uso freno motore
1 20 17
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:05:30
quanto si puo' usare il freno motore? una persona mi ha detto che si danneggia il motore con un uso prolungato[}:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:29:02
ciao, prova a dirgli di fare la discesa di Garmish-Partenchirchen...da quando in quà, il motore che "gira e si comprime" deve rovinarsi? è nato per fare questo....forse è fermo ai diesel anni 50...dove il freno motore avveniva con una chiusura temporanea delle valvole, tramite un "bottone" e ovviamente doveva durare il meno possibile per non rovinare il motore....però l'alternativa, era scendere molto lentamente ed utilizzare il "bottone" solo in casi eccezionali...ciao, Tony
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:43:12
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 03/02/2010  18:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
posso usarlo senza problemi.?[:)] visto che in discesa con la levetta inserita frena molto e fa un po' di rumore[B)]
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:47:00
Posso sapere di che motore e levetta stai parlando? grazie ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:48:47
scusa di che "levetta" parli... che mezzo hai?....fai sapere ...per caso un daily ed hai messo il "rallentatore"?ciao, Tony
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:50:10
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 03/02/2010  18:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
motore nissan 3000 120 cv, levetta sul volante che serve anche per i tergi, sollevandola si inserisce il freno motore
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:52:45
quote:Risposta al messaggio di cory62 inserito in data 03/02/2010  18:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe la classicisssima levetta del tergi a fianco del volante
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:54:05
il nissan non lo conosco....penso ne abbiano venduti 2 in italia per uso camper.... hai il libretto uso e manutenzione...? comunque dovrebbe essere un "rallentatore" elettrico, in pratica viene montato un motore elettrico sull'albero motore, che azionando una leva, lo fà girare al contrario senza aver problemi di surriscaldamento dei freni...ciao, Tony
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:57:07
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 03/02/2010  18:54:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no e' uso autocarro
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 18:59:06
quote:Risposta al messaggio di cory62 inserito in data 03/02/2010  18:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il libretto uso e manutenzione l'ho letto tutto ,ma del freno motore non ne parla
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 03/02/2010 alle: 19:03:10
Ciao guarda che se quel freno motore è tipo il thelma con un uso prolungato rischi surriscaldamenti pericolosi i vari freno motore sono un aiuto non un sostituto dei freni ciao Mauro
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 03/02/2010 alle: 19:21:49
quote:Risposta al messaggio di cory62 inserito in data 03/02/2010  18:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La Nissan montava il classico freno motore a farfalla sul collettore di scarico sui motori sino a ca 2 anni fa, poi ha abbandonato tale prezioso strumento. Essendo il sistema di derivazione camionistica, va usato con giudizio, nel senso non in modo prolungato, mettendo marce basse e ogni tanto farlo respirare, come pure dopo lunga salita, mai subito dopo aver svalicato, ma far raffreddare un pochino prima il motore e poi usarlo. Se usato bene fa risparmiare molto i freni, ma se usato male fa bruciare le guarnizioni del collettore e quella della testa.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 03/02/2010 alle: 19:23:18
Ciao ,comunque e un freno motote montato sullo scarico,esce già montato di serie,saluti
granraf
granraf
Inserito il 03/02/2010 alle: 19:39:12
Attenti a parlar male, si tratta di un nissan, mica di un catorcio rattoppato alla meno peggio di nazionalità italica.[:D][:D][:D][:D]
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 03/02/2010 alle: 20:01:30
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 03/02/2010  19:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio nissan e' del 2002 acquistato usato , per caso sai che tipo di freno motore e'?
scubidu
scubidu
Inserito il 04/02/2010 alle: 20:45:11
ciao. il freno motore dovrebbe essere uguale a quello montato sul'isuzu . io ne ho uno e si attiva automaticamente quando si alza il piede dall'accelleratore. si stacca appena si tocca l'acceleratore o si tocca il pedale della frizione. c'e la possibilita di escuderlo tirando la leva del tergicristallo. questo e il secondo autocarro isuzu che prendo. quello di prima l'ho venduto con quasi trecentomila km e non ho mai fatto i freni, ne ho mai avuto nessun problema di gurnizioni o valvole incrostate. comunque e una farfalla comandata elettricamente che va a chiudere i gas di scarico appena fuori dal collettore.
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 05/02/2010 alle: 07:48:00
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 04/02/2010  20:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto ha lo stesso funzionamento del tuo [:)]
mabo1047t
mabo1047t
21/02/2010 100
Inserito il 10/03/2010 alle: 03:30:26
per cory62: Concordo sul freno motore nissan, e'posto a valle del primo pezzo del tubo scarico, (visibile la valvola a filo cabina); la depressione attiva una valvola che chiude lo scarico e si apre appena accelleri. E' comodissimo, quasi che avevo pensato di recuperarne uno e montarlo sul mio ducato aspirato. Vai tranquillo, secondo me la Nissan, se non lo monta piu', e' solo per un problema di costi. Saluti mabo 1047t
TripItinerary
Oggi alle 08:58
