Valvola egr
1 20 32
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 04/01/2016 alle: 19:36:42
Scusate come bisogna comportarsi con la valvola egr?
emoda
backmarker
backmarker
Inserito il 04/01/2016 alle: 19:52:36
come con tutto il resto:
finche' funziona non si fa niente, quando non funziona piu' o si aggiusta o si cambia...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2016 alle: 20:12:16
Dipende molto dal tipo di motorizzazione..
paolo
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 04/01/2016 alle: 20:13:24
A me l hanno cambiata e mi hanno anche sostituito il gruppo farfalla ma la spia motore continua ancora ad accendersi.
non so cosa fare e volevo avere dei consigli se qualcun altro avesse avuto lo stesso problema.
ho un ecovip 9 con motore iveco da 3000 cc.
help aiutatemi!!!!
emoda
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 04/01/2016 alle: 23:23:15
La spia motore si può accendere per molti motivi, se ti hanno cambiato la valvola egr e il corpo farfallato senza risolvere il problema magari non hanno individuato il problema.
cris
Il Montenegro - luglio 2026
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 00:30:14
Quindi l'unica soluzione è andare dal meccanico?
avevo letto di persone Ke hanno mappa o isolato tramite lamierino la valvola egr.
cosa ne pensate?
vale la pena isolarla?
notte
emoda
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 00:36:43
Scusate
mappato
quindi secondo te quale può essere il problema?
io vorrei delle risposte perché soldi da buttare non me ho nè tanto meno ho voglia di rinunciare ad andare in vacanza per questo motivo.
negli uultimi 6 mesi ho usato il camper molto poco per paura di rimanere per strada e quindi non mi sono mosso.
emoda
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/01/2016 alle: 07:09:57
SE hai paura di rimanere a piedi, perché allora hai acquistato un camper???
Vedi che anche con la EGR intasata, il camper cammina lo stesso, va in protezione la centralina limitando la funzionalità delle alte prestazioni del motore, ma questo non si ferma, quindi con più calma si raggiunge il meccanico.
PS: volendo potresti far fare da qualcuno la modifica che hai detto, poi a parte la spesa, sicuramente non risolvi del tutto perché oltre alla EGR poi c'è la marmitta catalittica, che anche quella ha i suoi problemini...
Modificato da MorBa il 05/01/2016 alle 07:12:25
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 12:08:25
Grazie per il consiglio.
comunque prima di questo avevo un mc louis con motore 2000 jtd che non mi ha dato mai alcun problema.
ho cambiato per esigenze di spazio e pensando di fare un salto di qualità ma fin da subito si è accesa la spia motore.
subito hanno resettato la centralina e poi cambiato il gruppo farfallato ma senza esito.
da 2 mesi hanno cambiato l egr ma si e riaccesa la spia.
quindi ora ke fare?
vorrei solo sapere se qualcun altro ha avuto gli stessi problemi e come gli ha risolti.
emoda
torpigna
torpigna
Inserito il 05/01/2016 alle: 12:31:32
A me è successo a 27.000 KM con ducato 3000, fatto il test alla fiat dicevano di cambiarla a 600 €uro.
Visto che non dava nessun problema al motore, dopo 1000 KM devo dire dandogli delle belle accelerate su strada specie con la terza si è spenta da sola e a tutt'oggi a 49000 KM non si è puù riaccesa.
Dopo questa esperienza, consiglio di andare avanti se non sentite variazioni di potenza al motore, senza farsi prendere dal panico come è successo a Me.......
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 12:37:41
Grazie tortona.
proverò su strada e poi ti aggiorno
a questo punto le provo tutte.
emoda
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2016 alle: 12:49:11
In risposta al messaggio di emoda del 04/01/2016 alle 19:36:42
Scusate come bisogna comportarsi con la valvola egr? Grazie   emoda
Bene, Bisogna comportarsi BENE, sennò...si offende ! winklaugh
Scherzi a parte, se ti hanno cambiato l'EGR e la spia è ancora presente, bisogna intervenire sul gruppo farfallato, in un paio di casi, mi è capitato (uno a Bazylothis...) che fosse il cablaggio rovinato in un punto...nascosto !
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:08:12
Cambiato anche il gruppo farfallato...
Per fortuna  fino ad ora sono intervenuti sotto garanzia!!!
emoda
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:16:20
In risposta al messaggio di emoda del 05/01/2016 alle 14:08:12
Cambiato anche il gruppo farfallato... Per fortuna  fino ad ora sono intervenuti sotto garanzia!!! emoda
Allora NON rimane che...la connessione wink
poi, bisogna vedere che errore gli dà, ma se...sono intervenuti lì wink
ci siamo passati Tutti !
Gianfranco
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:20:55
Scusa la mia ignoranza ma per connessione intendi bypassare la valvola egr ed isolarla?
se puoi spiegarmelo.
La meccanica non è il mio forte😣😣😣😣
emoda
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:25:49
Forse a fine garanziasadwink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:38:15
In risposta al messaggio di emoda del 05/01/2016 alle 14:20:55
Scusa la mia ignoranza ma per connessione intendi bypassare la valvola egr ed isolarla? se puoi spiegarmelo. La meccanica non è il mio forte😣😣😣😣 emoda
Speedy alludeva a connessioni elettriche e non meccaniche,mentre Paolo61 sosteneva che te lo accomoderanno a fine garanzia(le lucine saranno spente)bastonandotiin officina.
Ciao Paolo
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 14:44:28
Opss😕😕😕
Comunque giovedì chiamo l officina e glielo riporto.
poi vediamo cosa mi dicono appena lo mettono sotto computer.
vi aggiorno.
Accetto consigli👍👍👍👍
emoda
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2016 alle: 15:18:56
Si infatti, intendevo i cavi di connessione della farfalla, che...dato richiedono una verifica abbastanza lunga e fastidiosa, per trovare anomalie, probabilmente, a fine garanzia...un "Topolino" (che sul camper...è SEMPRE plausibile...) avrà danneggiato i cavi e sarà stato necessario sostituire un pezzo di cavo e rifare i collegamenti !
DTC P0638 ?
Gianfranco
emoda
emoda
04/01/2016 30
Inserito il 05/01/2016 alle: 22:26:27
😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃ma tu Speedy che mezzo hai?
come me hai avuto questi problemi?
e tu paolo?
emoda
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/01/2016 alle: 23:50:01
conosco quella ed altre problematiche X lavoro, mi guadagno da vivere con motori rottiwink faccio il meccanico..soprattutto per passione😊
Paolo
Modificato da paolo 61 il 06/01/2016 alle 09:45:47
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
