoreid="size4"> come tè fosse estinta da Anni...difronte alla cattiveria e alla gelosia ....ma mi devo ricredere!! PROPONGO IL NOBEL CAMPERISTA AD ECOSTAR...[;)][;)][;)][;)][;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
