Valvola EGR transit aspirato
1 20 3
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 10/09/2011 alle: 14:18:32
Salve a tutti, mi sono procurati dei collettori a banana da montare sul mio vecchio transit aspirato. Prima di farlo però ho alcune domande da porvi riguardo al gruppo EGR che devo bypassare e che è posto su di essi: 1)Ci sono ai lati del gruppo valvola una serie di tubicini di gomma che portano ad un filtro e ad una valvola a membrana (credo). Ho provato a semplificare il tutto pensando di eliminarli... ma poi rimarrebbero dei forellini aperti sulla condotta per cui penso che lascerò tutto com’è...però Mi incuriosiva anche capire la loro funzione originaria... 2) Vorrei eliminare la farfalla all’interno dell’EGR...ma come si smonta?E’ possibile sfilare il suo alberino?L’alternativa è tenerla bloccata nella posizione aperta...ma non mi piace come soluzione... Grazie per i suggerimenti. Buon week end Saluti. Alessandro
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 10/09/2011 alle: 16:44:56
quote:Risposta al messaggio di James Dean inserito in data 10/09/2011  14:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su quel motore la farfalla è comandata da un leveraggio che la fa muovere in modo non lineare con l'acceleratore... In pratica, accelerando poco apre nulla, accelerando a metà è quasi tutta aperta e dalla metà o poco più di acceleratore è tutta aperta. Il comando dell'EGR, che come sempre o quasi è pneumatico a depressione, non è effettuato dalla depressione fatta dal depressore modulata da un elettrovalvola, ma direttamente dalla depressione attuata dalla farfalla, che più è chiusa e più crea depressione nel collettore, e di riflesso apre di più l'EGR. Un consiglio, se fai montagna puoi recuperare un pò -non poco, abbastanza- di freno motore comandando la farfalla in modo da farla chiudere in freno motore. Ti basta un comando a filo o ad elettromagnete, o come ho fatto io sul freno motore a gas di scarico, pneumatico (ma ti serve un compressore). I tubicini tappali con una sfera nel tubo di gomma e l'attacco dell'EGR con una flangia.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/09/2011 alle: 16:48:15
> Se è un Ford Transit periodo 1993 1999 la EGR potrebbe essere lasciata in sede e annullata nella sua funzione staccando quel tubicino che arriva alla membrata attuatrice e staccando anche il connettore elettrico laterale. Cerco di ricordare a mente quello che feci qualche anno fa. Poi annullai tutto perchè sostituendo totalmente la pompa CAV con una Bosch tolsi tutto quello che era "superfluo". Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
James Dean
James Dean
25/08/2006 99
Inserito il 10/09/2011 alle: 18:04:22
Ho eliminato tutto il superfluo...ma la mia intenzione era di eliminare totalmente la farfalla all'interno del collettore...devo tagliarla o è possibile smontare l'alberino? Saluti. Alessandro
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
