Utilizzo batteria servizi per accensione
1 20 51
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 17/03/2014 alle: 10:13:34
Ciao a tutti, alla luce di una recente panne della batteria motore, e relativa scoperta che i cavi batteria che avevo erano troppo esili, mi vorrei premunire per il futuro. Ho letto che alcuni di voi hanno predisposto un impianto completo di deviatori nautici che permette lo switch al volo e l'utilizzo delle batterie indifferentemente dalla funzione originaria. Sinceramente non vorrei spingermi così in là per una eventualità che è successa 2 volte in 11 anni, pensavo quindi di prepararmi un singolo cavo di adeguata sezione e lunghezza da utilizzare per collegare il positivo della BS a quello della BM. Prima domanda: per questo cavo del positivo pensavo di utilizzare un cavo sfuso, ma di che sezione minima mi conviene cercarlo? Lo vorrei intestare da un lato con un morsetto (da montare smontando al volo quello che alimenta la cellula) e dall'altro con una pinza che andrà collegata sul positivo della BM. Per ridurre peso ed ingombro vorrei evitare di fare anche quello di massa, ma la mia BS ha un negativo abbastanza esile (forse 6 mmq o poco più) dimensionato per gli utilizzatori della cellula, vorrei quindi sostituirlo con uno che possa sopportare anche l'accensione motore, e qui la seconda domanda: vi risulta che esistano sul mercato trecce di massa già fatte? (per evitare di doverla intestare, che su cavo di grossa sezione non è banale) grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 17/03/2014 alle 10:21:12
Inserito il 17/03/2014 alle: 10:24:29
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 17/03/2014  10:13:34 (
> questo è solo un esempio:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
ma dovresti dire che tipo di attacco hai sulla BS e la lunghezza del cavo, magari potresti trovare il cavo del negativo di una autovettura e adattarlo al tuo scopo, cambiando al massimo la connessione sulla BS. ciao www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 17/03/2014 alle: 11:13:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/03/2014  10:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao e grazie, sul negativo ho lo staccabatteria, quindi mi basta un cavo (o treccia) con capicorda per i bulloni. Secondo te con la massa della BS ben collegata al telaio posso avviare il motore senza problemi? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 17/03/2014 alle: 11:48:53
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 17/03/2014  11:13:08 (
> allora direi che non avrai nessun problema. Dovrai utilizzare un paio di questi:
http://www.ebay.it/itm/MOR04-03...
adatti a contenere un cavo di grossa sezione, io metterei un 35mmq. ciao www.susezzapasa.it
Inserito il 17/03/2014 alle: 11:55:50
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 17/03/2014  11:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dimenticavo... tecnicamente la messa in moto è fattibilissima, ma come ben sai, FONDAMENTALE importanza ha lo stato di carica delle batterie, dove se sei stato in AA/camping collegato alla 220V saranno in perfetta efficienza e accenderanno il mezzo, al contrario, se sei stato in libera, magari al freddo e per alcuni giorni non è detto dispongano di una riserva di energia sufficientemente ampia per risucire ad accendere il mezzo. L'importante è comunque avere un impianto IDONEO a poter effettuare questa manovra, se poi il mezzo non si avvia... si dovrà ripiegare in altro modo, come poi si sarebbe dovuto fare altrimenti... ciao www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 17/03/2014 alle: 12:13:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/03/2014  11:55:50 ([urlL'importante è comunque avere un impianto IDONEO a poter effettuare questa manovra, se poi il mezzo non si avvia... si dovrà ripiegare in altro modo, come poi si sarebbe dovuto fare altrimenti...)>
> è esattamente lo spirito con il quale mi volevo accingere a questa modifica ;) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/03/2014 alle: 12:20:02
State parlando di collegamenti, tralasciando la cosa più importante. Le batterie servizi, vanno bene per la messa in moto? Che batterie hai? LuPin
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 17/03/2014 alle: 12:22:19
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 17/03/2014  12:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' una exide york da 95 ah senza manutenzione, ma non è al gel. aggiungo, magari il cavo di massa che ho è idoneo, da quanti mm dovrebbe essere per considerarlo tale? E quello del positivo da mettere volante, da quanti mm dovrei prenderlo, consideta una lunghezza almeno di 2,5mt? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 17/03/2014 alle 12:23:12
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/03/2014 alle: 12:44:27
Non conosco la serie York, ma dovrebbe essere una batteria avviamento, quindi dovrebbe andare bene. Verifica che sull'etichetta, ci sia scritto ad esempio: 95Ah 700A Se non c'è l'indicazione della corrente di spunto, non puoi usarla per la messa in moto. L'indicazione per quanto riguarda il cavo, dipende dalla lunghezza di cui hai bisogno. Non economizzare, meglio esagerare che sottodimensionare. Nel dubbio, prendi sempre quello più grosso. LuPin
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/03/2014 alle: 12:51:50
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 17/03/2014  12:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Come disse Cicciolina [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)] Scherzi a parte, condivido, volevo solo far notare una cosa, gli staccabatteria, dipende di che tipo sono, se sono quelli a chiave, sopportano buone potenze, se sono qualli a morsetto con vite da montare dul polo della batteria...sono inadeguati, si possono sciogliere gli isolanti [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 17/03/2014 alle: 13:33:56
si parla di emergenza, e quindi va bene tutto[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 17/03/2014 alle: 13:53:11
rispondo ad entrambi, lo staccabatteria è a chiave, tipo questo la batteria indica 900A di spunto :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 17/03/2014 alle 13:53:46
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/03/2014 alle: 14:03:05
Approfittando del post, in caso di emergenza (spero di non averne bisogno) visto la mia Bs Agm ha delle comode maniglie, potrei utilizzarla per una messa in moto? Bs Agm 100 Ah con 3.500 A (Northstar)
Inserito il 17/03/2014 alle: 18:13:59
Amici ,avete fatto bene a ricordarlo Forse ho il cavo CORTO Prima erano davanti a porta cellula Ora sono dietro la ruota posteriore CORRO a controllare la lunghezza MAI Vorrei mancasse un pezzettino! [:(] Franco
Inserito il 17/03/2014 alle: 20:44:12
le AGM nate con lo scopo di essere BS non sono particolarmente performanti in caso di messa in moto, ma in caso di EMERGENZA accenderanno comunque il vostro mezzo, a patto che siano un minimo cariche. EVITEREI comunque di farlo per vezzo www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/03/2014 alle: 22:22:54
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 17/03/2014  10:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , ho letto un po' tutti i consigli che ti sono stati offerti e facevo una considerazione .. In 11 anni di "camperismo" immagino , ti è successo un paio di volte di restare in panne di batteria motore . Bene , riflettevo sulla soluzione di creare un ponte con un solo cavo positivo , di quanti metri [?][?][?] Se non sappiamo almeno questo , come si fa a dare un consiglio corretto [:0][:0] E ..se è successo solo due volte in 11 anni , prima che succederà ancora , ammesso che debba succedere , non sarebbe meglio munirsi di due cavi con relative pinze , di buona fattura e tenerli con se [?][?] I cavi , di solito , quando sono di qualità , non sono mai lunghi [^][^][;)] Un ponte effettuato con un cavo , interno o esterno che sia , presuppone la batteria dei servizi lasciata nella sua sede ...mhmhmhmhmhhmmh[:(][:(] ..un eventuale problema e mandi a fuoco il mezzo , perché di certo , non puoi badare da solo alle due batterie ( motore e servizi ) , nemmeno se si è in due si può staccare il cavo , a causa del suo calore o delle sfiammate [:(!][:(!] Operazione che invece puoi effettuare da solo , moltiplicando le probabilità di un risultato , scongiurando un eventuale problema di surriscaldamento , fino all'incendio , con un bel calcio in tempo reale alla batteria , che sarà rimasta fuori dal mezzo , per interrompere l'eventuale ponte con l'altra [^] Per quanto riguarda gli accumulatori , non tutti sono adatti a mettere in moto un motore e di solito le meno adatte , sono quelle al Gel , che offrono minore " spunto " ...nonostante ciò non è detto che non lo facciano ...sempre accumulatori sono [:D][:D] Dimenticavo ... ci sono volte , che la batteria motore dev'essere rimossa , perché non è solo scarica , allora , sarebbe utile poter utilizzare , fino a casa/officina/ricambista , quella dei servizi ...che sarebbe già smontata a terra [:D][:D] Concludendo , un impianto per mettere in parallelo le batterie motore/servizi , non può e non deve essere effettuato con superficialità .. Un impianto a regola d'arte o dei buoni cavi e la batteria servizi fuori dal mezzo [^][;)] Il mio punto di vista [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 18/03/2014 alle: 11:20:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 17/03/2014  22:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sai che mi hai convinto? Ero comunque un pò perplesso, però mi sembrava una cosa pratica... ma, in effetti, la praticità non sempre va a braccetto con la sicurezza ;-) a questo punto però una domanda, dove trovare dei buoni, buonissimi cavi da avviamento? O quantomeno come riconoscerli come tali? E' la seconda volta che li compro, ed anche questi (l'ultima volta appunto) si sono rivelati insufficienti (al punto che siamo riusciti ad avviarlo con due coppie in parallelo). Ed inoltre l'incubo sul ducato x244 è riuscire a beccare correttamente il positivo, infognato in fondo al vano, invisibile e coperto da quell'enorme piastra di megaval... suggerimenti? grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 18/03/2014 alle 11:22:13
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/03/2014 alle: 12:38:38
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 18/03/2014  11:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dei buoni cavi devono avere una buona sezione. Spesso si acquistano cavi per messa in moto che ci "sembrano" belli grossi, solo che di rame dentro ne hanno poco e il grosso è tutta plastica. Un buon cavo deve essere di almeno 25 mm2, altrimenti sfiamma e riscalda, ecco perché hai dovuto metterne 2 in coppia per riuscire a partire (evidentemente erano da 16 mm2)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:36:34
ciao, se vuoi un consiglio, costruisciteli... raramente troverai in commerci cavi che sopportano 1.000 o 1.500 ah di "spunto" (una carica da 8/900 + una "scarica" da 5/600 ah)... ti allego tabella conversione diametro cavi...due pinze, anche quelle modificate con rame avvolto e saldato sulla parte interna che stringe e risolvi tutti i problemi, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:43:47
dimenticavo...
http://www.tnt-audio.com/clinic...
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:44:37
verissimo, sembrano belli grossi, ma poi è tutto isolante... Il cavo a metraggio, a questo punto da 25mmq penso di riuscire a trovarlo, le pinze dove intestarlo si trovano sfuse? Già fatti una cosa del genere è ok? [url] http://www.ebay.it/itm/5500cc-Auto-Camion-Furgone-Barca-Trattore-Cavi-Di-Avviamento-Cavi-800-AMP-4-M-/111249165848?pt=Ricambi_automobili&hash=item19e6f78e18&_uhb=1 Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
