Vecchi Fiat: 1.9 td con servo/2.5 asp. no servo?
1 20 18
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 02/12/2013 alle: 01:01:40
Buonasera a tutti gli appassionati di vecchi mezzi di COL[;)] Sono alla ricerca da tempo di nun vecchio camper con ridotto budget a disposizione, ma vorrei un mezzo ancora affidabile sia come cellula che come meccanica, anche se inevitabilmente datato[;)] Adesso sarei ad un bivio: ho scovato due mezzi di buona fattura (un Adria del 92 ed un Hobby del 94) ma... Adria è un mansardato di 6 mt. con meccanica ducato 14 2500 aspirato senza servosterzo, Hobby è un mansardato di 5 mt. e mezzo con meccanica ducato 10 1900 td con servosterzo. Secondo voi quale dei due ha la meccanica piu' idonea alla tipologia di mezzo che devo portarsi appresso e per quale motivo[?] Un grazie grande a tutti.. come sempre[;)]
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 02/12/2013 alle: 01:12:24
Facendo un po' di copia- incolla,l'ideale sarebbe un.. 2500 TD con servosterzo![:D][;)] A parte gli scherzi, entrambi mi paiono mezzi non troppo pesanti essendo minori o uguali a 6 metri,il 1900 TD è un motore più "automobilistico" e soffre un poco il caldo in salita,ma con una ventola da azionare manualmente dovresti risolvere parecchi problemi: a questo punto,il servosterzo su mezzi come detto non troppo pesanti è utile ma non indispensabile, e per questo forse mi concentrerei più sul messo meglio come cellula che come meccanica. Quello del 92 è un restyling prima serie e quello del 94 è già una seconda serie o è ancora un prima serie restyling? Saluti - Alberto Bevilacqua
Modificato da Mp6238 il 02/12/2013 alle 01:14:54
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 02/12/2013 alle: 01:28:18
Buonasera Alberto, e grazie per il tempestivo intervento di supporto[;)] Allora, entrambi hanno come base meccanica il medesimo modello di Fiat Ducato (il modello restyling della prima serie col cambio sotto al volante). Adria è un giugno 1992, Hobby un gennaio 94 (un anno e mezzo di differenza quindi[;)]). Come cellula Adria è piu' spaziosa e vivibile (6 mt. esatti per 5 posti letto) ma il motore è aspirato e senza servosterzo. Hobby è piu' piccolo e maneggevole (5 metri e mezzo per 4 posti letto) ed ha motore 1900 turbo con servosterzo. Noi siamo in due e ci piace molto la montagna (di salite ne vorremmo fare tante, sia in estate che in inverno quindi). Adria è piu' accessoriato ma chiede la bellezza di 9000 euro, Hobby ha solo lo stretto indispensabile ma si accontenta di 6500[^] Quale dei due (specie in base al tipo di meccanica installata) sarebbe piu' idoneo per iniziare senza (si spera) problemi o pentimenti[?] Grazie ancora, Mauro.
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 02/12/2013 alle: 01:50:13
Certamente non sono tra i più esperti del campo, ma credo che, vista anche la differenza di prezzo (certo 9000 € per un aspirato di 20 e passa anni mi pare tantino) e il costo irrisorio di una ventola aggiuntiva manuale come pure di un termostato che apra prima (tipo 80 gradi anzichè 90 circa)si possa propendere per il 1900. Controlla tutto quello che c'è da controllare,magari fallo vedere a meccanici e camperisti così avrai una valutazione corretta del mezzo che vai acquistando: più che altro a dare problemi su quei mezzi era la quinta marcia,occorreva tenere sotto controllo il livello dell'olio del cambio che fosse anche oltre il massimo. P.S.: dato che farai anche campeggio invernale controlla che gli impianti idrici siano per quanto possibile protetti:se non lo sono occhio alle gelate...per il resto in bocca al lupo e tanti buoni km con il tuo prossimo acquisto[:)] Saluti - Alberto Bevilacqua
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 02/12/2013 alle: 01:59:30
Grazie mille[;)] Infatti Adria a detta di tutti è troppo caro...ma davvero ben messo ed accessoriato di tutto punto pero'... sempre 21 annetti sul groppone ha[^] Quanto ad Hobby.. la ventola supplementare per il radiatore azionabile con un pulsante sul cruscotto c'è già, il proprietario infatti per ovviare al problema del surriscaldamento in estate sulle salite, dietro consiglio del meccanico, la fece installare ed a detta sua ha risolto il problema alla grande. i km. non sono pochissimi (140.000), ma il camper ha i suoi 20 anni esatti e per poco piu' di 6000 euro è davvero dura trovare di meglio, almeno io non ci sono ancora riuscito[V]
Il Montenegro - luglio 2026
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 02/12/2013 alle: 02:09:25
Io credo che,fatti i debiti scongiuri, garantisca almeno altri 70/80 mila km senza problemi meccanici grossi:e credo che a quel punto l'investimento iniziale sia stato abbondantemente ripagato: come feci io nel 2009,assolutamente digiuno di camper,mi sono preso un Laika su FIAT 238 di 30 anni pagandolo 3000 euro pensando spero di farci almeno 4 o 5 uscite a quel punto si è pagato e posso anche demolirlo...invece non molla![;)] Saluti - Alberto Bevilacqua
Modificato da Mp6238 il 02/12/2013 alle 02:12:52
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 02/12/2013 alle: 08:35:01
Con 9000€ trovi un buon 2.5tdi. Oppure ancora meglio un daily 35-10. Il 2.5 senza servosterzo io lo eviterei a priori! Poi il 1.9 non è male ma è sempre col fiato tirato ed essendo su telaio 10 è sottodimensionato. Comunque tra i due meglio il 1.9.
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 02/12/2013 alle: 09:28:52
Ancora grazie, ragazzi[;)] Sono contentissimo per il tuo 238, Alberto.. Laika poi ha sempre costruito i suoi mezzi con grande cura, centomila altri km. come minimo[;)] Quindi secondo voi anche il piccolo 1900 turbodiesel (è lo stesso identico motore che all'epoca montavano le varie Tipo, Dedra, 145?) su un piccolo mansardato di poco piu' di 5 metri possa andare... di bello ci sarebbe pure il servosterzo. Il telaio del ducato 10 invece mi dite che è sottodimensionato.. perchè? Meglio allora il telaio del ducato 14 ed il motore 2500 (ma aspirato e senza servosterzo)? Consumerà meno il 2500 aspirato oppure il 1900 turbo? Rieccomi che vi stresso[:D][:D][:D][:D][^]
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:17:19
Ciao ! faccio una premessa: io viaggio su 2500 td id Ducato Maxi 18 quintali. Secondo me con 9000 euro trovi di meglio ed anche con i tuoi 6000€ secondo me trovi qualcosa di buono!Magari non vicinissimo, ma fai una capatina in auto oppure in treno!! Il valore 10 è la portata, da non sottovalutare nei nostri mezzi! il 14 ha 400kg in più sfruttabili!! Io non lo sottovaluterei!! Io ti parlo perchè ho sempre letto che se ti dovessero pesare...con un 10 quintali hai poco margine di portata!! Non voglio mnetterti lo "spauracchio" ma in fase di acquisto, io lo valuterei...Sentiamo altri pareri... Ti dico anche che fino ad adesso, non mi hanno mai pesato!! Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:24:22
Io valuterei questo: del 91 2500 turbo, di ottima fattura poichè Dethleffs, ti fai mandare delle foto e via!! aereo e voli a prenderlo...tratti il prezzo, ed anzichè un 1900 turbo oppure un'aspirato 2500 senza servo, Fai tu, magari trattando,abbassi ancora il prezzo e via!! Chiama almeno!
http://www.subito.it/caravan-e-...
Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:25:51
E poi, ti lascia anche la tv con dvd e via discorrendo! Ci pensi ancora ? Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:27:24
Se non è una bufala, questo anche se 1900 td è un bel mezzo ad prezzo molto basso!
Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:33:15
http://www.kijiji.it/annunci/ca...
anche questo a 1300 euro se non è una bufala, è ottimo davvero!! Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:53:14
da verificare, ottimo compresso se in ordine, e ti tieni 3000 euro per personalizzartelo!
devi solo telefonare e chiedere! Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:54:51
7900 ma del 1996
qui a torino! Patrikzius
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 02/12/2013 alle: 17:32:26
Grazie delle dritte[;)] Ma a me buona parte degli annunci che mi dici sembrano un po' farlocchi e poi... un Ci ed un granduca sinceramente non lo scambierei con un Hobby[;)] Vorrei infatti farne un uso anche invernale senza patemi d'animo[;)] Tornando quindi al quesito iniziale.... meglio un 1900 turbo con servosterzo per mezzo di 5 mt. e mezzo oppure un 2500 aspirato senza servosterzo per un mezzo di poco piu' di 6 mt.[?][;)] Meglio cellula Adria o quella Hobby[?][;)] Grazie ancora a tutti[;)]
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 02/12/2013 alle: 18:09:15
quote:Risposta al messaggio di Marello inserito in data 02/12/2013  17:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho un 1.9 td con servosterzo anno '99 e ne sono felicissimo il mezzo è 5.90 . Va benissimo e il turbo fa la differenza nel salire di giri in situazioni dove lo richiede. Per esperienza personale quindi io ricomprerei un 1.9 td a dire di chi mi sconsigliò il 2500 aspirato è un po' più lento ma non in velocità ma a riprendere giri e io preferisco che sia più allegro come motore. Poi il servosterzo lo reputo importante, considerando che a volte mi ci vogliono alcune manovre in più per entrare o uscire da es. Piazzole o parcheggi in città, non ne farei a meno pensa che sudate....[:D[}:)]. Per i consumi credo circa 10/litro in percorso autostradale 100 km/h di media. In salita dipende.... In estate sono stato sull'Amiata e gli ultimi tornanti ero in prima, inevitabile[V] anche il surriscaldamento. In uscita delle curve però il turbo aiutava a salire di giri e cambiavo subito in seconda. Non so come si sarebbe comportato un 2500 ma ti assicuro che comunque in quegli ultimi tratti anche le auto faticano (soprattutto quelle che mi stavano dietro[:I]). Concludendo vai di 19 td esperienza personale ovviamente. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 02/12/2013 alle: 18:12:25
Non so se ricordo male ma le serie Ducato va dal 94 al 01 e la mia rientra tra questi per capirci non con il muso squadrato tipo vecchio ma un po' più " addoclito". Non se se il tuo che è un 94 è la serie prima che ovviamente non conosco. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 02/12/2013 alle: 22:13:03
Sono contento che la tua esperienza col 1900 td sia positiva..., allora tanto male alla fine non è sto' motore[;)] Quell'Hobby che ho adocchiato è stato immatricolato a gennaio 94, quindi è un modello del 1993 come fabbricazione... si tratta quindi del ducato precedente al tuo (quello piu' squadrato di muso e col cambio sotto al volante). Quindi forse quel motore potrebbe essere suffiente per un mezzo di 5 metri e mezzo, che ne dite[?] Come consumi di gasolio come stai messo col tuo? In inverno sei mai andato?... a freddo ti parte bene? Scusa le domande ma cerco di farmi una preventiva cultura per capire a cosa vado incontro[:)] e grazie come sempre dell'attenzione e delle dritte[;)]
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
