valvola egr staccarla ducato 3000 anno 2008
1 20 8
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 26/11/2012 alle: 18:29:26
ps. scrivete sempre anno modello o motore si capirà di + ducato 3000 del 2008 km 70000 mai un problema ma onde evitarne sto capendo come staccare la valvola egr. Premetto che leggendo tra auto e camper è sempre consigliato staccarla onde evitare di doverla pulire o sostituire : il lamierino è messo solitamente all'entrata dei fumi egr, i lamierini o coperchi con sua guarnizione li vendono alla Volkswagen codice 038131925A#8207; a mio avviso dovrebbero andare bene forse per molte auto e camper se si ha fortuna magari basta allargare i fori. camper dopo aver tappato il tubo dell'elettrovalvola con filo o pallina ho notato un rumore che prima non avevo spie niente, quindi ho rimesso le cose a posto, e staccato il cavo elettrico dell' ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO che và a comandare l'egr (credo)in quanto la spia antinquinamento (arancione)adesso si accende, il motore va bene ho fatto 100 km e a parte la spia i consumi sono sotto i 10 litri ogni 100 km mai successo. per intenderci aprendo il motore vi trovate 1 lamierino bianco triangolare il alto al centro dove arrivano 2 tubicini neri che dovrebbero servire a fare depressione e aprire l'egr, arriva anche 1 spinotto elettrico io ho tolto quello se avete info vi sarei grati. io voglio eliminare l'egr se la spia rimane accesa non importa. PS. RIATTACANDO IL CONNETTORE LA SPIA RESTA ACCESA. QUALCUNA SA SE BISOGNA FARE DEI KM OPPURE ACCENDERE E SPEGNERE IL CAMPER VARIE VOLTE GRAZIE
Modificato da alby7777 il 04/04/2013 alle 11:19:50
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/11/2012 alle: 22:23:52
poche idee e molto confuse[:D][:D][;)] Paolo
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 27/11/2012 alle: 10:08:35
quote:Risposta al messaggio di alby7777 inserito in data 26/11/2012  18:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami , ma mi puoi riassumere spiegando meglio quali modifiche hai eseguito per avere quei consumi?
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 27/11/2012 alle: 10:21:49
in ebay cercare questo: VALVOLA EGR - ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO ducato quella con i tappini gialli assomiglia alla mia 85 euro e si vede oltre agli attacchi per i 3 tubi aria lo spinotto che ho staccato che è un unico filo con 2 fili interni. ps. la spia arancione antinquinamento nel cruscotto reta accesa fissa per ora (100km) ma il motore gira mi sembra meglio devo testare meglio mi piacerebbe mettere il lamierino o coperchio se qualcuno avesse info se poi va bene grazie. ps. i lamierini sembre di buon acciaio spesso almeno 3mm causa temperature elevate e pressioni varie, se è fine e i rompe... so c... fatti 5000 km spia sempre accesa nessun problema rilevato consumi da 9 a 11 litri
Modificato da alby7777 il 03/04/2013 alle 20:27:15
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 03/04/2013 alle: 22:43:30
fatti 5000 km spia sempre accesa nessun problema rilevato consumi da 9 a 11 litri Sempre più confuso ,ma la spia dovrebbe essere[;)] spenta[:)]
Il Montenegro - luglio 2026
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 04/04/2013 alle: 06:25:38
dovrebbe si ma se l'erg non funziona è logico che sia accesa
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 04/04/2013 alle: 11:01:29
Ciao per essere spenta deve agire sulla centralina[;)]
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 03/04/2013  22:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 04/04/2013 alle: 11:11:59
SUL 3000 DEL 2008 BISOGNA PER FARA FARE IN QUEL MODO? QUINDI OFFICINA FIAT? O ALTRO? A CHE COSTI GRAZIE... MI CONSIGLI QUALCUNO QUI AL NORD? UNA CONSIDERAZIONE MA PARLIAMO SOLO DELLA SPIA SPENTA VIA CENTRALINA OPPURE SECONDO TE HO ANCORA L'EGR CHE FUNZIONA AVENDO STACCATO IL CONNETTORE? SE LA SPIA SEGNALA SOLO EGR STACCATO NON MI INTERESSA MOLTO SE INVECE LA SPIA SERVE PER ALTRE ANOMALIE, MEGLIO DISATTIVARLA SE SI PUò PER L'EGR MA CHE SEGNALI ALTRE ANOMALIE GIUSTAMENTE. HELPPP
Modificato da alby7777 il 04/04/2013 alle 11:16:16
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/04/2013 alle: 12:04:58
Ciao alby Devi farla disattivare nella centralina No officine fiat non lo fanno prova in un centro bo..h della tua zona e ti fai spegnere la spia che segnala l'anomalia Ciao JJLETO
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
