V° marcia ducato
1 20 8
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 22/07/2011 alle: 12:56:43
ciao, di solito il problema sono gli ingranaggi oppure il sincronizzatore? il cambio del motore del ducato 2.5D anni '84-90 i sincronizzatori sono in ferro oppure bronzo? grazie. ps. la marcia funziona ma scappa fuori
Modificato da attila71 il 22/07/2011 alle 13:06:34
Inserito il 22/07/2011 alle: 13:24:03
sul mio ducato ( 2800 tdi del 99 ) è successa la stessa cosa.cambiato il sincronizzatore che presentava evidenti segni di usura mentre l' ingranaggio no. morale ho dovuto sostituire tutta la v°. a me è costato solo il ricambio perchè il lavoro l' ho eseguito io, ma se lo devi far fare ad un meccanico, cambia tutto che risparmi sulla mano d' opera ( e attesa )
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 22/07/2011 alle: 13:45:37
è complicato farlo da solo?
Inserito il 22/07/2011 alle: 14:44:38
Per chi ha dimistichezza con la meccanica e un' officina attrezzata a disposizione no. sicuramente non è un lavoro da fare nel cortile di casa
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/07/2011 alle: 15:52:46
Di solito si rompe l'ingranaggio...saltano alcuni denti e quando passano precisi in un certo punto la marcia scappa, pero' puo' capitare anche che dipenda dal sincronizzatore. In caso di danno il lavoro e' meglio farlo fare da un meccanico dato che il camper va messo sui cavalletti, va tolta la ruota (e spesso senza pistola non allenti i bulloni) e si deve lavorare su un organo che in molti non conoscono così approfonditamente. Volendo, ad essere esperti si puo' fare anche nel cortile di casa[:D][:D][:D], ma si devono avere competenze ed attrezzature adeguate[;)][;)]
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 26/07/2011 alle: 13:59:34
non trovo gli ingranaggi,qualcuno conosce un ricambista fiat fornito?grazie
Inserito il 26/07/2011 alle: 15:32:17
zona?
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:47:32
Roma.
Inserito il 26/07/2011 alle: 17:09:08
non posso aiutarti, mi spiace[:(]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
