utilizzo inverter
1 20 7
gallina
gallina
08/02/2010 375
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:02:49
ciao a tutti, pretto sono veramente inesperta...sabato ho fatto la mia prima uscita in camper. non mi è chiara una cosa. Per utilizzare piccoli elettrodomestici a 220 posso usare l'inverter ed attaccarli anche se non sono in area di sosta e quindi attaccata alla 220? grazie per l'aiuto...e aspettatevi altre domande idiote [:I][:I]
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 25/05/2010 alle: 11:05:38
Risposta da poco esperto!! Si puoi utilizzare piccoli elettrodomestici che vanno a 220v non superiori alla potenza espressa in W dell'inverter. Attenzione però! L'inverter consuma l'energia della batteria al quale lo colleghi e rischi di rimanere senza elettricità per le altre utenze del camper (neppure per aprire il rubinetto dell'acqua) e comunque anche se non scarichi del tutto la batteria rischi comunque di comprometterla scaricandola parzialmente. Consiglio.. Usa l'inverter solo se strettamente necessario e per poco tempo (non per diverse ore) Ciao, Andrea.
terminator
terminator
Inserito il 25/05/2010 alle: 12:16:28
confermo,occhio ai consumi....
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 25/05/2010 alle: 14:08:13
L'inverter si usa quando la 220 non è disponibile. Naturalmente la "corrente disponibile" dipende dalla batteria, alcuni hanno l'inverter attaccato a quella dei servizi altri a quella del motore, in ogni caso grossi inverter (1000 watt ad esempio) a cui attacchi elettrodomestici importanti (un phon ad esempio) prosciugano la batteria in poco tempo, quindi massima attenzione e grande parsimonia nell'uso. p.s. Non preoccuparti del livello delle tue domande, nessuno nasce professore! Saluti Valter
Inserito il 25/05/2010 alle: 14:21:12
quote:Risposta al messaggio di valtera inserito in data 25/05/2010  14:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si,ma chi collega l'inverter alla batteria motore,"forse" non ha le idee molto chiare....o forse si porta dietro qualcuno che eventualmente lo spinge... Gianluca
gallina
gallina
08/02/2010 375
Inserito il 25/05/2010 alle: 14:42:09
grazie dell'aiuto, non mi ricordo che potenza ha l'inverter ma ho un phon da 450w ed in fondo sono una donna non vorrei privarmi di un colpo di phon, senza esagerare...[:X]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/05/2010 alle: 14:44:13
quote:Risposta al messaggio di gallina inserito in data 25/05/2010  10:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao! L'inverter lo puoi usare quando non hai la 220 a bordo e cioè non sei collagata alla colonnina . Poi dipende da cosa ci devi far funzionare e dalla potenza dell'inverter. Conoscendo voi donne, so per certo che non potete fare a meno dell'asciugacapelli, però, per farne funzionare uno piccolino da viaggio che al massimo sia da 1000 watt, ci vuole un inverter di almeno 1500 watt, altrimenti il phon neanche parte! Noi abbiamo,o meglio, mia moglie ha, un phon a due velocità, la prima 500 watt e al massimo, (seconda velocità) 1000 watt, con inverter da 1500 watt, e per farlo andare bisogna farlo partire con la velocità più bassa. Poi se ci dici che inverter hai e cosa vuoi farci funzionare potremmo essere più precisi![;)]
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:07:26
Ciao! Sulla funzione dell'inverter ti hanno già ampiamente risposto, vorrei però aggiungere la mia esperienza. L'inverter è indispensabile per far funzionare tutti quei piccoli elettrodomestici che richiedono la 220. Nel mio caso avendo una moglie con chioma folta e lunga, bimbo piccolo e la necessità di utilizzare un notebook per lavoro ho installato un inverter da 600w ad onda pura con il quale riesco a far funzionare o ricaricare il notebook, utilizzare scaldabiberon o frullatore e una spazzola-phon che svolge egreggiamente il suo compito. Ovviamente l'inverter lo uso solo quando strettamente necessario in quanto ha una resa ben inferiore al 100% ed è piuttosto avido di energia. Allo scopo ho installato due batterie di servizio da 100A l'una, pannello solare e booster. Per utenze più piccole, come caricabatteria per cellulari, apparecchi fotografici, telecamera e quant'altro richieda bassi amperaggi ho installato un piccolo inverter da 100w in cabina, collegato alla presa accendisigari, che uso solo in viaggio in modo da evitare di dover accendere quello della cellula. [;)]
