Urgente! pneumatici e pressione
1 20 7
michelefusco
michelefusco
17/07/2010 70
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:56:44
HO DA POCO COMPRATO IL CAMPER UN LAIKA ECOVIP 4 DEL 1993 SU FORD TRANSIT 150 2.5 TURBO CHE MONTA LE 185R15C 6PR COSI COME INDICATO NEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE. TUTTAVIA SUL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DELLA FORD A QUESTO MODELLO DI FORD, CIOE IL 150, CORRISPONDE UNA MISURA DI PNEUMATICI DIVERSI E NON QUELLO INDICATO SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, E QUINDI PRESSIONI DEI PNEUMATICI ANTERIORI E POSTERIORI DIVERSE. TENGO MOLTO ALLA SICUREZZA. QUAL'E' LA CORRETTA PRESSIONE A PIENO CARICO DEI PNEUMATICI ANTERIORI E POSTERIORI. INOLTRE VOLEVO CHIEDERVI QUALE MARCA DI PNEUMATICO RITENETE SIA QUALITATIVAMENTE SUPERIORE E QUALE MODELLO IDONEO PER ESTATE E INVERNO? VI PREGO DI SPECIFICARE MARCA, MODELLO E TUTTE LE SIGLE NECESSAIE PER LA SUA CORRETTA IDENTIFICAZIONE. UN GRAZIE A TUTTI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE ...perchè ricordalo...i cavalli si contano al palo.
agi73
agi73
08/04/2011 3657
Inserito il 15/02/2013 alle: 17:42:12
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 15/02/2013  16:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla spalla delle gomme trovi la pressione max a cui puoi mettere il pleumatico,la pressione molte volte viene espressa in bar,psi o kpa,ricordati che il pleumatico scoppia per la bassa pressione e non certo l'incontrario. Le marche di punta sono: Michelin Pirelli Continental Hankook Nokian Qualcuno monta le Goodyars,Firenston. I modelli per i camper sono pochi sia per l'inverno che per l'estate
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/02/2013 alle: 17:45:15
1° pesa il camper asse per asse 2° scrivi al produttore dei tuoi pneumatici e chiedi la pressione corretta in base alle pesate fatte Il pneumatico che va bene in estate non va bene in inverno e viceversa. Se poi ci si accontenta.... Quale marca? Non risparmiare sulle gomme del camper. Troppo brusco e sintetico...son fatto così [:D][:D]
Inserito il 15/02/2013 alle: 21:16:27
> verifica se puoi montare anche altre misure e scrivi quali. Con la misura già scritta le Michelin Agilis camping (miglior compromesso estate/inverno) non le potresti montare. www.susezzapasa.it
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 17/02/2013 alle: 11:21:07
Ciao! Controlla bene sul libretto, mi sembra strano monti solo quelle!! comunque: le agilis camping
http://www.michelin.it/pneumati...
le agilis normali
Poi, in alcune misure fanno anche le camper!
http://www.pirelli.com/tyre/it/...
Poi, ci sono le chrono normali... Patrikzius
Il Montenegro - luglio 2026
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/02/2013 alle: 13:33:15
http://www.gommadiretto.it/cgi-...
sul mio monto queste: Kormoran VANPRO B2 185 R15C 103/102R le vendono a 74 euro
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/02/2013 alle: 13:35:03
oppure queste per tutte le stagioni: Hankook RA10 185 R15C 103/102R
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/02/2013 alle: 13:36:56
Hankook Vantra LT RA18 185 R15C 103/102R 8PR a 99 euro alcuni dicono che sia molto buone 8 tele
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
4 minuti fa
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
