Valvola egr su Iveco 35c18
2 20 37
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/01/2013 alle: 23:26:39
per quanto riguarda la spia dell' olio devi controllare il bulbo sotto al filtro olio se e' rosso va' sostituito se e' nero dovrebbe gia' essere quello che legge una pressione piu' bassa ,purtroppo il segnale del bulbo passa tramite body e poi va' al quadro ma nel tragitto ci impiega tropppo tempo e il quadro scrive insufficente pressione, con aggiornamento e bulbo nuovo dovrebbe essere apposto ,per il clima purtroppo non so' il pc non ha orekkie e okki [:D] la turbina ti consiglio vivamente di metterla nuova e originale spendi qualcosa in piu' ma stai tranquillo
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/01/2013 alle: 23:28:17
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 23/01/2013  23:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>secondo me no!
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 23/01/2013 alle: 23:33:13
quote:Risposta al messaggio di gianisa inserito in data 23/01/2013  23:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nota importante se fai i tagliandi da te sostituisci il filtro blubay e mettici sempre olio urania daily il filtro e' posizionato nel corter della distribuzione sotto al coperchio di plastica con tre dadi da 6 poi c'e' un fermo di acciaio che lo tiene e di forma rotonda[:)]
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 23/01/2013 alle: 23:56:02
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 23/01/2013  23:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si ho il fusto da 25 litri urania daily,ma se non ti dispiace mi spieghi il discorso filtro!? Gianni
Il Montenegro - luglio 2026
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 24/01/2013 alle: 00:02:55
>Parlavi dello sfiato motore,giusto? Gianni
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:53:08
>Per le luci seguirò il tuo consiglio, per la pressione dell'olio il bulbo lo hanno già sostituito, mi hanno detto che l'errore della pressione dell'olio al momento della messa in moto non è reale, ma dipende dalla batterie bassa di voltaggio!(il motore parte immediatamente). Ciao Giorgio. Grazie.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:55:31
quote:Risposta al messaggio di gianisa inserito in data 24/01/2013  00:02:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si giusto dentro lo sfiato
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 24/01/2013 alle: 23:01:06
>ho giusto fatto delle foto egr questo motore fotografato ha 500000 km sostituito perche un cilindro non andava piu'
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 24/01/2013 alle: 23:39:53
Ti ringrazio,e la egr ,anche lei con 500000km? Gianni
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/01/2013 alle: 20:10:47
quote:Risposta al messaggio di gianisa inserito in data 24/01/2013  23:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si si anche lei aveva quei km ,diciamo sto motore e'un po sfigato 2 volte la catena di distribuzione di cui una con piegatura valvole 1turbina, eccc ,troppo strippato per il lavoro[:D][:D][:D]
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 25/01/2013 alle: 20:24:41
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 25/01/2013  20:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Riccardo scusami,ma allora sta benedetta EGR conviene chiuderla con rimappatura o no? Illuminaci una volta per tutte....[:)][:)][:)] Grazie per la tua disponibilita' Luigi
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/01/2013 alle: 21:05:55
> Ciao Riccardo, posso conoscere il motivo presunto/accertato, della doppia rottura catena di distribuzione su quel motore? A me è successo sul Fiat 3.0 ,che dovrebbe essere lo stesso motore. Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 25/01/2013 alle: 21:50:42
io di mio non farei mappature credo che 180cv siano abbastanza ,l' egr sul quella elettronica e' un parametro fondamentale certamente sarebbe meglio escuderla per la pulizia interna al collettore di aspirazione,mah! trovare una mappatura che non crea problemi credo che sia difficile oramai vanno tutti con le mappe acquistate ma sempre pericolose. per marcucciolo la rottura della catena secondo noi sono i tenditori che si consumano i crikketti che lo tengono pigiato sul pattino ,praticamente si sente a freddo un rumore affinche l' olio non va' in pressione ,considerando che e' stata migliorata la consistenza della catena con modifica ai vari ingranaggi dal 2009 non dovrebbero avere piu' problemi capita anche che olio sbagliato accorcia la vita dei tenditori
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/01/2013 alle: 01:07:11
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 25/01/2013  21:50:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi la rottura nel caso di specie era dovuta al consumo dei pattini,quindi a usura. Nel mio caso il motore aveva 348Km. Fiat sostiene che non ci siano casi precedenti (?!) . Mar..cucciolo[:)][:)]
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 05/04/2013 alle: 13:15:59
Ciao, qualcuno ha qualche foto da postare delle egr del 35c18 iveco in moda da poterla idividure aprire e pulire ( anche il colettore ) una foto a egr installata mi sarebbe piu comada prima che pulisca qualcosaltro Grazie Bruno Per Mare per Terram
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:58:36
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 26/01/2013  01:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo, che io sappia, di casi di rottura catena c’è ne sono stati diversi (non moltissimi), e alcuni anche a chilometraggi bassi come il tuo. Una delle prime cause analizzate, fu l’uso del motore al minimo per tempi eccessivamente prolungati, succedeva che in alcuni motori la pressione dell’olio non fosse sufficiente a far lavorare il tendicatena in maniera ottimale, ciò comportava un eccessivo sbattimento del pattino tendicatena con rottura dello stesso e successiva rottura della catena e quant’altro. Successivamente furono analizzate anche altre cause, e furono apportate tutta una serie di piccole migliorie sia sui componenti che sulle procedure di montaggio, con l’azzeramento del difetto. Spero che ti abbiano riconosciuto la garanzia. Saluti Federico
69corrad
69corrad
Inserito il 06/04/2013 alle: 16:31:36
Recentemente ho chesto a un padroncino possessore di un deilly 65Ql come andasse il mezzo. Lui mi ha risposto che era una bomba, facile da guidare, con un tiro fantastico ma veramente poco affidabile. Non lo avrbbe più comprato sopratutto perchè i guasti oltre che numerosi erano anche costosissimi. Corrado
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
