Utilizzo batteria servizi per accensione
2 20 51
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:47:45
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 18/03/2014  13:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande! il buon Lucio C. è conosciuto anche qui ;-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 18/03/2014 alle: 13:56:11
se l'intento è quello di fare la messa in moto con la BS a meno di smontarla dalla sua sede e portarla davanti al mezzo, non vi altra via che i cavi, o al massimo un booster. E' ovvio che i cavi vanno dimensionati in funzione della distanza, ma ciò non comporta NULLA se correttamente dimensionati e crimpati. Quante macchine ci sono in giro con la batteria nel baule e il motore davanti? Eppure la messa in moto la fanno. L'eliminazione del "problema" sul come agganciarsi sulla piastra del 244 non ha tante possibilità, o lo si fa con il classico "ciappo" o si avvita sulla piastra un capocorda. I cavi in commercio li lascerei perdere, andrei anche da Leroy a prendere un bel cavo, anche da 35mmq, male non fa, e monterei due bei "ciappi". Fine delle storia. Se vuoi fare comuqnue con un cavo solo lo puoi fare, a patto che sia correttamente dimensionato anche il negativo sulla BS, staccabatterie compreso. www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 18/03/2014 alle: 14:16:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/03/2014  13:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo, farò in questo modo, la batteria servizi è posizionata subito dietro la porta della cabina lato guidatore (quindi il lato opposto rispetto alla BM), ma passando in diagonale sotto il mezzo non servono neanche tantissimi metri. Trovo più complesso trovare delle pinze affidabili sfuse, ma cercherò :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
scod
scod
08/05/2008 238
Inserito il 18/03/2014 alle: 15:22:45
Cavo grosso ok, ma la pinza grossa non la metterai mai sul positivo del ducato 244. Io ho risolto (per ben tre volte), probabilmente sbagliando qualcosa, inserendo sul positivo una pinza senza plastica più piccola a cui ho agganciato la pinza più grossa in dotazione ai miei cavi. L'unica accortezza è stata quella di controllare l'esatto contatto tra le due pinze. Nessuna scintilla e cavi freddi, motore avviato. Saluti.
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/03/2014 alle: 15:32:15
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 18/03/2014  14:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , i cavi , restano sempre la migliore soluzione , anche perché potrai adoperarli in mille occasioni future e diverse[^][^] ...trovarli ottimi , non credo sia così difficile . Nelle città che frequento non avrei alcun problema a trovarli , basta cercare nei posti giusti : Attrezzature per officina Distribuzione articoli per elettrauto Accessori/ricambi per autocarri OPPURE.. Distribuzione/depositi/impiantisti impianti audio ( SPL ) ..qui di certo ci trovi le corde e tutto il necessario per la crimpatura [;)] Ingrosso elettricità , anche qui , come ultima spiaggia , se vuoi costruirli [^] Sicuramente NO MERCATONE [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 18/03/2014 alle: 19:51:24
> questi:
http://www.venditabatterieonlin...
oppure qui trovi le pinze:
http://www.b4automotive.com/it/...
www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 18/03/2014 alle: 21:52:07
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/03/2014  19:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una miniera! [:)] ancora grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 19/03/2014 alle: 08:21:34
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 18/03/2014  21:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] grazie a te www.susezzapasa.it
gaspero
gaspero
05/09/2010 38
Inserito il 21/03/2014 alle: 04:15:02
ciao è sufficente che installi il BRIDGE della Teleco
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 21/03/2014 alle: 19:27:41
quote:Risposta al messaggio di gaspero inserito in data 21/03/2014  04:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo conoscevo, eccolo qui [url] http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/telair/it/prodotti/generatori/ecoenergy/BRIDGE.asp hai idea se sia realmente efficace e dei costi? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 21/03/2014 alle: 19:47:34
> nell'altro sito che hai indicato, qui [url] http://www.b4automotive.com/it/cavi-avviamento-bat c'è parecchia scelta, non mi dispiacerebbero perchè hanno la pinza isolata integralmente, quale sceglieresti? Grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 21/03/2014 alle: 20:36:34
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 21/03/2014  19:47:34 (
> io andrei per quelli isolati anche se costano un po' di più. Dalle foto verrebbe da scegliere quelli senza isolante perché apparentemente meno "ingombrante", ma guardando bene sembrerebbero meno ingombranti le altre seppure isolate. Io non avrei dubbi:
ciao www.susezzapasa.it
gaspero
gaspero
05/09/2010 38
Inserito il 23/03/2014 alle: 05:52:47
Ciao sui costi del bridge non ricordo perchè lo intallato anni fa posso dirti che quando la batteria del motore ti lascia a piedi puoi puoi utilizzare quella dei servizi...senza contare altri vantaggi...(maggiore autonomia nelle batterie)posso garantirti che funziona ...[:)]
morodirho
morodirho
Inserito il 23/03/2014 alle: 09:13:04
leggendo tutte queste notizie mi domando se veramente i camperisti tendano a complicare le cose piu' semplici.Come è gia' stato consigliato basta recarsi in un centro riparazioni veicoli industriali,(dove sia presente un elettrauto) e farsi fare dei cavi uguali a quelli che si usano normalmente per mettere in moto i mezzi pesanti quando hanno le batterie scariche,non danno nessun problema ,si tengono sul mezzo,e si usano quando servono,basta questo oppure ci dobbiamo complicare sempre la vita[?][?]Nella concessionaria in cui ho lavorato per 20 anni era una prassi quasi giornaliera ,in quanto si dovevano mettere in moto degli usati fermi da mesi nel caso che si volessero mostrare a possibili acquirenti. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
scod
scod
08/05/2008 238
Inserito il 23/03/2014 alle: 16:50:23
@B747, ti consiglio di rileggere il mio post, a cui sembra non hai dato peso, le pinze che ti hanno suggerito sono ottime, ma non le metterai mai sul positivo del x244. Saluti.
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:45:40
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 23/03/2014  09:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> centro riparazione veicoli industriali, con elettrauto? A farseli fare non credo chiedano 20 euro, sinceramente non ne conosco nessuno, e forse preferirei spendere qualche decina di euro in più e averli già fatti, cmq grazie per il suggerimento! @Scod, si scusa, ho notato il tuo commento ma mi è sfuggito di commentarlo. Ho ben presente il problema a cui fai riferimento e mi dà molto pensiero, anche perchè l'ultima volta, non vedendo nulla di quel che succedeva laggiù (zona positivo) ho collegato la pinza a valle di un fusibile maxival che puntualmente è saltato durante il tentativo di avviamento (la pinza in pratica tramite lui arrivava al positivo della batteria). Così sono rimasto con la batteria a terra ed il quadro spendo perchè era collegato a valle di quel fusibile... Qualcuno ha trovato una soluzione affidabile per rendere raggiungibile quel lontanissimo positivo? p.s. forse delle pinze così potrebbero avere più possibilità di riuscire a beccare saldamente il positivo? p.s.2 sicuramente è colpa mia che non riesco a trovare mai nulla, ma prima era stato suggerito di passare da leroy e merlin e prendere il cavo da 35mm a metraggio... sabato sono passato: massimo disponibile 2,5mm[V] Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 23/03/2014 alle 19:51:49
Inserito il 23/03/2014 alle: 21:12:27
adesso non facciamo una tragedia per collegare due cavi... sta a vedere che se la batteria si rompe non vi è modo di accendere il mezzo con il ponte... Poi che non sia una cosa agevole sono d'accordo, ma di lì a non riuscire... anche perché si farà forse 2 volte nella vita del mezzo... www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 24/03/2014 alle: 08:41:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/03/2014  21:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> verissimo, non ingigantiamo tutto, però l'esperienza di vita vissuta che ho riportato è vera (lo sbaglio di aggancio e relativo salto del fusibilone). Secondo te quelle pinze angolate possono aiutare o addirittura essere controproducenti? grazie! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 24/03/2014 alle: 08:54:04
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 24/03/2014  08:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io le ritengo cotroproducenti, se sei riuscito ad accendere il mezzo con l'altra versione significa che "si può fare" per cui andrei con le classiche, meno ingombranti anche durante l'inutilizzo. www.susezzapasa.it
morodirho
morodirho
Inserito il 24/03/2014 alle: 10:43:07
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 23/03/2014  19:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>qualsi concessionaria di V.I. ha un elettrauto in officina,e se vai da loro te li possono quantomeno indicare,eventualmente compri due cavi grossi di rame,due pinze apposite e te li fai da te.[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
